kłopot ze wspomaganiem |
RobertWroc
Wysłany: 26-03-2008, 00:10 kłopot ze wspomaganiem
Witam,wszystko było dobrze,ale że wymieniałem płyny to i hurtem wymieniłem sobie płyn od wspomagania.
Nie wiem jaki był ale wlałem Elf matic najlepszy.No własnie tylko ze na tym najlepszym wspomaganie zaczęło dziwnie głośno chodzić.Nie jest to rozpaczliwe wycie agonalne pompy ale zaczeło byc słyszalne..w czasie kręcenia kierownica przycicha.zadnego osłabienia wspomagania ani innych negatywnych efektów.
Nie jestem pewny czy na tym samym układzie mam wspomaganie sprzegła (w moim jest viscodrive)
Ale mój problem- szukac winy w tym płynie i wymieniac na jakiś inny zwykły czy szukac usterki póki jakas mała czy poprostu poczekac aż się układ zaadoptuje do tego "exkluziva"? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 26-03-2008, 11:03
może jak z olejami... za dobry dałeś a tamten gęsty zsyfiały ładnie wypełnił i uszczelnił układ i pompę , ten już przelatuje gdzieniegdzie...
ja bym może poczekał, choć sam nie wiem, jak się zaadoptuje, a potem coś gęstszego szukał...
w T/T widzisz, dasz hipolu, w zimie twarszy niż się zagrzeje, ale skrzynki chodzą ok, a dasz supercośtam do wypracowanej skrzyni i są różne objawy, może podobna historia... |
