"ściąga" mi auto na prawo
engine16
Wysłany: 21-10-2009, 08:27   "ściąga" mi auto na prawo
witam,mam taki temat,ostatnio wymienilem kola na zimowe.w wulkanizacji.i po tej wymianie tempre zaczelo mi sciagac na prawo(na letnich tego nie bylo)a wiec pojechalem z powrotem do nich zeby zobaczyli co tam sie dzieje,koles twierdzil ze czesto tak bywa gdy opony sa odwrotnie zalozone(sam mi je zakladal,bo przywiozlem oddzielnie felgi i opony)tzn np opona na prawy przod jest zalozona odwrotnie niz byla na poprzednim aucie(no nie wiem jak to napisac)a wiec mi to przelozyl i bez zmian.czy powodem ściągania moze byc np zla zbiezność lub geometria?albo no nie wiem moze cos z zawieszeniem?co robic?
MOJA BEEMKA
Wysłany: 21-10-2009, 09:04
engine16, a czy podczas ściągania kierownica też skręca sama w tym kierunku?
Zamień sobie przednie koła z tylnymi i zobacz czy coś się zmieni.
Wysłany: 21-10-2009, 09:08
engine16, zrób jak pisze ciechu, albo jedź na zbieżność. Tak na serio to się powinno ją ustawiać po każdej zmianie kół, ale mało kto tak robi :)
engine16
Wysłany: 21-10-2009, 10:13
ciechu, skręca,musze ja lekko przytrzymywac zeby nie skrecal,a wczesniej nie musialem,jechal dobry kilometr bez rak na kierownicy dopuki zacząl skrecac pod wplywem nierownosci
nic nie da przelozenie tylu na przod no co Ty?po drugie juz nie bede do nich jezdzil i robil z siebie idioty,to i tak ze mi wymienili kola za 30zl bo wszedzie krzycza 40zl i to jeszcze pozakladali poprzekladali wywarzyli,dali worki na letnie i wogole,opony sa inne na tyle i inne na przodzie.to co ich zdaniem moglo stwarzac problem zrobili
MOJA BEEMKA
jagy
Wysłany: 21-10-2009, 10:18
To przemień opony z przodu.Z lewej na prawom.Jeżeli sądzisz,że to nic nie daje(bo np. nie wiesz że opony mogą być różnie zużyte)to jedź na zbieżność.
Wysłany: 21-10-2009, 10:38
jagy, nie może zamienić kół z przodu, bo ma opony kierunkowe! A same opony zamieniać nie ma chyba sensu, bo wg mnie na to powinien wpaść sam wulkanizator, gdyby istniało takie podejrzenie.
Moim zdaniem masz wadę opony. Miałem tak w zimówkach i po prostu zamieniłem przednie z tylnymi i było OK.
A ustawiać zbieżność każdorazowo po zmianie opon (lato/zima) trochę przetrzepie portfel. Kasują za to od 50-100zł, ale jeśli opona jest wadliwa to i tak nic to nie pomoże, a kasę za zbieżność i tak będziesz musiał zapłacić.
engine16
Wysłany: 21-10-2009, 10:50
jagy napisał/a:
no to tak zrobil tylko ze nie PP na LP tylko PP na PP tylko ze odwrotnie,no jak to napisac? :roll: wg zuzycia
ciechu.wada opony???ja wiem? :roll: tez tak mu mówilem,sprawdzil i wsio bylo git nawet sam mowil "jak ta opona ładnie sie kręci"opony to uzywki ale w dobrym stanie good yeara i to jeszcze od nich,to chyba badziewia jakiegos by nie dawali,fakt ze dali mi te opony na farta jak bralem letnie no ale bez przesady nie robili by sobie lipy chyba dajac wadliwe opony
MOJA BEEMKA
Wysłany: 21-10-2009, 12:13
engine16, nie twierdzę, że wlepili Ci chłam. Pewne wady czuć dopiero po zamontowaniu w czasie jazdy. Nie wszystko da się wychwycić okiem, czy też komputerowo. Też miałem całkiem dobre opony. Równy bieżnik, młody rocznik, wyważone, felgi proste, a mimo to sciągało. Mi pomogła zmiana przodu na tył. Może i tobie pomoże ;)
engine16 napisał/a:
może właśnie chciał żebyś tak myślał :P
Wysłany: 21-10-2009, 12:18
engine16 napisał/a:
Skąd wiesz, ze nic nieda :?: I po co ci jezdzic do wulkanizatorów, ze by koła zmienic, przeciesz to sam mozesz zrobic :P Mowa o zmianie kół z przodu na tył) ;)
engine16
Wysłany: 21-10-2009, 12:47
ale znowu z tylu mam 1 cm szersze niz z przodu i z przodu sa troche lepsiejsze niz z tylu tzn bierznik jest leprzy.ej a moze mam za waskie z przodu? 165mm?ale na zime zaklada sie waskie przeciez,ale to przeciez w wulaknizacji by na to wpadli w sumie,nie wiem juz,moze rzeczywiscie zamienie przod na tyl i zobacze,jak to nic nie da :arrow: to zrobie zbieznasc, :arrow: a jak i zbieznosc nic nie da to moze byc wadliwa opona a jak to nic nie da :arrow: ,kupic opony ajak to nic nie da :arrow: jechac do mechanika z zawieszeniem :lol: i zawsze kase trza placic i przyczyny mozna mnozyc w nieskonczonasc a kasy jak na lekarstwo i to taka robota :sciana:
** Dodano: 22-10-2009, 13:20 **
siemano,wlasnie wrocilem od machaników,sprawdzili cale zawieszenie i....nic nie znalezli,tempra nie ma grama luzu wszystko jest ok,stwierdzili wadliwa opone dlatego ze przy predkosci 10-30km/h nie sciaga a juz szybciej tak,podobno opona podczas szybszej jazdy nieprawidlowo sie rozklada ze tak sie wyraze i to jest powod sciagania a wiec opony do wymiany,i jak stare porzekadlo glosi ze "z gowna bata nie ukrecisz" tu sie sprawdza bo opony jak juz pisalem dostalem za friko
MOJA BEEMKA
