Po postoju lekki szum pisk/szum metalu |
Wysłany: 01-04-2012, 15:22 Po postoju lekki szum pisk/szum metalu
Witka. Coś mi trze chyba w kole z tyłu. bo jak auto postoi jakiś czas to jak rusza, to taki jakbym szum/pisk metalu zastanego, po chwili znika. a jak jadę za jakąś godzinę czy później to znów to samo. TO dochodzi jakby z tyłu z prawej strony |
Wysłany: 01-04-2012, 16:12
| KrzychuB, zobacz czy zaciski odskakują. Zrób fotki tylnego układu hamulcowego jak możesz. Miałem podobnie Delcie (a to ten sam układ) Mocna korozja tylnych zacisków spowodowała że układ się blokował, do tego swoje 5gr. dorzucił mocno skorodowany korektor siły hamowania i zapewne zapowietrzony układ hamulcowy. Blokująca linka ręcznego tez może trzymać zacisk, do momentu aż nie przytrzesz klocka. |
Wysłany: 01-04-2012, 17:38
| po postoju kółko w górę i pokręć nim. będziesz wiedział wszystko. |
HAM RADIO |
VEndriuV
Wysłany: 01-04-2012, 19:50
miałem kiedyś podobnie w Espero, do czasu aż mi zerwało z klocków okładziny. Teraz juz nie daję ręcznego na noc itp. Chyba, że stoi na górcę to tak, ale na noc na prostej drodze nigdy
Ojciec mnie uczył żeby dawać ręczny, ale moja teoria jest inna. Bardziej do mnie przemawia, ciągle naciągnięta linka, możliwość zapieczenia lub przymarznięcia klocków itp. - więcej minusów.
Pewno zaraz bedzie, że ryzykuje - nie, gdyż przeważnie na parkingu nawet jak jest prostu sprawdzam jak auto zachowuje się na luzie, jeżeli zjeżdza samoczynnie to wtedy daję ręczny + bieg, gdy stoi stabilnie tylko bieg. Drugą rzeczą jest ocena wizualna,gdy widać wzniesienie nawet lekkie wtedy tak czy siak dla pewności ręczny. |
Wysłany: 01-04-2012, 19:52
VEndriuV, ja ręcznego nie używam bo zaciski mam do regeneracji i się mi widzi że będzie trza to pospieszyć. jutro obadam na podnośniku |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-04-2012, 20:52
| KrzychuB napisał/a: | ja ręcznego nie używam bo zaciski mam do regeneracji | jakie zaciski?bo nie kaman,masz tarcze z tylu? |
Wysłany: 01-04-2012, 20:53
| kamilsitek1983 napisał/a: | | bo nie kaman,masz tarcze z tylu? |
tak dokładnie, ta wersja ma tarcze przód i tył |
| kamilsitek1983 napisał/a: | | ,masz tarcze z tylu? |
czemu Ciebie to dziwi? Norma przy ABS |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-04-2012, 21:00
| spoko tylko zapytalem,warto wyciagnac zaciski i sie nimi zaopiekowac.Bardzo fajna wersja i heble napewno tez. |
Wysłany: 01-04-2012, 21:01
| kamilsitek1983 napisał/a: | | Bardzo fajna wersja i heble napewno tez. |
Wiem wiem
Mam nadzieje że tam tragedii niema bo z kasą krucho żeby robić całość |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-04-2012, 21:05
| Jelcyn napisał/a: | | Norma przy ABS | a gdzie kto pisal,ze ma Abs? |
Wysłany: 01-04-2012, 21:06
| kamilsitek1983, no jak Krzychu ma tarcze na tylnej osi to ma ABS |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-04-2012, 21:10
| KrzychuB, brat naprawial,regenerowal.Nick Stivi na forum.Koszty ogolnie jak w polonezie,z tego o pamietam. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-04-2012, 21:19
| sam ogarniesz i bedzie git,warto linki recznego wymienic na nowe po regeneracji zaciskow! |
