Ulozenie kół |
Wysłany: 13-06-2009, 12:00 Ulozenie kół
| Siemka. moze mi sie wydaje ze to jest zle ale wole zapytac za wczasu. Otoz stojac z tylu samochodu i patrzac na ulozenie kol wedlug mnie powinno byc tak I-I a jak ja patrze to jest tak /-\ moze nie tak bardzo jak rysunek przedstawia ale widac to golym okiem. prosze o podpowiedz. pozdr |
Wysłany: 13-06-2009, 12:11
| krzychTIPOspeed, zestaw naprawczy wahaczy..... I będzie po problemie.... |
Wysłany: 13-06-2009, 12:24
http://moto.allegro.pl/it...ipo_tempra.html kupujesz 2 takie jak masz garaż i parę narzędzi to sam wymienisz.... Po za tym było to milion razy na forum..... |
Wysłany: 13-06-2009, 12:31
| krzychTIPOspeed, dałem przykładową cene, poszukaj na allegro to i za 30 znajdziesz.... I poczytaj na forum o tym..... |
Wysłany: 13-06-2009, 12:35
ale czy to jest to napewno, juz dzwonilem na czesci i jest po 63 za jedna strone, a jak to jest to napewno to dzis kupuje
** Dodano: 13-06-2009, 13:41 **
bo gosc na czasciach powidzial mi ze to moze byc belka zrypana i to sie wtedy mija z celem |
Wysłany: 13-06-2009, 12:44
| Szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj a znajdziesz.... Po za tym wejdź pod samochód i przejrzyj wszystko bo nikt nie powie ci na 100% co jest bo nikt nie widział tego na żywo.... |
Wysłany: 13-06-2009, 12:45
| Jak bym sie znal na samochodach od sprawy techniczenj to bym sam juz wiedzial, bo jak co sklep jest u mnie czynny do 15 wiec juz nie wiem czy to kupowac czy raczej za belka sie rozgladac |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-06-2009, 12:46
Jeżeli to tylko wahacze to koszt jest mały. Problemem może być odkręcenie śrub.U mnie w użycie poszedł palnik. Aha-nie polecam najtańszych zestawów za 30 zł/szt. Ja robiłem swoje 7 tyś km temu i już widzę, że koła lekko się rozchodzą |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 13-06-2009, 12:48
| tych za 30 napewno nie wezme, nie jestem samobojca. u mnie sa po 63 zl za strone. tylko czy to to, czy belke trzeba zmienic |
solidboy
Wysłany: 13-06-2009, 12:50
Wstrzymaj się do poniedzialku, podjedz do mechanika to Ci powie. Z resztą jak kupisz ten zestaw to Ci się nic nie stanie. Prędzej czy pózniej i tak będziesz musiał to zrobić. No chyba, że poprzedni właściciel robił to 3 miesiące temu |
solidboy
Wysłany: 13-06-2009, 12:55
To nie Bentley. W miarę rozgarnięty fachman stwierdzi to po oględzinach. Jak się mylę to niech koledzy poprawią |
Wysłany: 13-06-2009, 13:20
krzychTIPOspeed, za belką to raczej nie masz się co rozglądać bo w Tipo nie ma belki skrętnej,Z tyłu jest zawieszenie niezależne,czyli praca jednego koła nie wpływa na drugie koło.Każde koło ma swój wahacz wleczony i właśnie te łożyska z zestawu naprawczego robią jako "zawias" i to wszystko.Skoro koła się kładą to znaczy że łożyska mają luzy i pod ciężarem auta wahacz się kosi.
Taki zestaw załatwia sprawę,chyba że poprzedni właściciel jeździł tak dość długo,a to może odbić się już na samym wahaczu.
Tak to wygląda
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 13-06-2009, 15:05
| To przy okazji i ja sie zapytam. U mnie na jednym kole jest luz i widać że stoi one troszkę zapadnięte do środka, w środku przy jeździe troszke słychać stuki. Po niedzieli będę to naprawiał tylko gnębi mnie jedna sprawa. Oglądając obydwa tylnie koła na prawym czyli tym co wachacz jest ok koło stoi po środku drzwi a zderzaka patrząc z profilu. Natomiast na tym zużytym wachaczu koło jakby się cofnęło o parę mm, czy to wina tego wachacza ? czy coś jeszcze jest do wymiany ? |
Wysłany: 13-06-2009, 15:16
krzychTIPOspeed, no ja to we wtorek odprowadzam już auto do mechanika, ale on sam powiedział ze kupi zestaw. Koszt ok 60 zł z wymianą sprężyn razem będzie mnie kosztować 160 zł sama robota |
Wysłany: 13-06-2009, 15:24
| krzychTIPOspeed, Do roboty mam lewy wachacz z tyłu i sprężyny też muszę wymienić ponieważ jak usiądzie ktoś z tyłu to mi tyłek siada i czasami zawadzam zawieszeniem. Sprężyny się zużyły i są miękkie a kto wie może ta jedna i jest pęknięta. Wymienię sprężyny bo wtedy amorki bardziej pracują i mi padną a jak narazie są w super stanie. |
Wysłany: 13-06-2009, 15:26
nie no bo sie zastanawialem czy to sprezyny moga skrzypiec, bo jak jade autko skrzypi na kazdej dziurce |
Wysłany: 13-06-2009, 15:31
| krzychTIPOspeed, jak będziesz robił wahacz to i luknij na sprężyny być może któraś jest pęknięta. A jeśli nie to może buda ci skrzypi ? odgłosy idą z wewnątrz czy z zewnątrz ? |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Wysłany: 13-06-2009, 15:33
krzychTIPOspeed, Też tak miałem i na 99% masz do wymiany łozyska wachacza(y). Po założeniu zestawu naprawczego jak ręką odjął. |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
