Pęknięty sworzeń - przyczyna?
dcfan
Wysłany: 10-09-2008, 13:32   Pęknięty sworzeń - przyczyna?
Witajcie, znowu mnie auto zawiodło, niestety. A było tak pięknie. Mianowicie urwał mi się sworzeń prawego wahacza, normalnie pękł na pół i tyle. Szczęście, że na zakręcie w prawo przy prędkości 0.5km/h bo mieściłem się między TIRem a ścianą. Straty właściwie żadne, zgięty błotnik jedynie delikatnie, prawie nie widać. Trudno. Kupiłem wahacz i zmieniłem, cała operacja z wyjęciem pożyczeniem samochodu służbowego i zamontowaniem na pochyłej drodze w jedną osobę no i pojechaniem po wahacz trwała 1.5h. Koszt 50zł za używany wahacz ale w stanie idealnym, gumy super i sworzeń nie wyrobiony.
Jednak pytanie, dlaczego tak się stało? Wszystko było skręcone dobrze, z prawej strony nie dochodziły żadne niepokojące odgłosy... Tak nagle. Oglądałem to, ten sworzeń to szajs metal typowy, ale żeby aż tak?
Teraz się boję, bo wychodzi na to że trzeba kupować firmowe wahacze za 200zl żeby coś takiego nie spotkało kogoś przy większej prędkości. Zimno mi się robi jak pomyślę, że mogło to być przy np. 50kmph nie mówiąc o większych prędkościach. Wystarczyłby krawężnik i dach zaliczony, albo nawet parę fikołków. :red_kartka:
aro
Wysłany: 10-09-2008, 14:37
A co to za firmy miałeś ten wahacz?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 10-09-2008, 16:49
aro napisał/a:
Właśnie, dcfan, zamierzam kupić w tym tygodniu wahacz więc może pomożesz mi się ustrzec przed poważnymi kłopotami.
dcfan
Wysłany: 10-09-2008, 18:48
Ciechu78, wahacz firmy Birth, nie kupuj.
Niezłe są FAST z euromotofan, mam jeden taki, ojciec na komplecie śmiga takim i zero problemów.
Wysłany: 10-09-2008, 18:57
dcfan, no to cieszę się, bo kupiłem już. I nie jest to Birth, ale też nie Fast. Zamówiłem w sklepie Fiata marke Vema. Jest to wahacz z homologacją i roczną gwarancją. Cena 110zl :)
aro
Wysłany: 10-09-2008, 19:40
TRW robi bardzo dobre wahacze, ale ceny mało konkurencyjne ;D Choc czasami warto więcej zapłacic za dobry towar.
dcfan
Wysłany: 10-09-2008, 22:41
Kupiłem komplet Vema do ojca kiedyś... problem w tym, że sworzeń miał być 17, a nie był. Nie był też 15. Był... 19!
** Dodano: 10-09-2008, 23:41 **
aro, jak mało konkurencyjna?
Wysłany: 11-09-2008, 08:46
Ciechu78 napisał/a:
Kazdy wahacz ma roczna gwarancje,ale zapomnij,żeby Ci ja uznali jak pójdziesz z Nim na reklamacje. Fast jest włoskiej produkcji,jedne z najtańszych wahaczy...
dcfan
Wysłany: 11-09-2008, 11:44
ego, to do UOKiK trza zgłosić...
Wysłany: 11-09-2008, 15:13
ego napisał/a:
rzecz w tym ze nie kazdy! Poobchodzilem troche na miescie i zwykle wychodzilo na to, ze wahacze w cenie ponizej 90zl nie mialy wogole gwarancji.
ego napisał/a:
Vema tez włoska :)
wiki1982
Wysłany: 11-09-2008, 22:16
Każda rzecz którą kupujesz ma gwarancje na to.Wahacze vemoskie sa dobre sam osoniscie na nich smigam.
Czasami zdarza sie faktycznie ze jest inna srednica sworznia.Ale tak bylo w przypadku wahaczy teknorot,ocap i birth.Spotkałem sie z takimi przypadkami.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 12-09-2008, 05:30
też z vemowskimi wahaczami nie miałem problemu...wchodzę do sklepu, podaje nr nadwozia,gościu sprawdza w Eperze i katalogu zamienników i kupuję...wszystko pasi :)
Wysłany: 12-09-2008, 22:54
a więc ogólnie Vema cieszy się uznaniem. Mam nadzieję, że też nie będę narzekał :)
Wysłany: 13-09-2008, 18:11
Ciechu78 napisał/a:
W moich "oczach" nie, po jednej dobrej dziurze złapanej przy około 120km/h na próbie na KJS'ie nadawał się na śmietnik a był to świeżo założony wahacz, rozbiło wkład w którym sworzeń pracuje więc świadczy to ile wart jest materiał użyty w produkcji. Od Vemy dużo lepsze zdanie mam o Delphi, cena niemal ta sama a wytrzymałość bez porównania.
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 18:21
GrzesiekK. napisał/a:
Fakt faktem, że ja nie śmigałem ostatnio "na dziadka", tylko pognałem jakieś 5-6 km za skuterem z dwoma małolatami co mi wyskoczył bez świateł z bramy na pełnym gazie - na piaskową drogę, miałem ze 30kmph ale nawet nie próbowałem hamować wjechałem na trawnik. Pogoń była po drodze piaskowej, po której normalnie jechałbym 15kmph w obawie o urwanie czegoś, ja gnałem na 3 biegu 70-80kmph z zakrętami na ręcznym. W koncu wjechaliśmy na pole jakieś gdzie skuter w trawie zdechł... To, co przeżylo zawieszenie wtedy to cud, że sie nie rozpadło....
aro
Wysłany: 14-09-2008, 15:09
dcfan napisał/a:
Różnica w cenie może byc nawet do 100zł (też zależy w jakim sklepie kupujesz). Z tym, że nie wiem ile może kosztowac do fiata. Wiem, że do mojej Dedry wachacze TRW są znacznie drogsze niż np. Delphi, czy Vema.
Wysłany: 14-09-2008, 18:58
TRW są zawsze droższe,nie tylko do dedry...
