Skrzypienie w układzie kierowniczym |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 06-04-2009, 21:37 Skrzypienie w układzie kierowniczym
Witam,
Mam pytanie, otóż od wczoraj pojawił mi sie dziwny dźwięk podczas skręcania kołami, bez różnicy czy w miejscu czy w ruchu.
Podczas skrętu słychać wspomaganie (jak to na ten rocznik normalne), ale jeszcze zgrzytanie, tak jakby coś co bardzo dawno nie było używane i lekko przyrdzewiało i po latach chciało się to odkręcić... taki specyficzny dźwięk... chyba wiecie o co kaman..
i do tego pojawiły się takie puknięcia na wzniesieniach.. (ale nie każdych) tak jakby pustą bańkę 5L uderzyć.
Czy to wszystko może być wina wahacza czy szukać czegoś w układzie kierowniczym. Dziśr ano przesmarowałem to trochę takim specyfikiem podobnym do wd40 mo2 czy jak to się tam nazywało, wszystkie łączenia na wahaczu.. ale nie ruszałem układu kierowniczego...
Czy jak wymienię wahacze to problem zniknie? pewnie niewiadomo... jak sądzicie??
Pzdr.
Daro |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 06-04-2009, 21:49
głuche pukniecia - tuleje wachacza, łącznik stabilizatora, amortyzator
zgrzyty podczas skrętu - łozysko amortyzatora |
no nie wiadomo
najlepiej podjechać na stację na rolki by w ruchu auto od dołu posłuchać, ktoś z kanału obsłucha jak pokręcisz kierownicą...
mogą być wahacze, mogą być nawet.. poduszki silnika i skrzyni, one przeróżne dziwne dźwięki wydają... niekoniecznie układ kierowniczy...
ale póki nie namierzysz czegoś dokładniej możesz pól auta wymieniać... |
Wysłany: 09-05-2009, 14:46
Podepne sie pod temacik, bo tez mam podobny problem. Ostatnio tez zaczęło mi skrzypiec przy lewym przednim kole przy skrecie z tym ze u mnie to skrzypienie przypomina dzwiek jak by guma ocierała. Przesmarowałem miejsca które wydawały mi sie mozliwe ale nadal skrzypi.
| Cytat: | | zgrzyty podczas skrętu - łozysko amortyzatora |
gdzie sie to łozysko znajduje? chodzi o NR 8 na zdjeciu?
http://212.187.114.126:70...COD=0&DRW_NUM=2 |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-05-2009, 17:43
tipacz, tak dokładnie nr8 łożysko a nr7 poduszka amora, sam to w ostatnim czasie wymieniałem łożyska,poduszki,wachacze,łączniki,koncówki drążków.Stukanie na chwile ustało,niestety nie na długo... luz przerzucił się na poduszki stablizatora
http://www.allegro.pl/ite...ipo_tempra.html |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 10-05-2009, 22:54
| Jak sie do tego zabrac? Wystarczy od góry odkrecic? Moze wystarczylo by przesmarowac? Prosze o szybka podpowiedz bo jestem w pracy i mam chwile wolnego czasu to bym sobie zerknal. |
Wysłany: 10-05-2009, 23:23
| tipacz, trzeba od góry rozkecic wyjac cały amorek wykrecic go z zwrotnicy i rozebrac na szybko nic nie zrobisz bez spinaczy do sprezyn jest bardzo ciezko |
Wysłany: 10-05-2009, 23:58
| Dzieki za rade, ale niestety albo raczej na szczescie "swierszczem" okazala sie koncówka lacznika stabilizatora. Po zapsikaniu penetratorem zgrzyty ustaly. |
DARREK
Wysłany: 11-05-2009, 22:29
| wymieniłem wahacze i drążki stabilizatorów i znikł problem. |
