Sprężyny przód w 2.0 i w 1.6 Tempra - różnice. Pasują?
Guzik
Wysłany: 23-05-2010, 15:29   Sprężyny przód w 2.0 i w 1.6 Tempra - różnice. Pasują?
Jak w temacie. Mam kompletny amorek+sprężyna+nowe łożysko z 1.6 i nie wiem czy podpasuje do 2.0 sprężyna(amortyzator podobno taki sam jest).
Nie chce mi się ściągać tego, bo musiałbym pożyczać ściągacz do sprężyn, a tak bym sobie wymienił całość (5 śrubek zaledwie ;P ).
Wysłany: 23-05-2010, 17:09
amory: ( mówimy o przodzie )
no to tak producenci różnie podają
według sachs do wszystkich wersji silnikowych idą takie same.
według KYB kompatybilne są tylko 2.0 i 1.8
sprężyny chyba raczej na pewno nie będą pasowały :(
tu również kompatybilne są 1.8 z 2.0
aczkolwiek wydaje mi się że jeśli fizycznie je tam upchniesz to wszystko będzie ok tylko zrobi sie lekka gleba :)
2.0 jest po prostu cięższy od 1.4 i 1.6 :)
łożysko zaś jest takie samo we wszystkich wersjach
Dawid
Wysłany: 23-05-2010, 17:45
Nie ryzykowałbym takiej przekładki.
Poza tym 1.6 ale jakie? Na jednym czy dwóch wałkach, wtrysk czy gaźnik? Każda śrubka robi wagę.
Poza tym jak wcześniej było przód Ci siądzie i amortyzacja się pogorszy. Katalogowo pokazuje jedno ale widziałem raz amortyzator który pasował do Tipo 1.4 i do... Alfy 155 2.5 V6 :?
Jak byś chciał to niedrogo miałbym komplet zawieszenia do 2.0 8V albo sam przód. Jak coś to PW. Może nawet bez wysyłki by się udało.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Guzik
Wysłany: 23-05-2010, 17:47
Leśniczy, podziękował :)
Cierpię na brak kasy, a w poprzedniej miałem super amorki+nowe łożysko akurat z tej interesującej mnie strony) i chciałem podmienić komplet. Gdyby zrobiła się lekka gleba, a twardość została ta sama, to super, ale pewnie będzie bujać bardziej, a tego nie lubimy.
Dobra, to tyle chciałem wiedzieć :)
Podziękował
Wiem teraz, żeby się nie zabierać za to dzisiaj :)
Wiem, wiem... niedziela, ale cierpię na nudę w tym dniu zazwyczaj i przy piwku by się miło pracowało :)
Wysłany: 23-05-2010, 21:05
Guzik, tył jest taki sam, ale przód na pewno nie, z tego co pamiętam to 1.8 2.0 i chyba 1.9 mają te same spręzyny i ogólnie zawias.
Dawid, zaraz pójdzie pw w sprawie zawiasu ;)
Server uptime: 52 days
