Laczniki stabilizatora |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-05-2005, 11:47 Laczniki stabilizatora
Witam,
Czym sie bedzie objawiac zuzycie lacznikow stabilizatora? Zauwazylem ze mam zupelnie sparciale gumy przy lacznikach i zastanawiam sie, czy nie jest to powod stukania przedniego zawieszenia.
Wymienic calosc, czy kupic same gumy? |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
BODEK
Wysłany: 01-05-2005, 16:18
| Kup całe łączniki-nie są drogie.Ja płaciłem w ubiegłym roku 22 zł za jeden. |
_________________ ....i nikomu nie wolno się z tego śmiać. |
dziura.arek
Wysłany: 03-05-2005, 21:07
| Po prostu głuche stukanie. |
sloneczna
Wysłany: 03-05-2005, 22:45
Końcowy to nie problem gorzej jak wytarte są uchwyty stabilizatora.
Jest tak ,że zużywają sie razem z stabilizatorem i podnieś na podnośniku prawa strona i szarp za koło czy masz tam luz .Dodam ,że stuk jest niemiłośierny i nawet na idealnych
drogach stuka bez powodu.Ja chwilowo ratowałem sie wbijając tam kliny plastikowe
(takie jak do układania glazury). |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 04-05-2005, 12:37
Tak jak pisze " Słoneczna " odgłos jest taki jakby ktoś stukał czymś twardym pod samymi nogami. Występuje nawet na gładkich nawierzchniach bez wyraźnego powodu.
Generalnie jeżeli zużyte są końcowe gumy to nie ma sensu wymieniać całego łącznika.
Koszt gum kilka zł a dobry łącznik od trzech dyszek w górę.
Z własnego doświadczenia jednak wiem, że uchwyt łącznika stabilizatora może nie wykazywać zużycia powodującego stukanie, tak właśnie miałem.
Wina jednak leżała po stronie górnego mocowania. Zmieniłem łaczniki i jest spokój. |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Wysłany: 07-05-2005, 19:14
Dzieki za odpowiedzi. Zakupilem co trzeba i w przyszlym tygodniu mam nadzieje uda sie to wymienic. Licze na poprawe w czasie jazdy |
tipo.republika.pl |
