stuki z przodu samochodu |
ToMeG.
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 28 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-06-2006, 08:07 stuki z przodu samochodu
Witam,
Może mieliscie poobny przypadek:
Czasem podczas jazdy ponad 50km/h coś mi stuka z przodu w okolicach kół. Słychać to tylko przy otwartej szybie. Stuki są w regularne, jakby się coś o coś obijało. Nie słychac tego zawsze. Inne stuki słychać i czuć, kiedy skręcam kierownicę z max. skrętu w lewo na prwą stronę. Coś jakby przeskakiwało. W warsztacie powiedzieli, że wszystko jest ok z zawieszeniem i układem kierowniczym. Stukanie występuje nie zawsze i oczywiście jak jestem w naprawie to nic nie stuka :-(
Prosze o pomoc i porady.
elvis-78
Wysłany: 05-06-2006, 10:16
| z tym stukamniem przy skrecie to moze któryś przegób lub lłozysko daje juz o sobie znać.A te stuki gdy jedziesz, stań sobie gdzieś pod domem dobrze jak bys miał kanał i sam zajrzyj co moze powodowac takie stukanie. Wwarsztatch xzasmi na odczeonego ogladaja. Kiedyś tez stukało mi cos w zawieszeniu prze ponad pół roku głowkowałem i jezdziłem po warsztatach po czym sam znalałem przyczyne gumowe tuleje na drązku stabilizacyjnym.Tak więc moze zajrzyj i poruszaj niektórymi elementami moze cos odnajdziesz |
ToMeG.
Wysłany: 06-06-2006, 08:45
Zrobiłem jak powiedziałeś, ale nie widzę nic co by mogło stukać :-(
Stuki są jakby z lewej strony (przód). |
_________________ ToMeG.
Tempra; 2,0; benzyna/gaz; 1992;
POLISH CLONING TEAM |
Wysłany: 06-06-2006, 10:04
| A przeguby sa dobre? A opaski od manszety przegubu przypadkiem nie "pukaja" od odlew piasty koła? Moze jakis kamyk wpadl miedzy zawieszenie a rame? Albo cos masz w kole. Podnies auto na lewarku, tak wysoko, zeby kolo bylo w powietrzu. Z tylu podloz kilny pod kolo. Odpal auto i wlacz bieg. Auto nie ruszy bo mechanizm roznicowy zadziala i tylko to kolo co jest w gorze bedzie sie okrecalo. Wtedy moze cos "wysluchasz". |
ToMeG.
Wysłany: 11-06-2006, 09:25
Byłem wczoraj w kolejnym warsztacie. Tam stwierdzili, że to amortyzatory. Ale czy amortyzator stukałby tylko przy skręcaniu lub tylko przy prędkości ponad 60km/h? I to nie codziennie? Na komputerze wyszło, że amortyzatory są sprawne (w innym warsztacie). Sprawdzili, mi wczoraj też całe zawieszenie i jest podobno z nim wszystko dobrze.
Ja się na tym nie znam. Pojadę chyba do jeszcze innego warsztatu po kolejną opinię.
Może znacie jakąś dobrą naprawę we Wrocławiu lub Jelczu-Laskowicach? |
Wysłany: 11-06-2006, 09:30
raczej napewno przeguby,osobiście przerabiałem ten temat i okazało sie ze przeguby |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 11-06-2006, 09:57
| kolega ego ma racje to na bank przeguby tylko wyczuj która strona |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
ToMeG.
Wysłany: 11-06-2006, 11:08
Sprawa stuków przy skręcie rozwiązana :-) (dzięki dużej pomocy ego).
Pozostaje sprawa tajemniczych stuków przy prędkości ponad 60km/h. Może by było łatwiej je zidentyfikowąc gdyby były cały czas, ale one się pojawiają tylko czasami :-) |
moley
Wysłany: 11-06-2006, 13:04
te stuki to moze byc początek konca lozyska.
ja pierw tego nie słyszałem a potem takie ciche pukanie jednostajne aż wkoncu porzadne stuki .
przy hamowaniu autem nie rzuca??
wez podnies jeda strone auta i poruszaj kołem w różne strony ale nei kręc nim
poryszaj góra dół (wychadzi łożysko amorka) prawo lewo ( sworzen wachacza/ koncowka drążka kier)
obejżyj koncówki drążka stabilizatora czy nie jest wywalony. możesz miec rownierz luz na piascei ale to by wyszlo na przegladzie jakby wzieli na szarpaka.
ale raczej to jest juz lozysko. |
ToMeG.
Wysłany: 11-06-2006, 13:14
Wczoraj wszystko dokładnie ogladali i nic nie wymyślili.
Nie rzuca samochodem przy hamowaniu ani trochę są tylko małe wibracje ale przy hamowaniu z dużej prędkości 100 - 120 km/h. |
Jadodada
Wysłany: 11-06-2006, 20:25
ToMeG.
Pozostaje przegub wewnętrzny. Mam podobne objawy - lekkie "stukanie" i "szarpanie' przy przyspieszaniu, które pojawiają się i znikają. W opini mechaników może to być suchy przegub wewnętrzny, który występuje w tym silniku 2.0. Z prawej strony ten przegub jest podparty na łożysku, a z lewej takiego rozwiązania nie ma i dlatego ta lewa strona mocniej pracuje na tym przegubie. Ja w najbliższym czasie zmienię osłony gumowe i uzupełnię smar w przegubach zewnętrznym i wewnętrznym na lewej stronie.
Nadmienię jeszcze , że takie "lekkie stukanie-szarpanie" mam prawie od 30 tys. km.
Jeżeli wcześniej zajmiesz się tym przegubem wewnętrznym to napisz czy dotychczasowe objawy pozostały lub czy pojawiły się nowe efekty dźwiękowo- siłowe. |
Wysłany: 11-06-2006, 21:06
| Jadodada napisał/a: | ToMeG.
Pozostaje przegub wewnętrzny. |
i mechanizm w skrzyni biegów,mam tu na mysli miedzy innymi satelite |
Jadodada
Wysłany: 11-06-2006, 21:18
Czy miałeś podobne objawy?
Robiłeś coś z tym czy tylko sugerujesz?
Satelity obracają się tylko gdy jest różnica w prędkości kół. |
ToMeG.
Wysłany: 11-06-2006, 21:42
Jadodada
Czy u ciebie te stuki pojawiają się tylko przy przyspieszaniu?
U mnie tylko przy większych prędkościach i mniej więcej jeden stuk na 2-3 sek. - nie zwiększa sie częstotliwość przy przyspieszaniu - czy to może być ten przegub |
Wysłany: 12-06-2006, 07:07
Jadodada
tak miałem podobne objawy,ale mysłałem,że to przeguby i jeździłem z tym,ale pewnego pięknego letniego dnia,podczas ruszania cos mi delikatnie zblokowało,pojechałem dalej,zaczeło chrupać coraz bardziej,az wkóńcu rozerwało mi obudowe od skrzyni i wyleciał taki ślimak od licznika,licznik przestał działac,no i jeszcze pare innych czesci ze skrzyni,wylał mi sie cały olej ze skrzyni,a dziura była taka w obudowie,że spokojnie mogłes rękę włożyc do środka. Po zdemontowaniu przeze Mnie skrzyni i zawiezieniu ją do gościa który sie tym zajmuje (z racji tego,że trzeba było ja rozpoławiać nie chciałem sie za to brać) okazało sie ze rozsypała sie satelita,co jest ponoć rzeczą naturalną w skrzyniach u fiatów z mocnymi silnikami,jest tam taki jeden element który nie wytzrymuje takiego obciążenia (sworzeń to sie chyba nazywało,nie pamietam juz dokladnie) Więc jeśli Ci stuka przy jeździe na wprost to lepiej sie temu dokładnie przyjrzyj,bo raczej napewno nie sa to przeguby,Mnie takie myślenie zgubiło i szarpnęło dosyć grubo z pieniedzy.Po zrobieniu tego teraz wiem juz napewno,że stukaja mi przeguby,ale tylko przy skreconych kołach,na wprost jest cisza |
tomx
Wysłany: 12-06-2006, 22:14
,,,,Mi też coś...troche szoruje (trze) przy jedzie na dużym zakręcie...???
Czy to tez przeguby....?? a moze wystarczy dołożyć smaru ...hmm...??? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 12-06-2006, 22:31
a może po prostu na zakręcie podczas przechyłu coś ociera.... zawieszenie już nie takie/opony większe...
albo wahacze ,amorki itp wyrobione i coś się przesuwa i trze |
tomx
Wysłany: 13-06-2006, 06:42
| unknown napisał/a: | a może po prostu na zakręcie podczas przechyłu coś ociera.... zawieszenie już nie takie/opony większe...
kto wie moze i tak.....wydaje mi sie ,ze stalo sie to po zimie .....tak jakby cos tam zardzewiało i teraz trze...... |
Był ESCORT
Wysłany: 13-06-2006, 07:17
| ocieranie przy skrecie w moim przypadku okazało sie wina wahaczy,po wymianie wszystko wrocilo do normy |
ToMeG.
Wysłany: 13-06-2006, 07:56
Jakie są jeszcze objawy uszkodzena tej satelity? |
Jadodada
Wysłany: 15-06-2006, 19:28
ToMeG.
Tak - jeżeli występują
W moim przypadku jeżeli stuki występują to ich częstotliwość rośnie wraz z prędkością.
W związku z tym przypuszczam , że to może być suchy przegub wewnętrzny.
Twój przypadek jest nadzwyczajny i myślę, że jeżeli ma wystąpić to nie ma możliwości uchronienia się przed nim. Przypuszczam, ze właściwa eksploatacja skrzyni powinna uchronić nas przed takimi zjawiskami. Olej w skrzyni wymieniłem w prawidłowym terminie na zalecany przez Fiata i w serwisie Fiata przez to spodziewam się , że powinno to zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji i uchronić od wystąpienia takiego zdarzenia. |
Wysłany: 15-06-2006, 20:51
| Jadodada przed tym nie da sie uchronić,wymiany oleju nic tu nie pomoga skoro ten element skrzyni biegów jest mało odporny na takie obciązenia,ponoć najbardziej to dostaje po dupie jak sie kręcą koła w miejscu na maksymalnym skręcie. i nie jest to moja opinia,tylko gościa który siedzi w tym temacie kilka lat i uratował niejednego klienta odesłanego z kwitkiem z aso fiata,jak chcesz moge Ci podac jego strone internetowa,a tam są artykuły z gazety o jego fachowości. Zgadzam sie z Tobą,że nie ma możliwości sie przed nim uchronić... jeszcze odnośnie prawidłowej eksploatacji skrzyni,po jej rozebraniu okazał sie ze mam skrzynie w idelanym stanie,synchronizatory nie nosiły praktycznie rzadnych sladów zużycia,prócz tego jednego szpeja. I to jest ponoc bolączka wszystkich fiatów z mocnymi silnikami i niestety nie jestesmy w stanie sie przed tym uchronić,jak nie my t koljni właściciele |
Wysłany: 15-06-2006, 20:57
e.. starczy wymieniać co jakiś czas półoś i się satelita nie rozleci w skrzyni by narobić szkód
swoją drogą, nie słyszałem jeszcze by sam satelita się uszkodził i latał po skrzyni ją demolując... kurcze, nie chciałbym tak...
jedną półoś miałem wymienianą, nawet niepotrzebnie 2 razy, ale drugiej nie... tej krótszej... choć jeśli by kiedykolwiek cokolwiek miało być z satelitą to sądzę, że krótsza półoś ogólnie nie dostaje tyle w D jakoś tak, jedynie prawa półoś może po czasie się prędzej rozlecieć... |
ToMeG.
Wysłany: 25-06-2006, 19:16
Ostatnio przestało stukać. Od 4 dni nic. Nie wiem o co chodzi
[ Dodano: 26-07-2006, 13:16 ]
W końcu odkryłem o co chodzi :dance: Sprawa okazała się bardzo dziwna i śmieszna. Całkiem przypadkiem odkryłem, że to stuka coś w szyberdachu (domyslam się, że to owiewka, ta która się samoczynnie otwiera) Karoseria przenosiła tak dźwięki, że słychać było to z przodu. Tyle czasu straciłem na zastanawianiu się nad tym co to może stukać
Szczęsliwie stuki okazały się banalna sprawą :dance:
Swoją drogą teraz wiem co stuka, ale dalej nie wiem co z tym zrobić aby przestało |
