kierownica nie na wprost
krzycho00
Wysłany: 18-11-2008, 22:22   kierownica nie na wprost
Witam panowie mam w swoim tipku taki problem otóż podczas jazdy kierownica jest ustawiona jak do delikatnego skrętu w prawo jakieś 4-5 stopni oczywiście auto jedzie na wprost co może być tego przyczyną czy może to być wybita tuleja wachacza ? czy coś innego?
Wysłany: 18-11-2008, 22:38
może po prostu kierownica być przesunięta na drążku.. może jak Ci zbieżność ustawiali przodu, to ustawili ją dobrze, ale z przesunięciem wzgl. kierownicy, tzn. jak regulowali zbieżność to kierownicy nie zablokowali na środku.. jak jedzie prosto a tylko kierownica cię tym drażni - zdejmij osłonę -'klakson w kierownicy', na zatrzaskach, śmiało zejdzie, pod tym masz nakrętkę 24kę bodajże... kluczem odkręcasz, ściągasz kierę, przesuwasz o ząbek, zakładasz, dokręcasz nakrętkę...
Wysłany: 18-11-2008, 23:02
wybite drążki kierownicze i/lub tuleje wahaczy.
pacopablo
Wysłany: 31-12-2008, 16:46
też miałem taki problem a końcówki drążków i wahacze miałem ok problem zniknął po przekładce i wyważeniu kół na zimowe
Server uptime: 77 days
