Tipo cięzko się kręci kierownicą
mateusz.szym144
Wysłany: 08-02-2011, 19:15   Tipo cięzko się kręci kierownicą
Mam problem z moim fiacikiem. Nedawno go kupiłem i czuję ze podaczs jazdy bardzo cięzko kręci się kierownicą, na postoju jak i w czasie jazdy. Mam drugiego ale w nim mogę kręcić jedną ręka jagby miał wspomaganie ale go w obu samochodach nie ma. Może trzeba gdzieś nasmarowac? Nie wiem
Proszę o pomoc
Wysłany: 08-02-2011, 19:35
http://forum.tempra.org/t...BFko+kierownica
mateusz.szym144
Wysłany: 08-02-2011, 20:15
Patrzyłem na ten post lecz za dużo nie zrozumiałe. Gdzie dokłądnie można dać smaru, pod ta gumę?
miro91
Wysłany: 09-02-2011, 22:00
mozliwe, ze masz "wyjechana" przekladnie. W miejscu w, ktorym drazek laczyl sie (wielowpustem) z przekladnia byl straszliwy luz, kierownica mozna bylo ruszac w przod i tyl no i ciezko chodzila. Wymienilem przekladnie i jest git.
Mozesz sprawdzic, jak wyglada sprawa smarowania w przekładni. Sprawdz czy masz gumowe oslony na przegubach w calosci, bo mozliwe, ze piachu ci tam nalazlo - no wtedy raczej musisz wymienic przekladnie. Jesli wszystko jest ok to sprobuj sciagnac gumowe oslony i na zębnik "nawal" smaru i powinno bbyc cacy.
TIPO SEDICIVALVOLE
