Przy maksymalnym skrecie piszczy i syczy powietrze
Marcin81
Wysłany: 25-04-2005, 20:10   Przy maksymalnym skrecie piszczy i syczy powietrze
Dzisiaj zaobserwowalem taka sytuacje.
Wymienilem kilka dni temu plyn we wspomaganiu.
Ale przy maksymalnym skrecie piszczy i spada z obrotow silnik i cos glopsno syczy jakby przy pedalach sprzegla hamulca i gazu.
Czy to jest dopuszczalne czy moze gdzies jakies powietrze ucieka i nie powinno ??
FIAT TEMPRA SW 1.4 LPG "TAXI"
dziura.arek
Wysłany: 25-04-2005, 20:30
Może serwo powoli daje znaki zużycia.
Wysłany: 25-04-2005, 21:34
piszczy byc moze pasek od wspomagania..musisz naciagnac albo wymienic
Wysłany: 26-04-2005, 11:35
zgodzę się, jak u mnie - przy pasku od wspomagania który już ma dość (jest za twardy i nie ma zamiaru kręcićsię dłużej) przy max skręcie piszczy albo sam jak się ślizga pasek albo 'reszta', którą to pasek czasem hamuje; wtedy też przy max skręcie silniczek poprzez pompę od wspomagania jest ak dobijany że aż się telepie; prosty experyment - na postojuu, nie dodawaj gazu, ale wykręć na maxa, zacznie piszczeć i się silnik telepać, a jak wciśniesz jeszcze mocno hamulec, co też jest wspomagane - to może Ci nawet silnik zgasnąć, jak paski mają już dość....... po wymianie pasków- ustaje......
chyba ,że rzeczywiście coś jeszcze masz uszkodzone, ale u mnie to były paski jak to zazw. jest....
Server uptime: 125 days
