Sanki |
Autor |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 01-06-2008, 10:50 Sanki
Problem polega na tym iz zgniły mi sanki (wózek) jak kto woli. Prawie bym zgubił koło ale to szczegół. Pytanie czy od 1,4 (Taki stoi na szrocie )pasuja do 1,6DOHC (149.C2.046) no i ogólnie czy sa jakies roznice czy moze szukac od 2.0. |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 01-06-2008, 10:55
od 2.0 pasuje ale nie od 2.0 16V, możesz mieć problem z niektórymi śrubami.
Najlepiej kup wózek od BRAVO bo będzie dekadę młodszy a pasuje idealnie.
** Dodano: 01-06-2008, 10:56 **
Poza tym zanim kupisz to weź taki młotek 0.5kg i nie żałuj sobie, jak zacznie się gdzieś giąć czy odpadać metal to idź dalej... |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Mayones84
Wysłany: 01-06-2008, 11:02
a jak z tym od 1,4? |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 11:04
podejdzie:)
** Dodano: 01-06-2008, 11:05 **
A wiem, bo mój ojciec w 1.4 ma od 1.6 a ja w 1.6 mam od bravo:) |
Pomógł: 30 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Skąd: Jarosław
Wysłany: 01-06-2008, 12:29
dcfan napisał/a: | od 2.0 pasuje ale nie od 2.0 16V |
A to niby czemu ? przecież w sedicci zwrotnica tylko jest inna. |
JCB 3CX Contraktor |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 12:58
Znajomy chciał taki myk zrobić, wszystko pasowało niby ale nie mógł wkręcić paru śrub, musiał wspawać nakrętki w inne miejsca. Może coś nie tak robił, ale wolałem powiedzieć że nie pasuje, niż mówić że pasi, kolega zakupi a potem zonk |
Wysłany: 01-06-2008, 18:13
No widocznie kolega coś musiał źle ustawić albo sanki były bite albo buda. Wkażdym razie zawieszka w sedicci nie różni się niczym poza zwrotnicą i oczywisce spręzynami/amorkami ale też nie tylko dla sedicii ale ogólnie do mocniejszych jednostek.
Wracając do tematu to najlepiej tak jak radzisz, poszukać sanki z bravo/brava bo napewno beda w lepszym stanie i napewno sporo mlodsze. |
Wysłany: 02-06-2008, 17:27
Mayones84, mogą być także od Marea, tylko drążek zamień, bo zwykle sanki z nim się kupuje, a w Marea ma on średnice 18mm przy 23mm z T/T (przynajmniej dla 1.4 i 1.6)ja takie za 80zł kupiłem i jak nówki wyglądają, ale warto dowiedzieć się jaka była historia dawcy. Jeśli był bity na przodzie to odradzam. Jeśli sam wymieniasz, to wiedz, że dasz radę, ale będzie trochę zabawy
** Dodano: 02-06-2008, 17:30 **
dcfan napisał/a: | Znajomy chciał taki myk zrobić, wszystko pasowało niby ale nie mógł wkręcić paru śrub, musiał wspawać nakrętki w inne miejsca. Może coś nie tak robił | może właśnie sanki były uszkodzone. T/T, B/B i Marea maja takie same sanki |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 02-06-2008, 18:35
Mayones84, sanek szukasz w taki upał
Gdzie Ty górkę znajdziesz
Tak na serio to od Bravo/Brava może być ciężko znaleźć bo mało tego na szrotach stoi |
Wysłany: 02-06-2008, 19:24
Emf, na szrotach może niewiele tego jest, ale ja kupiłem je u gościa, który ściąga rozbite auta na części. Jak kupowałem, to gość miał jeszcze 3-4 sztuki z tym, że auta z przodu bite, więc nie brałem takich. Warto szukać na allegro pod hasłami: sanki, wózek, marea, bravo, brava |
Mayones84
Wysłany: 03-06-2008, 01:14
Nie no spoko pewnie ze sobie poradze. Chodziło mi o ten moj nieszczesny silnik. problem z nim na kazdym kroku. Nawet czujnika temp. nie moge znalezc to wolalem sie dopytac |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 05-06-2008, 22:23
Uzupełnie temat, jestem dzisiaj po wymianie sanek, moje także zgniły, nabyłem z Allegro, sanki (wózek, belka zawieszenia) od Bravy z 98 roku, (1,6 benzyniak), potwierdzam wczesniej uzyskaną na forum informację że sanki od Bravy, Bravo na 100% pasują "od strzała" do Temperki ( w moim przypadku 1,9TD ), bez kombinacji i przeróbek, więcej szczegółow w tym poscie. Moja Tempra |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
