Stukanie, szarpanie |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-12-2012, 22:01
| łozysko jest osobno,mam jak cos 2 łożyska |
dario1550
Wysłany: 29-12-2012, 22:57
A jak się do tego dostać? Co trzeba zdemontować? Trzeba zdejmować wahacz?
Dodatkowo jak wymieniałem wahacze własnie i ruszałem mcphersonem bez drążka założonego, to słychać było jakieś chrobotanie i czuć było przeskoki. A jak się upewnić czy to na bank ta poduszka/łożysko? |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-12-2012, 23:01
| tam piach sie gromadzi i zawsze delikatne przeskoki bedą.Pod obciażeniem auta słychać dodatkowo odgłosy sprężyny.Aby sie dostać do tego nusisz odkrecić amorka od zwrotnicy(2 sruby)i od kielicha (3 śruby pod maską. |
dario1550
Wysłany: 29-12-2012, 23:25
| No własnie jak stoi samochód w miejscu i kręcę to słychać taki strzał sprężyny zawsze. |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-12-2012, 23:28
| ja mam to sano w peugeocie 406,najbardziej słychac to na parkingach po dużych skretach,ale podczas jazdy tego nie słychać. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 30-12-2012, 11:13
| jak słychac takie jak mówisz przeskakiwanie sprężyny to na sto jest to łożysko możesz jeszcze poprosić kogoś zeby kręcil ci kierownica a Ty popatrz na sprężyny powinno być widać że która przeskakuje |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
dario1550
Wysłany: 30-12-2012, 16:31
| Myślicie że dam rade sam to wymienić? Chodzi o narzędzia itp:) |
Wysłany: 30-12-2012, 16:32
dario1550, jeśli posiadasz ściagacz do sprężyn do raczej dasz radę ale bez tego to wizyta u mechanika |
dario1550
Wysłany: 30-12-2012, 19:49
Taki ściągacz zrobię sobie sam albo pożyczę. Odezwę się jak się za to zabiorę |
m.m1981
Wysłany: 30-12-2012, 20:06
| jak masz skąd pożyć ściągasz to spoko dasz rade musisz tylko uważać jak bedziesz odkrecal sruby trzymajace poduszke do kielicha (ja kiedys jedna ukreciłem i była zabawa z wykrecaniem dodatkowo |
jest
kamilsitek1983
Wysłany: 30-12-2012, 20:29
jesli nie posiadasz ściagacza to można zastosować pas ściagajacy(taki jak mają w cieżarówkach i spinają ładunki)Takie narzedzie ze stodoły ale działa |
