Stukot z przodu |
Dhaeraow
Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-06-2008, 15:43 Stukot z przodu
| Witam, dzisiaj jadąc nagle zazceło mi coś stukać, jakby pod podłogą. Dało sięteż to odczuć w nogach. Nic nie widać na zewnątrz (na kanale nie byłem, mówię co widać jak się położyłem) co to może być? Co sprawdzić? Czego szukać? Częstotkiwość uderzeń jest zależna od prędkości i po wciśnięciu sprzęgła znika. |
_________________ Pożeraczka kotów
Fiat Tempra 1,6 i.e. LPG '93 |
Wysłany: 11-06-2008, 15:52
| jesteś pewien, że zanika jak wysprzęglisz? bo jeśli tak, to niedobrze, bo zalatuje czymś w skrzyni... no chyba, że po prostu masz poduszki od silnika i skrzyni, zwłaszcza poduszkę od skrzyni , rozwalone już, to jak ciągnie silnik lub zasprzęgolny skacze to skrzynia stuka jak lata nieco z silnikiem... jeśli wysprzęglony stuka, to może być wszystko, stabilizator, wahacz, drążki kierownicze... a wibracje i odgłosy nieraz tak się rozchodzą, że nie zgadniesz... może to też być.. luźny wydech; |
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-06-2008, 16:26
| nie bedzie to lozysko na sprzegle ? |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Dhaeraow
Wysłany: 11-06-2008, 19:12 Panowie biję się w pierś
Ze 2 tygodnie temu wymieniałem koła, musiałem jednego nie dokręcić na fest i teraz się na tyle poluzowało że zaczeło terkotać. Z racji tego, że wcześniej nie stukało to nie brałem tego nawet pod uwagę. Dopiero kumpel "a weź sprawdź czy koła masz dokręcone". |
Wysłany: 11-06-2008, 22:46
Dhaeraow, długo tak jeździłeś na niedokręconym kole? Mi wystarczyło około 20km w poldku i koło odpadło przy 70km/h. Na szczęście tylne. U mnie nie było to z mojej winy, lecz kolesia, który mi auto sprzedał i przykręcił koło na śrubach z drobniejszym gwintem. A ja zmieniałem przebite na zapasówke i rozwaliłem te gwinty do końca.
Taka przestroga, teraz zanim przykręcam koło sprawdzam w jakim stanie są gwinty i czy dają się lekko wkręcić. A po przejechaniu 20-30km sprawdzam jeszcze czy są dobrze dokręcone. |
Dhaeraow
Wysłany: 11-06-2008, 22:59
| Powiem tak, nie chciałem ich dowalać na maksa więc prykręciłem je z "czuciem", mysle że przejechały z 200km. Chodzi o jedno koło, zapewne po dokręceniu o pół obrotu stukot by znikł na kolejny miesiąc, teraz widzę żę nie ma sensu sie cackać z dokręcaniem. Dowaliłem ile sił w łapach, jak przyjdzie zmieniać to i tak rurka na przedłużkę pójdzie w ruch. Śruby są "swojskie" więc żaden mniejszy gwint czy coś takiego. Już liczyłem ile wyniesie mnie remont skrzyni ;P ale upiekło się. |
Wysłany: 11-06-2008, 23:50
Dhaeraow, no to w sumie dobrze że tak się to skończyło. Auto całe i kieszeń pełna |
pawelgda
Wiek: 70 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 34 Skąd: gdansk,gdynia
Wysłany: 15-06-2008, 23:38
| hehe szefie najczestsza usterka na swiecie hehehe ile razy w zyciu odbylem jazd probnych na niedokreconych kolach tego nikt nie zliczy, oczywiscie objaw identyczny z bijacym przegubem |
_________________ szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze |
