Podwyższenie tyłu
ROMI72
Wysłany: 26-07-2007, 13:32   Podwyższenie tyłu
Przeszukiwalem forum odnośnie podniesienia tyłu samochodu i nic! Są tylko tematy żeby obniżyć .
Więć moje pytanie
Czy ktoś z kolegów podwyższał tył samochodu i jakie sprężyny mozna zastosować :o d innego auta"??
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Wysłany: 26-07-2007, 14:05
Ktoś do Temperówki chciał zapodać sprezyny z Marea'y ale czy sie misja powiodła to niestety chyba już nic nie zostało na ten temat dopisane.
Wysłany: 26-07-2007, 15:34
Jedynie poprzez zastosowanie mocniejszych sprężyn. Np. do sedana zastosować takie z kombi. Najlepiej porównać wagę auta z innym wzorcowym i jeżeli tamtem będzie cięży np. o 100-200kg to raczej należy sądzić, że sprężyny będzie miał twardsze.
Z czasem sprężyny tracą swoją "sprężystość". Więc wymiana na takie nowe z przypuśćmy kombiaka powinna poprawić sytuację!
emeres
Wysłany: 26-07-2007, 22:22
Jak nie chcesz za dużo inwestować to najlepiej pod górną część sprężyn podłóż podkładki, np. wycięte ze starego pasa transmisyjnego. Jeżeli tył nie leży za nisko to powinno pomóc. U mnie pomogło.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
moley
Wysłany: 26-07-2007, 22:52
zawsze można założyć podkładki pod sprężyny. kumpel zrobił coś takiego w swoim mercedesie żeby tyły był wyżej i poszło w góre o 2,5cm.
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 16:57
Czy wejdą mi sprężyny do Tipo od Tempry?? zauważyłem rożnice w szerokośći
Minimalne ale zawsze to rożnica :(
Wysłany: 27-07-2007, 18:35
Napewno wejdą, róznica w szerokości bierze Ci się z tego ze te sprężynki od tempry są z deczko grubszego drutu robione.
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 19:33
Dzięki za rady kupię sobie od tempry są wyższe :) niż od tipo
saigon
Wysłany: 19-12-2007, 20:15
Ja mam Tipo, które jakiś idiota obniżył na maxa... :red_kartka: Kupiłem na allegro gumy, które się wkręca w sprężyny i efekt jest taki: po włożeniu po 2 szt. na przód, autko podniosło się o 4 cm. A po włożeniu po 1 szt. na tył autko podniosło się 3 cm. Nie mogłem włożyć więcej do tyłu, bo jak już wspomniałem kretyn, który obniżył go, założył z tyłu sprężyny progresywne o zmiennym skoku zwojów i więcej nie mogłem tych gum wkręcić... :sciana: Nie wiem co myślą sobie takie durnie, wystarczy byle dołek na drodze, aby tłuc podwoziem o ziemię. podjechać pod krawężnik na mieście nie sposób, że o komforcie jazdy nie wspomnę. Ludzie nie obniżajcie swoich autek!!!
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
