Prawie kompletna wymiana zawiechy..czyli co? |
Wysłany: 20-05-2007, 09:38 Prawie kompletna wymiana zawiechy..czyli co?
Muszę w końcu zabrać się za naprawę przedniego zawiasu. Mam już zmienione wahacze i końcówki drążków. Sprężyn na razie nie zmieniam, a wiec co? Mechanik mi powiedział, że amorki i jakieś gumy? ale jakie? to są te gumy na łączniku stabilizatora? czy co? sam już nie wiem, zawiecha stuka coraz gorzej, a i samochód się w łódź zmienia |
Wysłany: 20-05-2007, 10:26
W skład zawieszenia wchodzi:
- wahacz mocowany na dwóch silentblockach (elementy gumowe) + sworzeń na wahaczu
- piasta (ona nie odpowiada za amortyzację, spina wszystkie elementy zawieszenia)
- drążek stabilizatora (drążek łączy stabilizator z wahaczem)
- sprężyna
- amortyzator
- górne mocowanie i łożyskowanie sprężyny (ma zapewnić skręt sprężyny przy skręcie kół)
- drążek od układu kierowniczego (skręca całą piastą)
Najwrażliwsze elementy to silentblocki oraz sworzeń na wahaczu który wchodzi do piasty, łącznik stabilizatora, same amortyzatory.
Wymień amortyzatory, łącznik stabilizatora, wahacz, możesz rozebrać i przesmarować górne mocowanie amortyzatora + łożysko i powinno być ok
Sprawdz też czy nie pękł stabilizator, jak by pękł to przodem na wybojach też może pływać. |
Wysłany: 20-05-2007, 14:13
Miszko, pomyliłeś piastę ze zwrotnicą z całą resztą się zgadzam w 100%
Dodatkowo proponowałbym sprawdzić w jakim stanie są sanki silnika(belka przedniego zawieszenia), bo do nich mocowane są wahacze. |
Wysłany: 20-05-2007, 14:23
Mea culpa |
Wysłany: 20-05-2007, 17:32
Jeśli wózek pływa to w pierwszej kolejności proponuje się przyjrzeć stanowi gum na stabilizatorze czyli łaczników i tych gum które pośredniczą w mocowaniu stabilizatora do kołyski. Chociaż w moim przypadku to było wszystko rozwalone, łaczniki, gumy a sinteblocki były w takim stanie że po odkręceniu stabilizatora wachacz dawał sie przesuwać za sworzeń kulowy o około 1cm !! |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 20-05-2007, 19:29
| wymień jeszcze więc amorki przednie i upewnij się co do stanu kielichów i łożyskowania amorków, sprężyn (skręt kół)... przyjrzyj się też rzeczywiście stabilizatorowi, czy jest OK... poza wahaczami i końcówkami drążków to powinno starczyć... a jak Ci coś zostanie to możesz same amorki z tyłu jeszcze :L) nie są za drogie, chyba, że prędzej w gorszym stanie miałbyś tylne wahacze.... z przodu to już wiesz... |
Wysłany: 20-05-2007, 20:08
Dzięki wszstkim! Teraz już wiem ile mam mniej więcej kasy szykować |
Wysłany: 20-05-2007, 20:26
Duzo dużo dużo :D:D:D |
Wysłany: 21-05-2007, 08:00
Hipo, moze tak zle nie bedzie |
Wysłany: 21-05-2007, 21:33
- amortyzator gazowy ~ 120zł
- sprężyna coś koło 140zł
- łącznik stabilizatora 32zł
- guma stabilizatora 20zł
- wachacz 130zł
suma na jedną strone 442zł
x2
łącznie 884zł czyli nie mało :]
Ceny licze dla części dla diesla jakie sam płaciłem. Do benyznki napewno będzie deko taniej na amorkach i spręzynach, reszta zawiasu taka sama wiec niestety i w tej samej cenie. |
Wysłany: 21-05-2007, 22:28
1.4 benzin ma takie same amory jak 1.7D i 1.9D, sprezyny juz sa inne |
Wysłany: 22-05-2007, 11:49
Nie będzie tak źle bo wahacze zmieniałem 4 miesiące temu. Amorki będę miał po ok 150 zł, a sprężyn na razie nie wymieniam bo szukam twardszych i krótszych w sumie wychodzi razem ok 400 zł plus jeszcze osłony i oboje za 40 zł komplet właśnie kupiłem.
takie gumy? Tu |
Wysłany: 22-05-2007, 15:32
mrk69, tipo ma srednice 22mm i 23mm, ale lepiej wziasc 22mm bo wiadomo ze drazek stab. bedzie cos pod gumami juz wytarty.. z amorkami mozna zapodac gumy na stabilizator jakbys chcial.. zaoszczedzisz na przesylkach sasica gumy mozna zapodac po jakies 14zl sztuka |
Wysłany: 22-05-2007, 18:17
No to pewnie bym wziął:) Odezwę się na priva jak kasa wpłynie |
Wysłany: 22-05-2007, 19:16
mrk69, nie ma problema.. jestem tego zdania ze dzisiaj nie sztuka jest przeplacic za jakis klamot tylko sztuka jest cos kupic w dobrej kasie.. a ze moge pomoc to czemu nie |
