Nowe, lepsze zawieszenie Fiata?? |
mkaminski100
Wysłany: 22-11-2005, 08:24 Nowe, lepsze zawieszenie Fiata??
Znalazłem na niemieckiej stronie http://fiattipo.coolglory...erksstreben.php dość ciekawe informacje dotyczące zawieszenia do Tipo. Jak odnośnie rozpierania to wiem, ale na dole strony są dość dziwne zdjęcia mocowań wahaczy. Czy ktoś widział już takie dziwne uchwyty i czy są to jakieś specjalne czy może zwykłe, ale z innym kolorem gumy?
Możliwe, że jeśli to jest specjalna mieszanka gumy (fioletowa) to rozwiąże to problem z walącym zawieszeniem w T/T. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-11-2005, 09:38 Re: Nowe, lepsze zawieszenie Fiata??
| Na zachodzie sa dostepne dosc drogie wahacze w ktorych elementy gumowe zastapiono jakims lepszym materialem. Podobno zalatwiaja sprawe zawieszenia. Bylo juz chyba u nas o tym (?) |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
mkaminski100
Wysłany: 22-11-2005, 09:43
W załączeniu zdjęcia. Jestem zainteresowany tematem, ale niesety nie wiem jaka cena.
Ciekawe jaki to materiał?
Z nazwy zdjęcia można wywnioskować, że to jakiś element który jest z Alfy. |
Wysłany: 22-11-2005, 09:54
A jednak bylo Link od Romano: klik |
tipo.republika.pl |
mkaminski100
Wysłany: 22-11-2005, 11:11
No, ale czy ktoś wie cokolwiek więcej niż zdjęcia i ceny? TO może się sprawdzić, ale płacić 25€/sz jesli potrzebne są 4 szt to nei wiem czy się opłaca...
Cikeawe jak wytrzymują, bo przecież zużywa sie jescze sworzeń którego wymieniać nie warto...wtedy należałoby wymienić odlew i zostawić gumy |
Wysłany: 22-11-2005, 11:22
| mkaminski100 napisał/a: | | No, ale czy ktoś wie cokolwiek więcej niż zdjęcia i ceny? |
W Polsce? Ze wzgledu na te ceny pewnie nie... |
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 22-11-2005, 15:11
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | mkaminski100 napisał/a: | | No, ale czy ktoś wie cokolwiek więcej niż zdjęcia i ceny? |
i tu sie moj drogi mylisz...
...kumpel pogial stabilizator i wylal mu sie amor... no i teraz robi cala zawieche na profi w Hyundaiu Accencie 1.5 12v
Wklada wlasnie oprocz rzecz jasna kompletu dobranych sprezyn i amorkow wszystkie silent-blocki z uszlachetnianego pod potrzeby zawiechy poliuretanu.
Mocne ?? Jak najbardziej podobno nie do zajebania jesli chodzi o wytrzymalosc, kolejnym etapem sa wzmacniane drazki, a pozniej to juz wachacze tylko giac pozostaje...
...tyle ze jak z trwaloscia to roznie podobno bywa, kwestia tego ze kazdy kto juz sie na takie rozwiazania decyduje to juz nie oszczedza pod tym katem auta, wiec nie ma jak tego porownac.
Aga i jedna najwazniejsza kwestia : W wachaczach T/T i calej tej serii aut na plycie Tipo silentblocki sa nie wymienne, kupuje sie cale wachacze co powinniscie wiedziec lub w wyspecjalizowanych serwisach naklada sie dedykowane gumki - glownie opieraja sie o regenracje wachaczy. Jednym slowem wyszloby to drozej niz w innych, bo takich wachaczy nie wymienia sie po jednym kolku tylko conajmniej na oske. |
Wysłany: 22-11-2005, 17:58
| mkaminski100 napisał/a: | No, ale czy ktoś wie cokolwiek więcej niż zdjęcia i ceny? TO może się sprawdzić, ale płacić 25€/sz jesli potrzebne są 4 szt to nei wiem czy się opłaca...
Marcin, wykonane są one z poliuretanu i są bardzo bardzo wytrzymałe, stosowane m in. w rajdach
Przy normalnej jeździe pewnie przeżyłyby tipo
Jakby sie dobrze zakręcić to da radę zrobić to w miarę tanim kosztem, czytałem o kolesiu, którego poduszka pod silnik kosztowała 40 zł.
Można użyć do tego poliuretanu o twardości shore 80 |
Wysłany: 22-11-2005, 18:06
| Pele_Tipo napisał/a: | | Aga i jedna najwazniejsza kwestia : W wachaczach T/T i calej tej serii aut na plycie Tipo silentblocki sa nie wymienne, kupuje sie cale wachacze co powinniscie wiedziec |
Oj, wymienia sie Można kupić same silentblocki i je wymienic.
Ja tak zrobilem. Koszt? Chmm okolo 50-80zł. (25-40zł za jeden silentblock).
Na poczatku kiedy pierwszy raz to robilem, troche bylo grzebania. Teraz to juz bym wiedzial za co sie odrazu zabrac. Druga sprawa. Jesli "przegub" ten ktory wchodzi w piaste jest w dobrym stanie to czemu nie wymienic samych silentblockow.
[ Dodano: Wto 22 Lis, 05 18:11 ]
http://www.drm4x4.tornado.one.pl/page3.html
http://www.drm4x4.tornado.one.pl/page2.html
Zadzwon, niech Ci zrobia. Ciekawe ile wezma? Bo patrzac po cenach do terenowek, to az tak zle nie jest. |
Wysłany: 23-11-2005, 08:04
Powiedzmy nie robi sie w T/T ze wzgledu na stosunek kosztu tej operacji do wartosci auta |
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 23-11-2005, 17:20
ekhm nie bardzo Cie rozumiem...
...takie rozwiazania odnajduja swa popularnosc np. w Swistakach za srednio 5-6kpln
Hultaj o ktorym wspomnialem jest z 95 roku, ladne Tipo 2.0 16v w tym wieku byloby 5 razy bardziej warte takiej inwestycji, ktora notabene nie jest taka duza, szczegolnie gdy rozmawiamy o samych czesciach, bez robocizny. |
Tomilee
Wysłany: 01-02-2006, 20:34
Popytałem się o te poliuretany i tak do tipo 4 szt. kosztują w polsce 600 zł będą do kupienia na wiosnę. a adnośnie samego rozwiązania to znalazłem coś takiego : http://fanta-team.org/galeria.php?gid=98
Chciał bym sobie wymienic na takie cuda ale tyle kasy to już nie jest fajno - chyba że jak zużyje się "gałka" to zmieniać te silentblocki na następny wahacz i tak do końca !
[ Dodano: 01-02-2006, 22:01 ]
Są i tańsze nie markowe http://www.carhard.pl/ za 100 całość silentblocka lub za 70 sama tulejka |
_________________ Tipo 1.8 GT
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 03-02-2006, 00:03
| Te twardsze jak juz ktos pisal uzywa sie w rajdach. Nazywa sie to uniball. Poza dluzszym uzytkowaniem to mozna dodac jeszcze szybsza reakcje samochodu na ruchy kierownicy oraz wieksza sztywnosc zawieszenia. Minusem jest to, ze na polskich dziurach roztlepiemy cala bude t/t. A wtedy obspawywanie nadwozia itp... |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
aristo
Wysłany: 03-02-2006, 00:29
| lincoln_ napisał/a: | | Te twardsze jak juz ktos pisal uzywa sie w rajdach. Nazywa sie to uniball. Poza dluzszym uzytkowaniem to mozna dodac jeszcze szybsza reakcje samochodu na ruchy kierownicy oraz wieksza sztywnosc zawieszenia. Minusem jest to, ze na polskich dziurach roztlepiemy cala bude t/t. A wtedy obspawywanie nadwozia itp... |
Uniball to są tuleje metalowo-metalowe. Nie bardzo to ma związek z silentblokami w których zastosowano elestomery.
Nam chodzi o poprawe usterkowości zawieszenia naszych fiatów, a z pewnością nie o tjunink w tym chodzi.
lincoln_
Wysłany: 03-02-2006, 02:56
| aristo napisał/a: |
Obrazek |
Shit, moja gafa;) Chociaz wszedzie mowia ze silentblocki sie zamienia na uniballe (czyt. zal. J) |
DvL
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 21-02-2006, 09:25
na allegro sie pojawily te poliuretanowe silentblocki: klik
szkoda tylko ze nie podali czy nowy typ czy stary...
a co myslicie o cenie? |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
Wysłany: 21-02-2006, 09:48
30-40zł kosztuje zwykły silentblock. Wiec 200zł za 2, dużo, ale jeśli faktycznie są takie wytrzymałe z poliuretanu, to chyba będzie warto brac.
Trzeba napisać do sprzedawcy i sie dowiedziec jaka maja srednice tulejki.
[ Dodano: 21-02-2006, 09:52 ]
Oto oferta tej firmy z allegro - podali adres http://www.carhard.pl/
http://www.carhard.pl/sub...=fiat&id=tempra
http://www.carhard.pl/sub...at=fiat&id=tipo
Wygląda na to, że robią dla nowej seri , czyli juz z tymi wiekszymi średnicami fi17 i 21mm.
Ja przy następnej wymianie zastanowię się nad tym. |
Wysłany: 21-02-2006, 11:31
To ma sens, ale...
Same tuleje to jeszcze półśrodek. Miłoby było gdyby pojawił się producent całych wahaczy z przekonstruowanym - wymiennym sworzniem i elastomerowymi tulejami silentbloków... |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 21-02-2006, 17:55
| Jedno ale ........... skoro przy zwrocie starej tulei oddają 30zł to powątpiewam czy są one nowe poliuretonowe czy raczej regenerowane poliuretanem. |
toro30
Wysłany: 05-03-2006, 21:45
| I ktoś wypróbował te poliuretany w końcu ???? Bo u mnie niedługo wymiana i się bardzo zastanawiam. |
mkaminski100
Wysłany: 10-03-2006, 09:16
No ale co da wymiana gum skoro sworzeń niedługo padnie a jego wymienić nie jest już tak prosto. Jak już ktoś napisał, gdyby pojawił się produkt z możliwością wymiany sworznia to byłoby super.
Moje zawieszenie mocno już stuka i czeka mnie również jego wymiana...Cały wahacz kosztuje ok 100zł, natomiast same gumy tez niewiele dadzą skoro sworzeń też już jest zuzyty. |
toro30
Wysłany: 13-03-2006, 20:32
| u mnie sworzeń zdecydowanie przeżywa silent bloki, więc chętnie bym spróbował tych poliuretanowych. Mam kawełek drogi po poważnych dziurach i napawdę wkurza mnie to ciągłe wymienianie wahaczy. |
