srednica sworzni |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 20-07-2007, 23:09 srednica sworzni
| Witam czy w Tipo w wahaczach przednich są różne srenice sworzni?? |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 21-07-2007, 00:07
| Do 90r 15mm powyżej 17mm. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 21-07-2007, 06:00
| kolega wyżej dobrze pisze, 15 ki i 17 ki i niby jak wyżej, aczkowliek nie zawsze, jak widziałem się to sprawdza, bywają wyjątki - pomijając sytuacje gdy ktoś sam przełożył wahacz i zwrotnicę na inny zestaw, były wyjątki od reguły; spotkałem takie jak kiedyś szukałem trochę dla kolegów info i samych wahaczy gdzie dostać; najbezpieczniej suwmiara i skręcić koło i zmierzyć sobie ile na Ci wystaje - jakitam obwód i porównać w sklepie |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 21-07-2007, 08:56
| unknown napisał/a: | | kolega wyżej dobrze pisze, 15 ki i 17 ki i niby jak wyżej, aczkowliek nie zawsze, jak widziałem się to sprawdza, bywają wyjątki - pomijając sytuacje gdy ktoś sam przełożył wahacz i zwrotnicę na inny zestaw, były wyjątki od reguły; spotkałem takie jak kiedyś szukałem trochę dla kolegów info i samych wahaczy gdzie dostać; najbezpieczniej suwmiara i skręcić koło i zmierzyć sobie ile na Ci wystaje - jakitam obwód i porównać w sklepie |
Dobrze pisze unknown Ja mam Tipo z 1991 i byłem w szoku jak zamówiłem 17 a u mechanika okazało sie że mam 15 |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 21-07-2007, 09:27
Teoretycznie zmiana byla w 90.06 ale w praktyce jest to juz inaczej
Najlepiej sobie zmierzyc sworznia albo dopierac po numerach nadwozia w eperze i po numere oryginalu dobierac wahacz.. |
Wysłany: 21-07-2007, 19:13
| Np w Tipku 1.9D miałem 17 fabrycznie, natomiast w 1.9TD były 15. Oba auta 92 rok produkcji. Czyli teoria sobie a praktyka sobie. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 22-07-2007, 22:07
| U mnie tempra '94 gaźnik, sworznie 19mm i 21mm. Te wersje co miały 15mm jeden, to drugi sworzeń był 17mm. |
Wysłany: 22-07-2007, 22:19
| miszko napisał/a: | | U mnie tempra '94 gaźnik, sworznie 17mm i 21mm. Te wersje co miały 15mm jeden, to drugi sworzeń był 19mm. |
Hm pierwsze słysze że w wahaczach z przodu były sworznie 19 i 21mm, no chyba ze masz coś innego na myśli. |
Wysłany: 22-07-2007, 22:24
Poprawiłem, tak wychodzi gadanie przez telefon na głośnomówiacym i pisanie na forum
15/17mm
19/21mm
Takie były |
Wysłany: 24-07-2007, 16:47
dalej nie rozumiem, znaczy były 19 i 21 mm sworznie?
ja mam 17-ki, wiem o 15kach, ale 19tek i 21ek nie widziałem ani razu... w Temprach były...? |
Wysłany: 24-07-2007, 16:54
19mm i 21mm to raczej pasi na srednice wew tulejek
nie ma innych sworzni jak 15mm i 17mm w tipo/tempra |
Wysłany: 24-07-2007, 21:58
Tyż tak myslałem, widac coś nasz szefu zamieszał |
Wysłany: 25-07-2007, 06:36
Bana mu
Wysłany: 25-07-2007, 09:48
Sorki Panowie i Panie
Chyba od tych remontów jestem już zmęczony.
Co do sworznia to jak przedmówcy mówili tak jest.
Mi chodziło o średnice tulejek. |
