pompa wspomagania |
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 12:40 pompa wspomagania
witam.
prosze o porade.
twmpra 1.6 gaznik 93r.
przy skrecie kołami huczy pompa wspomagania.
wymieiłem płyn odpowierzylem i dalej to samo.
czy jest na to jakis sposób???
czy droga jest taka pompa i ewentualnie gdzie kupic.
jestem z dolnego sląska
mirek#-o |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-07-2005, 13:47
| Przy skręcie do oporu zawsze słychac a przy kręceniu sterem nie powinno. |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 13:55
[quote="Basteq"]Przy skręcie do oporu zawsze słychac a przy kręceniu sterem nie powinno.[/quote
cze
jak zapale silnik słychac lekkie buczenie przy skręcie nasila sie
przy lekkim ruszaniu kierownicy raz głosniej a raz silniej.
przy maksie wyje.
juz nie wiem co to jest.
silnik chodzi cichutko .
Wysłany: 20-07-2005, 16:00
a sprawdzaleś czy też może pasek nie 'gra' dodatkowo?
przy max skrętach dźwięki to normalne, z zaworu bodajże, pompa sama raczej nie....
ale do dźwięków zaworu mogą dochodzić też różne dźwięki paska od wspomagania, szczególnie słyszalne w momencie kręcenia właśnie czy max skręcie... może to Ci wzbogaca odgłosy?
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 17:01 ]
ale do dźwięków zaworu mogą dochodzić też różne dźwięki paska od wspomagania, szczególnie słyszalne w momencie kręcenia właśnie czy max skręcie... może to Ci wzbogaca odgłosy? znaczy sam w sobie pasek lub jakieś roleczki co to po nich goni... |
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 18:53
| unknown napisał/a: | a sprawdzaleś czy też może pasek nie 'gra' dodatkowo?
oki sprawdze to w sobote bedzie wiecej czasu i dam znać.
dzieki serdeczne za rade .
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-07-2005, 22:15
| u mnie kiedyś słychać było szuranie i ciche buczenie ... okazało się że napinacz był do wymiany ... |
mirsmi
Wysłany: 21-07-2005, 09:29
| Gibson napisał/a: | | u mnie kiedyś słychać było szuranie i ciche buczenie ... okazało się że napinacz był do wymiany ... |
jutro wymienie pasek pompy sprawdze napinacz i dam znac.
narka
mirek |
