rozstaw śrub i opony |
Autor |
pokwis
Wiek: 42 Dołączył: 21 Mar 2006 Posty: 30 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-03-2007, 11:07 rozstaw śrub i opony
Witam mam takie pytanko
Chce zmienic felgi z 13 na 14 oczywiście alu i zastanawiam sie jaki jest rozstaw śrub
jedni pisza ze 4x98 inni ze 4x100 z jakimis innymi srubami
jeszcze jedno jaki rozmiar opony by najlepiej pasował i jakie ET
Pytam bo sie za bardzo nie orientuje POZDRAWIAM |
_________________ Tipo 1.4 LPG 160.A1.048 |
Wysłany: 20-03-2007, 11:38
Ja mam w Tipolach fele 14 ( i alu i stalówki). Rozstaw śrub standardowo 4x98, ale niektórzy montują 4x100 ze śrubami pływającymi, albo na dystansach. Co do opon to możes zzałożyć np. 175/65/14; 185/65/14; 195/60/14 - wszystko zależy od tego jakie masz felgi. Ja mam 185/65/14. Pozdro |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 20-03-2007, 11:58
Według wszelkich danych rozmiar seryjnych opon 14" do T/T to: 175/65R14
Zamiennikami również mogą być:
185/60R14 (różnica obwodu: +1,0%),
195/60R14 (różnica obwodu: -1,1%),
205/55R14 (różnica obwodu: -0,3%),
205/50R15 (różnica obwodu: -0,5%),
225/45R15 (różnica obwodu: -0,1%),
i wiele innych...
Generalnie zalecana różnica obwodu nie powinna przekraczać 1%.
Obwód opony 185/65R14 jest o 13mm większy od 175/65R14 (czyli ponad 2%) więc różnica dość znaczna...
Rozstaw śrub we wszystkich Fiatach to 4x98. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
pokwis
Wysłany: 20-03-2007, 13:12
Chciałem jeszcze zapytac jaką szerokość tej felgi propnujecie
w tej chwili mam felgi Borbet A 13cali ale chce takie same tylko 14cali
Morze ktoś ma takie na zbyciu |
Wysłany: 20-03-2007, 14:33
pokwis napisał/a: | Chciałem jeszcze zapytac jaką szerokość tej felgi propnujecie |
Jeżeli opone będziesz miał o szerokości conajmniej 185 np 185/60/14 to możesz bezpiecznie stosować felgę o szerokości 6"(cali) dla węższych opon proponowałbym 5,5" |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-03-2007, 16:14
Oryginalne alu w T&T z silnikami do 2.0 (czyli 1,4 1,6) to 14" 4x98 5,5J ET 43 ważne jest ET odsadzenie od mocowania jeśli będzie mniejsze felga może ocierać o zacisk (np jakbyś zamontował alu od Uno) i tak jak pisze "Romano" dla opon do 175 bezpieczniejsze są 5,5J |
Wysłany: 21-03-2007, 00:18
Ja mam u siebie 185/60/14 a fela ma chyba 6 cali jeśli dobrze pamiętam.Nic nie obciera a ładnie się prezentuje.(nie patrząc że fele są zniszczone troszkę ) |
pokwis
Wysłany: 21-03-2007, 08:12
no dzieki wielke koledzy
dzis gadałem z znajomym i tak jeszcze mysle nad 15 ale jeszcze nie wiem
mozliwe ze spalanie wzrosnie?? |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-03-2007, 09:22 Re: rozstaw śrub i opony
rozstaw jest 4x98 i żaden inny
** Dodano: 21-03-2007, 09:27 **
Radke napisał/a: | Według wszelkich danych rozmiar seryjnych opon 14" do T/T to: 175/65R14
Seryjne opony, przynajmniej w większości Tipo to 165/65R14 albo wcześniej 165/70R13.
175/65R14 występowało jako standard dla Tipo 1.8 i.e. i obu 1.9 d.
** Dodano: 21-03-2007, 09:29 **
Trudno Ci będzie dostać felgę 14" węższą niż 6". |
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
rosama
Wysłany: 31-03-2007, 13:44
A jaki jest standardowy ET dla Tempry 1.6 i ew. jaki może być zakres ET (czyli od do) dla tego samochodu? Wie ktoś?...
Albo inaczej: od jakiego innego fiata felga 14' podejdzie? |
Wysłany: 31-03-2007, 22:02
Dla Tempry seryjne 14' calowe mają 175/65 (tak jak Radke pisał). Ja mam takie od nowości (tzn. taki rozmiar).
Poczytaj ten temat, tu już była odpowiedź na twój temat
http://forum.tempra.org/pytanie-o-felgi-vt1812.htm |
Radke
Wysłany: 31-03-2007, 22:28
A ja wtrącę jeszcze z taką małą ciekawostką:
Mój TomTom ma funkcję wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu. Dane są odbierane z satelity, który mierzy prędkość przesuwania się konkretnego punktu; zakładam więc, że pomiary są dokładne.
Mierzyłem na kilku samochodach porównując pomiar GPS i prędkościomierza. Poniżej wyniki kilku obserwacji:
1. Cordoba, opony letnie 185/60 R14 (fabryczne)
GPS 46 km/h - prędkościomierz 50 km/h
GPS 93 km/h - prędkościomierz 100 km/h
GPS 129 km/h - prędkościomierz 140 km/h
2. Tempra, opony zimowe 175/65 R14
GPS 47 km/h - prędkościomierz 50 km/h
GPS 95 km/h - prędkościomierz 100 km/h
GPS 136 km/h - prędkościomierz 140 km/h
3. Tempra, opony letnie 185/60 R14
GPS 50 km/h - prędkościomierz 50 km/h
GPS 99 km/h - prędkościomierz 100 km/h
GPS 139 km/h - prędkościomierz 140 km/h
Cordobę dałem tak dla porównania.
Co do Tempry - wychodzi na to, że na oponach 185 pomiar prędkości / przebiegu jest najbardziej zbliżony do wartości faktycznych |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 31-03-2007, 22:53
To ja miałem MIO 168 z Automapą.
Opony tak jak wcześniej podałem mam 176/65/R14 (standard).
Licznik co ciekawe pokazuje idealnie prędkość. Jak pokazywało w AM, że jadę 70km/h to tyle tez miałem na prędkościomierzu.
Zaś w Uno 135/65(albo55)/R13, jak jechałem 70km/h (dane z GPS) to prędkościomierz pokazywał 77-78km/h.
W Temprze akurat mam ok, choć zawsze na "czuja" wydawało mi się, że więciej pokazuje niż faktycznie. |
