Mocno ściąga na lewo
jeden
Wysłany: 05-10-2011, 16:37   Mocno ściąga na lewo
Witam.
Jakiś czas temu miałem niemałą kolizję, dość mocno uciepriała prawa strona auta (przód).
Poskładałem blachy, wszystkie pierdoły i co? Jazda próbna i auto ciągnie strasznie w lewą stronę. Co może być przyczyną?
Gdy oglądałem zawieszenie i cały przód, lewey amortyzator wydawał mi się nieco krzywy, stawiałbym na niego, ale może pomożecie.
Końcówki drążków, wahacze - wszystko ok.
Wysłany: 05-10-2011, 16:56
jeden, jedź na diagnostykę i sprawdź auto konkretnie, bo bo takiej kolizji może byc tam niezły bajzel :doubt:
rynio
Wysłany: 05-10-2011, 18:29
jeden, witam miałem to samo scigało mnie w lewo w końcu pojechałem do mechanika i kazał kupić felge kupiłem i założyłem inną i jak ręką odjoł jedzie prosciutko :lol: tylko tak ogulnie napisałem co było umnie bo zaliczyłem wysepke
Wysłany: 05-10-2011, 19:07
jeden, Jedź do diagnosty na pomiar przedniego zawieszenia. Niech ci sprawdzą wszystkie luzy na przedniej osi, oraz zrobią pomiar zbieżności. Na oko to chop w szpitalu umarł. Mówisz że wahacz jest ok, a skąd to wiesz? Może przegub się wygniótł przy stłuczce a tego nie widać bo jest pod gumowym mieszkiem. Może ci skrzywiło wodzik drążka kierowniczego, może trzaśnięty jest amortyzator i tak można do wieczora. Tylko diagnostyka przedniej osi. Powinno kosztować nie więcej jak 40-50zł i już wszystko wiesz.
P.S: poza tym że cie jeszcze mod nie dopadł za profil, co to za miejscowość P-N? Popraw to.
Wysłany: 05-10-2011, 21:31
jeden napisał/a:
Sanki skrzywione/ przesunięte względem podłużnic
lynx
Wysłany: 05-10-2011, 23:19
Na początek tak jak piszą koledxzy - geometria. Potem hamulce. Jeżeli to nic nie wykaże to pomiary budy - na poczatek odległości lewy amor -(przedni) koniec prawej podłużnicy i na odwrót
jeden
Wysłany: 06-10-2011, 18:02
Dzięki za wszystkie sugestie. Pomogła tak jak przypuszczałem - wymiana amortyzatora. Teraz auto jedzie stabilnie i prosto :)
kamilsitek1983
mogło skrzywić też drążek kierowniczy.
Server uptime: 17 days
