stukanike przy hamowaniu???
Arcich
Wysłany: 08-06-2007, 16:35   stukanike przy hamowaniu???
nie jestem pewien skąd dokładnie dobiega dźwięk, albo z przedfniego prawego koła, albo gdzieś spod samchodu
Pojawił się kilka dni temu, jak hamuje to potrafi wydać z dwa trzy takie stuknięcia, nie zagłośne, niezależnie czy hamuje z dużej prędkości czy jadąc powoli, dzisiaj nawet gdy już prawie stałem zatrzymując się na skrzyżowaniu, to w ostatnim momencie hamowania kiedy samochód stanął całkowicie także ten głuchy dźwięk się pojawił.
Co to może być???
Wysłany: 08-06-2007, 18:48
podnieś autko i sprawdź czy masz luz na kole. nie chce wprowadzić w błąd ale jak luz jest w pionie to masz do zmiany końcówki drążka kierowniczego a jak w poziomoie to luz jest na wachaczu. jak coś źle napisałem to proszę mnie poprawić.
Arcich
Wysłany: 15-06-2007, 11:38
wygląda na to że to poduszka pod silnikiem siadła, dzisiaj wymieniam więc zobacze jak będzie z nową i napisze czy to to
Wysłany: 15-06-2007, 15:51
tak, wpierw stukanie a potem może zgrzyto-piski jak wiercenie w metalu, przy hamowaniu lub gwałtownym ruszeniu , zerwaniu auta spod świateł.. jeśli tak masz to to poduszka bardzo prawdopodobnie... zresztą sprawdzić możesz gdy zaciągniesz ręczny i na wysprzęglonym dasz gaz a potem 'rzucisz' na moment sprzęgło by szarpnęło silnikiem pod maską i posłuchasz czy to ten dźwięk...
a jak nie poduszka to masz do szukania drążki, wahacz, może nawet amorek czy jego łożyskowanie u góry w kielichu.....
