Stabilizator przedni
Wysłany: 01-09-2006, 14:39   Stabilizator przedni
Mam pare pytan ?
Czy to ustrojstwo moze robic puk puk?:>
Jak powinny byc zamocowane koncowki stabilizatora do razka ?
Moze ktos jakies foto trzasnie?
Jak mocno ma byc przykrecona koncowka stabilizatora do wachacza? Bo tam sa te gumy z 2 stron ... dokrecilem to do oporu i gumy sie zrobily naprawder bardzo male...
Czy wewnetrzne gumy stabilizatora moga miec wplyw na PUK PUK
Jak nieznjade puk puk to mnie trafi .... a po wymianie koncowke mam wrazenie ze sie to nasililo:/
Wysłany: 01-09-2006, 16:27
Wymieniałem niedawno te łączniki na nowe,tylko kupiłem jakieś tanie i troszke są tandetne ale narazie działają normalnie.U mnie te gumy przy wachaczu też są mocno zciśnięte i widać jak się wyłożyły w gnieżdzie.W tych gumach są tulejki metalowe i one przy skręcaniu mają się zejść do siebie,czyli dość mocno trzeba przykręcić.
Nie polecam tych łączników firmy Hart.
Wysłany: 01-09-2006, 19:02
Hehe tez mam tej firmy ;-)
Inne produkty maja nawet ok wiec licze ze te tez beda nie najgorsze:-)
Kurcze a jak sprawdzic poduche amortyzatora czy jeszcze zyje??
Wysłany: 01-09-2006, 20:37
To raczej nie poducha.A jak chcesz sprawdzić to trzeba wyjąć kolumne,ścisnąć sprężyne i odkręcić amora.Wtedy będziesz miał wszystko jak na dłoni.A w jakim stanie masz łożyska w kolumnie,te przy poduszce :?:
Wysłany: 01-09-2006, 20:44
Yyyy zielony jansiej :D
Sopot tak mnie dobil ze wlasnie koncze 4 piwko i zmysleniem kiepsko:/
Chyab wiem o co biega ale
PUK
jest gdzie s sdolu tak mi sie zdaje w poniedizlaek zdejme ten stabilizator i zobacze czy to jego wina :-)
