łożyska
m.m1981
Wysłany: 18-03-2013, 21:17   łożyska
Witam mam takie pytanie kumpel z pracy ma taki problem co okolo trzy miesiace(okolo 5000-7000km) musi wymieniać łożyska z tylu nie ważne jakie łożyska w podobnym czasie jest to samo. sprawa nie dotyczy TT a golfa 3 ale mam nadzieje ze ktoś coś podpowie
Felgi i opony ok proste wyważone nie biją ani nic w tym stylu(nie ma zreszta znaczenia czy jezdzi na zimowkach czy na letnich dwa komplety felg)
Czy może to być spowodowane tym ze auto ma sportowe zawieszenie ?
dzieki za podpowiedzi
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
palidzojnt221
Wysłany: 18-03-2013, 21:59
m.m1981, do gólfa jest duzo zamiennikow, i jezeli kupuje czesci z najnizszej półki to tak bedzie sie działo, ja do swojego kupuje czesci ze sredniego przedziału cenowego lub to co poleci sprzedawca
dochodzi do tego montarz, morze juz przy zakladaniu uszkadza te łozyska, moze nie smaruje ich odpowiednio lub wcale, i dochodzi jeszcze styl jazdy, jak lata bokami na asfalcie to tez bedzie mu sie wszystko szybciej zuzywało
dopisz kolego jeszcze czy chodzi o przód czy tył
Wysłany: 18-03-2013, 22:01
Co to znaczy sportowe zawieszenie? Urżnięte sprężyny i standardowe amortyzatory. Czy jakiś profesjonalny zestaw? Generalnie każde utwardzenie zawieszenia przekłada się na żywotność takich elementów jak wahacze, łączniki gumowe, stabilistory, łożyska, poduszki itp. Na polskie dziurska to pasowało by w druga stronę, zmiękczyć zawieszenie a nie utwardzać :lalala: Dlaczego na polskie drogi są wypuszczane, a przynajmniej kiedyś były wypuszczane auta na mniejszej feldze z oponami o większym profilu w stosunku do zachodnich sąsiadów. Taki trend z połowy lat 90tych :D Warto sobie na nie odpowiedzieć. Pytanie jak bardzo okaleczył swoje auto.
P.S niech spróbuje łożyska firmy FAG. Bardzo porządne łożyska, używamy w robocie produkty tej firmy i powiem śmiało przezywają SKF'y niestety nie są tanie, ale nie ma tanich dobry, albo tanie albo dobre :doubt:
shagger78
Wysłany: 18-03-2013, 22:33
m.m1981, w golfie sa lozyska stozkowe skrecane nakretka i blokowane zawleczka.Wystarczy za mocno nakrettke skrecic by lozyska wytrzymaly chwile.Niech kolega skreci nakretke tak by po zalozeniu kola byl minimalny luz na lozysku.Bedzie hulac dlugo.Nawet najtansze wytrzyma conajmniej 50 tys.Zreszta komplet lozysk na strone do golfa nawet fag,czy skf mozna miec za 30 zl :)
m.m1981
Wysłany: 19-03-2013, 09:27
nie profesjonalny zestaw
a jesli chodzi o czesci to juz chyba wszystko bylo probowane od najtanszego "optimal"do"skf" i nie widać wiekszej roznicy
były
jest
shagger78
Wysłany: 19-03-2013, 09:53
m.m1981, lozyska skf i fag to juz bardzo dobre produkty.Nie moga konczyc sie po kilku tys.km.Trzeba im mechanika a nie amatora i beda hulac :)
Wysłany: 19-03-2013, 18:39
m.m1981, Tak jak ci pisze shagger78, tu sposób dokręcenia całości jest bardzo ważny, jeśli gość skręcił ile sił mu Bozia dała to masz odpowiedź. Zapomniałem ze w golfie są łożyska typu otwartego. Odpowiedni smar i jego ilość też nie mniej ważna, brak smaru lub jego za mała ilość = katastrofa, ale co mało kto wie ze jak się go da za dużo i w nieodpowiedniej gęstości to łożyska się bardzo grzeją, a rozszerzając się bardzo łatwo się niszczą. Przerabiałem to wielokrotnie na dużych wałach i nie ważne jakie to były łożyska czy kulowe czy baryłkowe czy igiełkowe wahliwe czy stałe każde za mocno skręcone i lub za nieodpowiednia ilością smaru dość szybko się zacierały. Do tego wróg nr jeden łożysk stałe wibracje spowodowane nie wyważeniem, rozpirzy nawet najlepsze łożysko.
P.S znalazłem takie cuś może się przyda http://www.youtube.com/watch?v=t3DhMHztGzA
m.m1981
Wysłany: 19-03-2013, 20:54
no wiem panowie o co biega z tym smarem i z dokreceniem łożysk i powiem tam ja nie jestem w tym temacie całkiem zielony a jesli chodzi o własciciela golfa to jest z wyksztakcenia machanikiem wiec nie sadze ze robimy cos nie tak zakladajac łozyska (chociaż nie wykluczam) a juz raczej mało prawdopodobne ze sytuacja juz sie powtarza drogi raz
co myslicie na temat moze uszkodzonej piasty czy czegos w tym stylu
** Dodano: 19-03-2013, 21:03 **
dodam jeszcze jakies pol roobil temu ten kumpel od golfa roku temu robil hamulce w innym golfie i zlozel na starym lozysku i jest ok do dzis wiec mysle ze nie jest to wina montażu tylko cos jest nie tak w jego aucia
były
jest
