Pasek wspomagania!! |
Wysłany: 09-02-2008, 16:52 Pasek wspomagania!!
Siemka!
Mam mały problem, a mianowicie mamy z Qba WLKP85 w jego tipaczu. Chcielismy zmienic pasek od wspomy i za licho nie wiemy jak to zrobic (chodzi o jego 2,0).
Jakos sie pompe cofa czy co? |
Wysłany: 10-02-2008, 15:19
| Musisz popuścić śrubę od pompy wspomagania i pociągnąć ją do góry. Tak samo jak alternator. |
Wysłany: 10-02-2008, 19:28
Ale którą, bo tam jest tak ciasno ze....
Szukac jej blizej kabiny czy przodu auta |
Wysłany: 10-02-2008, 21:20
| Pompa wspomagania jest z tyłu,zaraz przy kabinie... |
Wysłany: 11-02-2008, 06:28
ego, jeszcze jedno... to ta nizej czy wyzej bo jest jeszcze klima |
Wysłany: 11-02-2008, 06:58
egon11, tam pewnie pompa wspomagania bedzie ZF to tak wyglada:
spr. od klimy jest duzo wieksza no i bedzie napedzana z kopa pasowego na wale.. wiec bedzie nizej |
