Półośka?? |
Wysłany: 18-07-2006, 17:33 Półośka??
Odkąd kupiłem Temprę waliło mi coś przy skręconych kołach.
Na początku cichutko z biegiem czasu głośniej.
Teraz wali tak jakby mi ktoś pierdzielnął jakimś narzędziem z przodu auta.
Wali TYLKO podczas wolnej jazdy albo podjeżdżania np. pod krawężnik na SKRĘCONYCH kołach kiedy auto "siada".
Nie jest to napewno przegub.
Byłem kilka razy u znajomych na diagnostyce i jedynie okazało się, że mam luzy na półośkach.
Czy luz na półośce może wydawać takie cholernie głośne walenie????
Podejrzenie wcześniejsze było łożysk McPersonów ale teraz nie wiem, co est sprawcą.
Nie chcę wymieniać po kolei bo już raz umoczyłem, myśląc że to walenie to uszkodzony przegub, 150zł |
kamilsitek1983
Wysłany: 18-07-2006, 18:29
| Witam dokładnie mam to samo!!!!!! |
Wysłany: 19-07-2006, 07:23
| Emf podnieś przednie koło i skręcaj powoli prawo lewo i patrz czy cała sprężyna skręca się bez przeskoków.U mnie te łożyska są do wymiany.Jak kręce kołem to dół sprężyny skręca płynnie a góra przeskakuje.Bieżnia łożyska ma już dołki i kulki przeskakują po nich wytwarzając dość głośne uderzenia. |
Radke
Wysłany: 19-07-2006, 07:58
Sugeruję również kontrolę końcówek drążków kierowniczych.
Kiedyś też miałem podobne objawy i po wymianie nastała błoga cisza... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 19-07-2006, 13:43
| A przeguby napewno dobre? |
kamilsitek1983
Wysłany: 19-07-2006, 21:17
| u mnie przeguby sa ok,koncowki i drazki nowe(po poprzednim włascicielu!Półoski maja ok.3mm luzu>chodza na boki mysle ze tutaj jest przyczyna>brak zabezpieczenia w przegubie!!! |
Wysłany: 19-07-2006, 21:42
| kamilsitek1983 napisał/a: | | brak zabezpieczenia w przegubie!!! |
To podstawa, chociazby dlatego, ze jak mocno skrecisz kola, to poloska moze sie wysunac, dasz mocniej gazu i "zmieli" gwint lub wypadnie z przegubu. |
Wysłany: 19-07-2006, 21:50
| kamilsitek1983 napisał/a: | | Półoski maja ok.3mm luzu>chodza na boki mysle ze tutaj jest przyczyna>brak zabezpieczenia w przegubie!!! |
Dokładnie. Mam uszkodzoną nieco manszetę przy półośce.
ZielonyTBG kręcenie nic nie daje bo za cholerę nie mogę uzyskać tego efektu walnięca na diagnostyce.
Bez problemu za to pod blokiem
Radke, końcówki już wymieniałem.
Miszko, przegub też wymieniłem i na nówce alił |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-07-2006, 21:55
| ja jeżdze juz tak 15000tkm!!! |
Wysłany: 21-07-2006, 19:21
| kamilsitek1983 napisał/a: | | ja jeżdze juz tak 15000tkm!!! |
Ja zrobiłem jeszcze więcej bo jeżdże z tym 3 lata ale niedługo wybieram sie nad morze i wolałbym nie ryzykować faktu rozwalenia półośki |
Wysłany: 23-07-2006, 21:31
| to tak z innej beczki: chyba jeszcze mi została poprzednia półośka jakby ktoś za jakieś grosze chciał, bo przez szukanie usterki niepotrzebnie też wymieniałem kiedyś; poprzednia półośka yła cała OK, choć chyba małe pęknięcie w jednej manszecie; do łatania czy wymiany manszety; ale jeździła OK, bez luzów;jeśli komuś padła to poszukam tamtej; |
