Jesli nie amorki, to co??
MarcinWrocław
Wysłany: 02-10-2006, 16:45   Jesli nie amorki, to co??
Problem jest nastepujący - przy przejeżdzaniu przez podłużne koleiny czuję sie jak na okręcie.. Szczególnie tył - czuje jak buja i nie trzyma sie drogi.. Więc co - pierwsza myśl - amorki. Ale zanim je kupiłem to pojechałem dziś na Stację Diagnostyczną aby mi je sprawdzili. I co się dowiedziałem - przednie amorki: lewy 75 %, prawy 73% skuteczności, analogicznie tylne: lewy 60%, prawy 68% skutecznosci. A trzeba zaznaczyć, że nowe amorki mają max do 80 % skuteczności.. I teraz już zgłupiałem.. Usłyszałem też opinie, że byc może spreżyny sa wychustane i to przez nie... Ale ani mi Temperka nie ciagnie tyłkiem po ziemi, ani nie dobija...Moze podsuniecie mi jakis pomysł odnosnie tego problemu, bo nie chce mi się wymieniać dobrych amorków na nowe....
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Wysłany: 02-10-2006, 18:59
zaraz zaraz...... mam rozumieć , że cię na boki buja? gdy wpadniesz w koleiny nie w poprzek drogi (czyli np jak przez przejaz kolejowy) tylko wzdłuż drogi, jakbyś jechał po szynach, i jadąc po takowych Cię buja na boki mocno jak z nich wypadasz/wpadasz?
bo jeśli tak to z przodu stabilizatory masz już może nie tego albo poluzowane/wyrobione ich mocowania, wtedy będzie bujało, a z tyłu podobnie coś, może wahacze; same sprężyny+amorki powodują telepanie itp ale nie bujanie; od bujania są stabilizatory :P
MarcinWrocław
Wysłany: 05-10-2006, 10:05
Wiesz - może się nie dogadaliśmy.. Jest tak - wczoraj robiłem przegląd rejestracyjny i nie ma żadnych luzów na zawieszeniu. Stabilizatory robiłem na wiosne, więc to odpada. A bujanie nie jest na boki tylko góra-dół przy podłużnej koleinie. A co rozumiesz przez "telepanie"? Ale i tak powoli dochodze do wniosku że chyba wymienie te amorkiz tyłu, mam sklep blisko mnie i tam kosztują MM 58 zł/szt. wiec chyba taniej mi wyjdzie niz na Allegro..
Server uptime: 9 days
