Obniżenie Sedi
Dawid
Wysłany: 31-08-2009, 07:28   Obniżenie Sedi
Mam do kolegów co siedzą w temacie kilka pytań.
Znalazłem na Allegro kilka ofert sprężyn obniżających ale nie wiem czy będą pasowały do Sedi, np.:
http://moto.allegro.pl/it...avo_weitec.html
http://moto.allegro.pl/it...rzod_i_tyl.html
lub jeszcze są Eibachy nowe. Novitec są wyciągnięte z 1.6 16v i obniżają około 2-3 mm.
Co by koledzy radzili? Uprzedzam pytania - miałem wymieniane zawieszenie. Z tego co widziałem to amory są jakieś JAKO. Najbardziej kuszą mnie te Novitec ale nie wiem czy będą się dobrze spisywać w Sedi. Patrzyłem na wagę Bravo 1.6 i ma 1050 kg. Mało jeżdżone w Polsce, wyciągnięte ze sprowadzonego z Niemiec.
No i zostają amorki. Czy z Alfy GTV 2.0 16v TS będą pasować? GTV było robione na płycie podłogowej Tipo.
Z jakich samochodów można szukać zawieszenia? Bravo/a, Dedra/Delta, Alfa 155? Tyle wiem że na bank pasują. Jeśli ktoś ma coś do zaoferowania to prosiłbym o PW.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 31-08-2009, 08:03
Musisz szukać z aut z większymi silnikami.
1.8/2.0/td/hgt
inaczej pójdzie mocno na glebę, i nie wiadomo jak będzie się zachowywał. Może się bujać i uginać za bardzo.
Pozdro
schab
Wysłany: 31-08-2009, 11:43
Alfa GTV ma może wspólną płytę podłogową z Fiatem / Lancią , ale już zawieszenia nie !!!
- z przodu ma podwójny stabilizator , z czego ten drugi ( którego nie ma w Fiacie ) - mocowany jest do amortyzatora
- z tyłu ma zawieszenie wielowahaczowe , a nie pojedynczy wahacz wleczony jak Fiat / Lancia
Jak łatwo zgadnąć - amory też ma inne ...
Dawid
Wysłany: 31-08-2009, 12:35
Z większymi silnikami dobra. Ale waga tego 1.6 jest podobna do Sedi, różnica to ~70 kg. Taką różnicę robi? Nie znam się w ogóle na sprężynach i amorach dlatego takie moje pytania. Znowu te Weiteci są niby od 1.2 do 1.8. Zawiasu z HGT raczej bym nie chciał, ponieważ słyszałem, że nieźle potrafi wytrzepać.
Co sądzicie o H&R. Warto? Wcześniej czytałem że łamliwe są.
http://moto.allegro.pl/it...fiat_brava.html
schab, gdzie ten dodatkowy stabilizator jest montowany w przednim amorze do GTV?
Mógłby ktoś napisać z czego i co mogę wsadzić do Tipo? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 31-08-2009, 13:33
ja mam H&R już jakiś czas i nic się nie dzieje
schab
Wysłany: 01-09-2009, 09:18
H&R są łamliwe jak każde inne . Jak jeździsz przeładowanym autem , albo przelatujesz przez torowiska z prędkością światła - to połamiesz każde ...
A z innej beczki- tak wygląda fragment przedniego zawieszenia GTV ( kliknij na obrazek , to się powiększy ) :
Dawid
Wysłany: 01-09-2009, 17:32
schab, czyli wsadzając amory od GTV będą one niepoprawnie pracować z powodu braku stabilizatora? Amortyzator się szybciej zużyje w Tipo? Pomęczę Cię jeszcze trochę bo mam okazyjnie do kupienia przednie amory z GTV. Oferta jest kusząca a nie chcę się władować i wyrzucić kasy w błoto.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 01-09-2009, 17:58
Leśniczy napisał/a:
Ja mam przeszło 5 latek i żyją ;D
Wysłany: 01-09-2009, 18:34
Ja mam H&R 2 lata i jeżdżę bez żadnych problemów
schab
Wysłany: 01-09-2009, 20:57
Dawid napisał/a:
Amory będą pracowały normalnie , będziesz miał jeden stabilizator , więc całe zawieszenie zadziała . Ja tylko zmierzam do czego innego : są to INNE amortyzatory niż dedykowane do Tipo i jego krewnych . Nie dysponuję danymi typu siła odbicia , czy dobicia , ale mam wątpliwość , czy otwory mocujące do amora całą zwrotnicę z piastą - będą wyznaczać ten sam kąt pochylenia koła . Efekt może być karykaturalny - auto np. będzie miało koła pochylone dołem do środka , jak nie przymierzając krzywe nogi piłkarza , czy ( już bliżej - z motoryzacji ) tylne koła ciężarowej Tatry . Taki wynik dała mi na przykład próba przełożenia do mojej Dedry bardzo dobrych skądinąd amorów i sprężyn od Fiata Ritmo .
Nie wiem , czemu tak się przypaliłeś na tą GTV . Syn mający Lancię Deltę 2,0 16V ( więc bliską krewną Sedici ) wypatrzył na Allegro kilka typów nowych amorów w cenach poniżej 100 zł / szt . Jest to na pewno mniejsze ryzyko , niż używki nawet z tak elitarnego auta ...
Server uptime: 14 days
