Pukanie przy skrecie .. mocno a czasem wcale ;/ |
DJmik
Wiek: 38 Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 65 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 09-08-2007, 00:44 Pukanie przy skrecie .. mocno a czasem wcale ;/
Otoz mam problem.. to ze mi czasem puka cos tam na dziurach to juz nie patrze bo mniejsza o to... Tym razem chodzi mi o cos takiego:
Jade autem z miasta i przy skrecie w LEWO prawe kolo mi strasznie zaczelo pukac... - nastepny skret w prawo - NIC nie puka... Pojechalem do domu, nastepnego dnia jezdzilem rano i przy sklrecie w lewo nadal mi pukalo strasznie Pojechalem do mechanika lecz go nie bylo, lecz w czasei drogi nie pukalo w lewo tylko w prawo (albo mi sie wydaje)... pojechalem do kolegi ktoremu chcialem pokazac jak puka , wsiadl do mnie w Temperke i na miasto... nie moglem uwiezyc ale NIE PUKALO NIGDY NIC )))
Zawiozlem go, pojechalem do Dziewczyny... jade do domu i na malutkim luku na ktorym troche kierownice sie robi w lewo cos zaczelo pukac ... tak w miare cicho ale punktowo... pozniej prosto i nic... na zakrecie normalnym nie pukalo..
NIE WIEM O CO CHODZI - RAZ PUKA MOCNO - RAZ WCALE !!
Kolega mowil ze to moze guma na przegubie od skrzyni... co wy na to? |
www.DJmik.peugeot205.pl |
Wysłany: 09-08-2007, 06:05
Mozliwe ze to poczatek padajacego przegubu.. mozliwe tez ze lozysko amorka poszlo bo podobne objawy na padnietym lozysku wystepuja..
Podjedz jeszcze raz do mechanika niech skontroluje stan przegubow napedowych |
Wysłany: 09-08-2007, 07:31
| Sprawdzałeś czy masz koło dokręcone ? bo poluzowane koło robi takie coś. |
JCB 3CX Contraktor |
DJmik
Wysłany: 09-08-2007, 09:30
| Hipo napisał/a: | | Sprawdzałeś czy masz koło dokręcone ? bo poluzowane koło robi takie coś. |
Hmm... dobrze mowisz.. niedawno mialem wlasnie to kolo luzne tylko ze mi nie pukalo, ale sprawdzic mozna.
Co do przegubu, niedawno wymienialem jeden, a drugi byl w miare ok... jedynie od skrzyni nie byl wymieniany |
Wysłany: 09-08-2007, 17:36
| te od skrzyni to raczej chodzą tyle ile auto, nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem żeby przeguby od strony skrzyni trzebabylo wymieniać. |
krzys_mh
Pomógł: 4 razy Wiek: 48 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 107 Skąd: Bytom
Wysłany: 09-08-2007, 20:33
| Miałem identyczny problem. Pukało przy skręcie w jedną stronę, ale nie zawsze (najczęściej przestawało gdy chciałem by osłuchał to mechanik). Pierwsza myśl - cos nie tak z kołem. Po podniesieniu lewarkiem, sprawdzeniu ze wszystko ok opuszczam samochód i... pukanie ustaje na jakiś czas. Dziwne. Ale taka sytuacja się powtarzała. Wkońcu wziął się za to sprawdzony mechanik. Porobił autkiem kilkadziesiąt okrążeń w prawo i w lewo, wjechał na kanał...Okazało się ze w jednym z przegubów pod gumową osłonką nie było w ogóle smaru - wyschnięte. Skasował 20 pln za znalezienie "usterki" i nałożenie smaru - od 2 lat nie ma żadnego pukania. |
_________________ Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011 |
DJmik
Wysłany: 09-08-2007, 21:20
| krzys_mh napisał/a: | | Miałem identyczny problem. Pukało przy skręcie w jedną stronę, ale nie zawsze (najczęściej przestawało gdy chciałem by osłuchał to mechanik). Pierwsza myśl - cos nie tak z kołem. Po podniesieniu lewarkiem, sprawdzeniu ze wszystko ok opuszczam samochód i... pukanie ustaje na jakiś czas. Dziwne. Ale taka sytuacja się powtarzała. Wkońcu wziął się za to sprawdzony mechanik. Porobił autkiem kilkadziesiąt okrążeń w prawo i w lewo, wjechał na kanał...Okazało się ze w jednym z przegubów pod gumową osłonką nie było w ogóle smaru - wyschnięte. Skasował 20 pln za znalezienie "usterki" i nałożenie smaru - od 2 lat nie ma żadnego pukania. |
Hmm... ciekawe.. to jest tak jakby ocieranie i nie zawsze |
Jurek84
Wysłany: 05-10-2007, 15:12
| Też tak miałem kiedyś w moim Tipku. Okazało się, że urwało się mocowanie wachacha z drążkiem stabilizacyjnym. |
Guzik
Wysłany: 06-10-2007, 10:58
u mnie tez tak puka ale to bedzie chyba cos z przegubem bo ostatnio zauwazylem nawet ze oslona gumowa jest zsunieta-dzisiaj zerkne moze pod auto to bede wiedzial cos wiecej |
ziberson
Wysłany: 15-12-2007, 11:42 pukanie
| Ja w swoim lewym kółku też mam pukanie i diagnoza jest raczej na łożysko McPersona, przegub objawiał się terkotem przy mocniej wychylonych do skretu kół (w lewą stronę dla lewego walniętego przegubu). |
_________________ LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.) |
