Stabilizator-wymiana tulei gumowych
evillysy
Wysłany: 26-06-2008, 15:33   Stabilizator-wymiana tulei gumowych
Panowie szybkie pytanie.
Na rysunku element mocujący stabilizator do nadwozie ( nr 10 ) składa się z dwóch części a w nich siedzi ta cholerna guma którą chcę wymienić. Tylko ,że po odkręceniu to ustrojstwo jest w całości i za nic nie chce się rozdzielić na dwie częsci i nie mogę wyjąć tej gumy. Wszelkie próby walenia młotkiem aby je rozdzielić nie przyniosły skutku.
Jakieś pomysły??
adrusek
Wysłany: 27-06-2008, 00:15
jakis przecinak miedzy nie i mloteczkiem i powinno puscic
Wysłany: 27-06-2008, 00:20
probowalem tez sie za te gumy wziasc, kupilem je i mialem wymienic przy okazji wymiany sanek. Ale okazalo sie ze sanki mozna pospawac a gumy chcialem wymienic w taki sposob jak ty piszesz. No i zonk. Nie mam pojecia jak sie za to zabrac, a dodatkowo odstrasza mnie ta ciasnota. Wiec jedynie dolaczam sie do pytania. :sciana:
Wysłany: 27-06-2008, 22:16
Żeby to wyjąć to trzeba zrobić tak:
- luzujesz sruby sporo ale tak żeby jeszcze nakrętka trzymała na cały gwint
- wbijasz pomiędzy te blachy śrubokręt a później przecinak
- powtarzasz punkt powyższy aż rozdzielisz blach
- sciągasz gume z blachami
- blachy musisz "przygotować" do złożenia czyli trochę podpiłować tą krawędź jaka powstała po zaprasowaniu jednego elementu w drugi
- jak już jeden wchodzi lekko na drugi to składasz
Ot cała filozofia .... nic na siłe - wszystko młotkiem :lol: :lol: :lol:
Server uptime: 8 days
