Pomiar średnicy sworznia wahacza
Wysłany: 17-08-2009, 22:12   Pomiar średnicy sworznia wahacza
Jako, że muszę wymienić przednie wahacze to dziś się cały dzień mocowałem z tym, żeby pomierzyć ile ma ten cholerny sworzeń. Suwmiarkę zniszczyłem przy tym, więc poratowałem się kluczem. Klucz nr 15 wchodził idealnie na sworzeń, a 17 już za luźno. Taki sobie sposób wymyśliłem na szybko, chyba to tak samo dobrze jak suwmiarką?
Mam Tipo z 90 roku i to takie niepewne jest, więc zmierzyłem i wyszło, że jednak jest 15mm
wiki1982
Wysłany: 18-08-2009, 08:34
sworznie 17mm wychodziły od 1991 roku.Siedemnastkę miałbyś dopiero jeśli ktoś wcześniej wymieniał zwrotnicę.najlepiej będzie ci zmierzyć suwmiarką otwór w zwrotnicy gdzie mocujesz sworzeń wahacza :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
sniff
Wysłany: 18-08-2009, 08:40
mrk69, skoro masz 90 rocznik to faktycznie masz duże szanse na to, że masz 15. Z tego co pamiętam to do 92r. były 15 potem już 17 i to są te same co bravo/brava.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 18-08-2009, 12:46
sniff napisał/a:
a mnie kolega drobek mówił, że do brav są dłuższe czy jakoś tak :|
sniff
Wysłany: 18-08-2009, 14:32
Luczu, ja mam takie u siebie wstawione, jak kupowałem to na pudełku nie było Tipo ale było właśnie bravo/brava i pasują idealnie, a tak na marginesie dodam, że osłony na przeguby pasują od Punto I bo też mam założone i są takie same jak w Tipo.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
wiki1982
Wysłany: 18-08-2009, 14:52
wahacze panowie są te same co w bravo brava pod warunkiem ze w tipolotach jest 17
Luczu, dluzsze wahacze sa w marysce a nie w bravo/a :)
Wysłany: 18-08-2009, 22:31
wiki1982, a to ciekawe, bo sąsiad kupił wahacze do bravy 1.4 z rozbitej maryśki 1.6 i jakoś ciągle na tym jeździ :P
Wysłany: 18-08-2009, 23:37
ciechu, jeździć się da, tylko koło będzie pod kątem. Minimalny negatyw wystąpi, ale że sworzeń jest ruchomy to w jeździe nie przeszkadza.
Wysłany: 19-08-2009, 07:24
wiki1982 napisał/a:
kolego nie do końca masz racje,bo bravo hgt ma wahacze i takie i takie,ciekawe czy wiesz od czego to zalezy 8) a powinienes skoro pracujesz w sklepie :lol:
Wysłany: 19-08-2009, 07:27
mrk69, zmierz średnicę sworznia, tego w otoczce gumowej i wszystko będzie jasne.
Ale chcesz cały wahacz wymienić czy same silentblocki?
Wysłany: 19-08-2009, 08:05
ego napisał/a:
Ja wiem ja wiem :D Mogę Powiedzieć Panie Profesorze?? :D
hgt ma błotniki od marajki
każda maraja ma szerokie błotniki
Wysłany: 19-08-2009, 08:29
miszko, cały wahacz. To pierwsza moja naprawa tego Tipka, także wolę wiedzieć co mam wymieniam całe elementy. Poza tym gumy przy sworzniu już nie ma...ani grama ;D
wiki1982
Wysłany: 19-08-2009, 09:59
hgt ma zawieszenie jak fiat coupe i maryska,wahacze krótsze są tylko wtedy jeśli je ktoś założy i jeździ na nich,bądź ma składaka :P
w innych przypadkach nie występują takie wahacz3e jak we tipulcu 17 czy bravie.
Wysłany: 19-08-2009, 10:15
wiki1982 napisał/a:
bravo hgt ma dwa rodzaje zwieszenia,sportowe i zwykle... na jednym są dłuższe czyli jak w maryśce a na drugim krótsze... własnie przez nie wiedze sprzedających musiałem dymac dwa razy z warsztatu wymieniac wahacze,wkońcu ja sie na tym nie musze znac,ale jak widac sprzedający równiez nie grzeszą wiedzą...
Stivi
Wysłany: 04-12-2009, 22:52
heh mnie tez czeka wymiana lewej strony ;/ 94r mysle ze bedzie 17stka ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 05-12-2009, 09:39
Stivi, dobrze myślisz :)
paweu
Wysłany: 25-12-2009, 22:59
Podepnę się pod temat. ;)
Posiadam Temprę 1.6 z 1991 roku w sedanie. Muszę w niej wymienić prawy, przedni wahacz. I tu mi się nasuwa pytanie, jaki jest w niej sworzeń? Szukałem informacji nt. jakie montowano wahaczy, lecz niestety nic mi się nie udało znaleźć. :( A teraz nie mam możliwości zmierzenia. Znalazłem tani wahacz ze sworzniem o średnicy 17 na allegro, on się do czegoś w ogóle nadaje? ; d
http://allegro.pl/item861...pra_lancia.html
Wysłany: 25-12-2009, 23:00
paweu, jeżeli rocznik 1991 to na pewno 17mm bo po roku 90 już takie były
** Dodano: 25-12-2009, 23:01 **
paweu, co do samej firmy to nie ma wielkiej różnicy bo po ok roku lub półtora i tak zacznie klepać
paweu
Wysłany: 25-12-2009, 23:11
Dzięki za szybką odpowiedz. ;) W takim razie kupię chyba z tej aukcji, a tempra i tak prawdopodobnie będzie u mnie jeszcze przez pół roku tylko. ;)
Wysłany: 25-12-2009, 23:13
paweu, to tyle wytrzyma na pewno :D
m.m1981
Wysłany: 26-12-2009, 13:34
ja was naprawde nie rozumiem jak mozna wymienic tylko jeden wahacz?moim zdaniem to nie ma jak wymienic dwa wtedy jest pewne ze masz wszystko oki...a cena jest mozna powiedziec smieszna wiec po co bawic sie w jeden :?:
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 26-12-2009, 13:49
Siemka. Co do rozmiaru to sprawdzic trzeba, bo ja jak kupiel wahacze rocznikowo to nie podeszly bo sie okazalo ze poprzedni wlasciciel wymienil zwrotke na inna :( Noi rzecz wiadoma ze nie wymienia sie tylko jednej strony :sciana:
Wysłany: 26-12-2009, 16:17
m.m1981,krzychTIPOspeed, kolega napisał wyraźnie że nie będzie jeździł dłużej niż pół roku i może wyszedł z założenia że nie będzie wymieniał wahacza który jest sprawny tylko dla zasady.
A cena jest śmieszna ale do sprzedania jest tylko jeden wahacz.
Ja osobiście też uważam że powinno wymieniać się dwie sztuki ale każdy robi jak uważa bo to jego auto :D
Wysłany: 26-12-2009, 16:20
Młody napisał/a:
Jasna sprawa =D>
paweu
Wysłany: 26-12-2009, 21:28
Dokładnie, nie inwestuję już w niego nawet złotówki ponad to co przymusowe. Robię tylko to co niezbędne. :)
Server uptime: 126 days
