Montaż wspomagania kierownicy do Fiat Tipo 1.4 gaznik
goudziak_82
Wysłany: 30-05-2010, 11:58   Montaż wspomagania kierownicy do Fiat Tipo 1.4 gaznik
Witam!
Zakupiłem nie dawno wspomaganie do Fiata Tipo 1.4 w gaźniku.Chciałbym je teraz zamontować.Mniej więcej wiem co i gdzie założyć ale chciałbym się dobrze upewnić.Wiec moja prośba brzmi:Czy mógłby ktoś wrzucić tutaj parę zdjęć żebym mógł zobaczyć co gdzie jest zamocowane.Z góry dzięki. :)
Wysłany: 30-05-2010, 21:13
Tak w gwoli ścisłości gaźnikowce nigdy nie miały wspomagania, choć generalnie można jeśli masz całość osprzętu z np. 1.4 i.e. przełożyć. Problem generalnie zaczyna się przy alternatorze gdyż trzeba tam upchać pompę od wspomagania, alternator powinien mieć podwójne koło pasowe o ile dobrze pamietam. To pierwsze schody, dalej czeka cie wiercenie dziur w głowicy i gwintowanie ich, następną dość poważną operacją jest wymiana maglownicy gdyż bez podniesienie auta i rozpięcia przodu nie obejdzie się... i teraz całkiem szczerze nie widzę tego by szesnastolatek najpewniej bez doświadczenia to zrobił nie obraź się.
Wypisz co masz od tego powinieneś zacząć.
brynol69
Wysłany: 30-05-2010, 22:35
JAM_BELFEGOR, z tym wierceniem otworów to się troche rozpędziłeś, wspomaganie musi pasować, ale będziesz musiał zmienić koła pasowe 5pk i jak powidział kolega dostawić drugie do alternatora ale już na pasek wieloklinowy. jutro wrzucę fotki co i jak wygląda a instrukcji może Ci udzielić Kajlon i Maciek bo ostatnio wkładali wpomaganie tylko nie wiem czy do wtrysku czy gaźnikowca
** Dodano: 30-05-2010, 23:37 **
aaa i licz się z tym że pare koni zdechnie pod maską, albo raczej że będą ciągnęły wspomaganie
Wysłany: 30-05-2010, 22:43
JAM_BELFEGOR, nie obraź się , ale koło pasowe przy altku jest jedno , na pasek wielorowkowy. Niektóre głowiczki już miały nagwintowane otwory. Jak chłopak ma jakieś pojęcie to to zrobi. Tylko musi mieć wszystkie części. goudziak_82, tu masz wszystko na ten temat http://forum.tempra.org/t...ania-vt9335.htm
** Dodano: 30-05-2010, 23:44 **
wspo. pakowaliśmy do gaźnika.
Wysłany: 31-05-2010, 05:17
Maciek napisał/a:
oto mi chodziło, że na pasek wieloklinowy a nie pojedynczy
brynol69 napisał/a:
Kajlon ma 1.6 na gaźnik, u mnie nie ma takich otworów a mam 159A2.000 każdym bądź razie nie są wykończone tak by się dało cokolwiek wkręcić. Choć to nie problem gwintownik w łapę i kręcimy.
Maciek napisał/a:
sorry ale ja dalej togo nie widzę :lalala: nie mówię że się nie da, ale to wymaga raczej obycia w temacie "mocniejszego dłubania w aucie"
Wysłany: 31-05-2010, 11:49
JAM_BELFEGOR, ja w swoim tipku miałem otwory już nagwintowane.
Wysłany: 31-05-2010, 12:02
Miałem fabryczne 1.6 gaźnik ze wspomaganiem. Więc zapewne głowice były do tego przygotowane. Tak swoją drogą, montaż wspomagania nie jest jakoś przesadnie trudny z wyjątkiem zabawy w wymianę przekładni.
Wysłany: 31-05-2010, 12:17
ciechu, tempry były ale Tipo chyba nie
Wysłany: 31-05-2010, 12:31
Luczu, nie twierdze, ze fabryczne Tipo na gaźniku wychodziło ze wspomą, ale to są te same silniki co w Temprze, te same głowice.
goudziak_82
Wysłany: 31-05-2010, 19:41
[quote="JAM_BELFEGOR"]Tak w gwoli ścisłości gaźnikowce nigdy nie miały wspomagania, choć generalnie można jeśli masz całość osprzętu z np. 1.4 i.e. przełożyć. Problem generalnie zaczyna się przy alternatorze gdyż trzeba tam upchać pompę od wspomagania, alternator powinien mieć podwójne koło pasowe o ile dobrze pamietam. To pierwsze schody, dalej czeka cie wiercenie dziur w głowicy i gwintowanie ich, następną dość poważną operacją jest wymiana maglownicy gdyż bez podniesienie auta i rozpięcia przodu nie obejdzie się... i teraz całkiem szczerze nie widzę tego by szesnastolatek najpewniej bez doświadczenia to zrobił nie obraź się.
Wypisz co masz od tego powinieneś zacząć.[/quote
Po pierwsze tak dla wyjaśnienia to nie ja będę montował to wspomaganie tylko mój tata.Konto jest na mnie ponieważ tata nie za bardzo z obsługą komputera.Ale to tak na marginesie.Największy problem to mój tata ma z ta pompa wspomagania.Chciałby wiedzieć dokładnie do czego i gdzie ja przykręcić.Głownie to chodzi mu o zdjęcia wiec JAM_BELFEGOR, liczę na ciebie ze podeślesz fotki.
Wysłany: 01-06-2010, 12:24
Musisz mieć 2 wsporniki, jeden przykręcany jest do głowiczki a drugi do pompy wody i właśnie do nich przykręcana jest pompa wspomagania.
Znajdę foto to podeśle. Pozdro
Wysłany: 01-06-2010, 21:28
goudziak_82 napisał/a:
Nie zrobię ci takich fotek bo nie mam wspomagania :lalala: ale filozofii nie ma tak jak Kajlon, pisze a Maciek, dał ci link w którym widać takie mocowanie.
** Dodano: 01-06-2010, 22:32 **
proszę http://forum.tempra.org/t...%E6+wspomaganie tu trochę fotek znajdziesz i opis
