Łożysko tylnego koła |
dario1550
Wysłany: 04-03-2013, 17:33 Łożysko tylnego koła
Witam, ostatnio zaczęło mi coś pukać z tyłu, samochód się dziwnie prowadzi, i zauważyłem że jest luz na piaście (całe koło ma luz, ale jest dokręcone, czyli piasta). Sprawdzałem nakrętke piasty, dokręcona. Podejrzewam łozysko. Teraz 2 pytanka, czy da się wymienić samo łozysko czy trzeba całą piastę? I czy jest tam jakiś numer, albo czy ma ktoś może spisany taki numer tego łożyska? Z góry dzięki za pomoc |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
Wysłany: 04-03-2013, 18:03
z tego co pamiętam, a wymieniałem w dwóch temprach piasty, to chyba nie było możliwości lub sensu wymiany samego łożyska. Ale chyba bardziej nie było możliwości Koszt takiej piasty to około 60-80zł bez ABS i około 120zł z ABS. Wymiana dość prosta nawet w warunkach podwórkowych. |
shagger78
Wysłany: 04-03-2013, 18:38
| dario1550, wymien ia sie tylko cale piasty.Jak chcesz nowa tansza kup od cinqecento.(pod warunkiem ze nie masz abs)Sam na takiej 2 lata jezdzilem i bylo ok.Piasta od CC pasuje idealnie.Odkreca sie srube centralna i sciaga cala piaste. |
maniutek
Wysłany: 04-03-2013, 19:12
http://forum.tempra.org/t...s-u-vt22325.htm
Sam zmienialem - koszt okolo 140zl. Tylko nie kup chinszczyzny, bo to bez sensu -zaraz padnie. Polecam SKF |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
