tylne koło
rhoody
Wysłany: 11-04-2005, 10:18   tylne koło
panowie pomocy!!! coś dziwnego stało mi się z tylnym prawym kołem!!! stoi nie prostopadle do podłoże tylko pod dość sporym kątem (pozostałe są ok)!!! sprawdzałem łożysko na pieście ale nie ma tam luzu.... :( czy jest możliwe, że wybiła się tuleja z łożyskiem, które łączą wahacz z podwoziem??? czy miał ktoś podobną sytuację??? pomóżcie, bo zlot się zbliża!!! [-o<
Wysłany: 11-04-2005, 14:56
Poleciala tuleja wachacza.
Znajomemu sie tak Tipo "rozlazlo" tylko z dwoch stron.
Zestaw naprawczy bedzie Cie kosztowal ok. 60 zl. jedna strona.
Gorzej z robocizna bo koszt ok. 100zl.
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 21:07
Jak jest to już wzrokowo widoczne to jest źle. Pewnie na ostrych zakrętach tył ucieka a kąt pochylenia zmienił się o 5 stopni
Gilus
Wysłany: 11-04-2005, 21:31
Miałem niedawno ten sam problem, ale z dwoch stron naraz. Rozwiązaniem jest zakup zestawu naprawczego wachacza.
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 21:39
Napiszczie w jaki sposób wybiliście obydwie szalki łożysk z belki.
Wysłany: 11-04-2005, 22:11
Ja oddalem do mechanika ale niestety nie podjal sie wymiany bo nie ma podnosnika.
Teraz jestem na etapie szukania innego :roll:
rhoody
Wysłany: 12-04-2005, 05:34
dzięki bardzo za pomoc!!! szukam dzisiaj zestwau naprawczego i na piątek umówiłem się do mechanika... byle do zlotu zdążył... :lol:
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Wysłany: 12-04-2005, 13:35
Okolo 100-130zl/ komplet. Ja robilem to sam, troche "przesrana" robota, bo musisz zdjac bak, wybic swoznie (sruby) trzymajace wachacze. Ja wybilem te sruby takim pretem okolo 10mm i mlotkiem, choc jeden wyszedl bez oporow z drugim mialem troche wieciej klopotow.
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 22:03
Miszko a jak szalki wyszły czy na starych złożyłeś??
Wysłany: 12-04-2005, 22:05
"Szalki"... chmmm moze jestem juz spiacy i nei wiem o czym mowisz, to znaczy nie kojarze co to jest ;)
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 22:40
W wahaczu masz łożysko stożkowe które składa sie z 2 części łożyska i tzw. gniazda czyli fachowo szalko po której pracuje. Szalka wbita jest w belkę.
Po wybiciu tej dużej śruby zchodzi z rurki taka okrągła zaślepka z gumką potem łożysko a szalka wbita jest w samą belkę a potem wychodzi jeszcze taka rurka plastikowa. Nie mam aparatu bo bym zrobił fotkę starych części jak tragiczne wyglądały.
Wysłany: 12-04-2005, 23:22
Arek ale te lozyska w wachaczu sa dwa.
Wysłany: 13-04-2005, 01:06
A chyba sobie przypominam. Chyba jakas rurka to wybilem, nie pamietam juz , bo to robilem z jakies 2 lata temu.
Pamietam ze prawa strone mialem gorsza bo tam mi sie korozja dostala i cale lozysko skorodowalo...
rhoody
Wysłany: 14-04-2005, 19:28
ok!!! dzisiaj dostałem w końcu zestaw za dobrą cenę: 76pln, a jutro na 8.00 mam odstawić auto - nie mam czasu a poza tym wolę się sam za to nie zabierać (demontaż baku itd. ...) :(
Basteq
Wysłany: 14-04-2005, 20:35
Ja zakupiłem CX-a i też jutro mechanik :) :)
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Wysłany: 14-04-2005, 21:09
Basteq napisał/a:
Ja zakupiłem CX-a i też jutro mechanik SmileSmile
Co to jest CX :?:
Basteq
Wysłany: 14-04-2005, 21:12
COMPLEX :) :) Coraz bardziej znana firma produkujaca (głównie) łożyska!!
Wysłany: 14-04-2005, 21:22
Ja mam nadzieje juz we wtorek odstawie.
Ten pajac co mial mi zrobic za 8 dych to powiedzial ze bez podnosnika nie da rady, a w rzeczywistosci to mysle, ze jak zobaczyl cwok ile jest roboty to stwierdzil ze za taka kase mu sie nie oplaca.
Ach ci mechanicy.
Qrde zawod w ktorym wystarczy byc w miare dobrym i bezrobocie nie grozi.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-04-2005, 21:45
Emf napisał/a:
No ba! Sam bym sie przekwalifikowal :lol:
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 15-04-2005, 05:18
Taka mała uwaga co do łożysk Complex
Używamy w zakładzie w zasadzie dwóch typów czyli NMB i SKF od paru lat.
Ostatnio w celu obniżania kosztów próbowano wprowadzić łożyska CX i wycofano sie z tego po pierwszej próbnej partii.
Firma może i coraz bardziej znana ale jakość na razie dużo gorsza od liderów światowych
Konkluzja: Lepszy SKF (mimo że droższy na pewno)
pozdrawiam
jabko
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
rhoody
Wysłany: 15-04-2005, 07:34
no!!! auto oddane - na wieczór będzie gotowe - tyle, że nie wiem jeszcze ile będzie to kosztować... :roll:
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 2005 21:26 ]
no!!! nareszcie autko normalnie wygląda!!! tuleja wymieniona (koszt naprawy 100pln + 76pln części-w sumie nie jest źle), ale mechanik stwierdził, że tak beznadziejnie rozwiązane tylne zawieszenie ma tylko Tempra - siedział przy niej aż 8,5 h!!!
jabko
Wysłany: 18-04-2005, 09:52
nie tylko TEMPRA . Nie jest tak źle.
Takie rozwiazanie ma jeszcze TIPO
u hehe he heehe
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Basteq
Wysłany: 18-04-2005, 10:03
rhoody napisał/a:
Coś słaby mechanik!! Mój mechanik przez 5 godzin (byłem przy tym) wymienił tuleje po obu stronach, wymienił manżete i uszczelniacz przy skrzyni, założył nowe tarcze i klocki po obu stronach.
Za tuleje zapłaciłem 80zł*2strony, manżeta i uszczelniacz 40 zł, tarcze i klocki 40zł. (razem mechanikowi zapłacilem 240 zł)
rhoody
Wysłany: 18-04-2005, 11:06
do słabych to ten mechanik nie należy bo cała okolica u niego robi i nikt jeszcze nie narzekał!!! miałem tak pordzewiałe i pozapiekane śruby, że nawet po ścięciu tarczówką miał wielkie problemy z demontażem( a i dodam, że nie ściągał zbiornika - a to też przeszkoda), poza tym nie mógł robić tego na podnośniku tylko na podłodze jedynie na zwykłym lewarku (mam tak obniżone zawiasy, że nawet żadna kombinacja umieszczenia auta na podnośniku nie pomogła - będzie widać na zlocie) a to cholernie utrudnia pracę... poza tym nie spieszyło mi się zbytnio - byłem akurat na zjeździe na studiach - ważne, że auto naprawione i wszystko jest ok!!! 8)
