Wahacze od tempry
Broda
Wysłany: 18-06-2006, 11:10   Wahacze od tempry
Witem serdecznie.
Jakiś czas temu przesiadłem się z Tempry na Marea i teraz stanąłem przed koniecznością wymiany wahaczy. Moje pytanie jest następujące: czy ktoś z was orientuje się czy marea i tempra maja te same wahacze? Jest facet na allegro, który ma wahacze do tipo/tempry za 85zł a do Marea za 100zł. Nawet zdjęcie jest to samo ale cena różna. Dzwoniłem do niego i twierdzi, że do Marea są dłuższe. Sam nie wiem. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo.
Jeśli ktoś może to jakoś potwierdzić to byłbym wdzięczny.
P.S. Nikt nie ma tak dobrze zorganizowanej strony i tak pomocnego forum jak Tempra :)
I nie mówię tego po to aby się podlizać ;)
Wysłany: 18-06-2006, 12:06
na początek zastanów sie dlaczego te wahacze kosztuja 85 zł,sądząc po cenie to pojeździsz na nich może pół roku i do wymiany
Broda
Wysłany: 18-06-2006, 12:30
No coś w tym jest. W naszych lokalnych sklepach zamienniki są po 120zł (do tempry), myślisz że wytrzymają dłużej? Na mój gust wszystkie te zaminniki to jeden pies. A na oryginały to mnie chyba nie stać.
TEMPRAWG
Wysłany: 18-06-2006, 12:55
niestety ego ma racje. kupujac wahacze lepiej zainwestowac w cos dobrego. na forum juz bylo i wnioski byly takie aby dolozyc te 30- 50 zlotych i kupic porzadniejsze.
sprawdzilem w katalogu i niektore wahacze maj przeznaczenie rowniez do bravy
marea to inna bajka.
jezeli chodzi o wahacze do twojego to cena w zakupie dla firm to koszt od 158 zlotyh firmy FEBI. NIE IDZ NA TANIOCHE.
wydaj wiecej ale zglowa i pewnoscia
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Wysłany: 18-06-2006, 14:54
ja dałem za wahacze pod koniec zeszłego roku 120 zł za sztuke i lewy juz chyba jest do wymiany :( wiec moze i rzeczywiscie nie ma sensu pakowac kase w drogie wahacze jak i tak zaraz padną,chyba ze te naprawde droższe dłużej wytrzymują,ale nie wiem bo nie jeździłem na takich
TEMPRAWG
Wysłany: 18-06-2006, 17:22
nie zawsze drozsze znaczy lepsze ale w znacznej mierze ta regola jest aktualna
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Jarek 5TT
Wysłany: 18-06-2006, 17:43
Wymieniałem w marcu cena ok.120zł szt. włoskie zamienniki(cena dla warsztatów) w sklepie ok 160zł , trwałość zweryfikuje przegląd w grudniu. Na polskie drogi jeszcze nie wyprodukowano wytrzymałych wachaczyków , przy okazji sprawdź stan gum przy wieszaku stabilizatora warto wymienić.
Broda
Wysłany: 18-06-2006, 18:00
No mam właśnie naprawę kompleksową: wymiana dwóch wahaczy, dwóch łączników stabilizatora i ta gume na stabilizatorze też.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-06-2006, 18:18   Re: Wahacze od tempry
Broda napisał/a:
Na pewno nie. Wahacze T/T pasują do Bravo/Brava.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
picek
Wysłany: 18-06-2006, 19:47
Od siebie z własnego doświadzczenia mogę polecić wahacze Optimal.Wytrzymały ponad 4 lata {60tyś km} i jeszcze w zasadzie nadawały się do użytku.
Audi
Wysłany: 19-06-2006, 19:28
Optimal to dobra firma,produkują tez łożyska,klocki hamulcowe...
Zbyniu
Wysłany: 19-06-2006, 19:59   Re: Wahacze od tempry
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
Broda napisał/a:
Coś mi tu nie pasuje bo IMHO Bravo/Brava/Marea to z przodu to są te same samochody a z tego co piszesz to by wynikało że Bravo/Brava to jedna bajka a Marea to inna ale każdy widzi że Marea to Brava w wersji sedan ;-) Więc albo wahacze Z T/T pasują do B/B/M albo nie.
OK, sprawdziłem, faktycznie masz rację - wahacze do Marei są inne :-( Więc te auta nie są tak podobne do siebie jak wyglądają.... Bravo/Brava mają takie same jak T/T.
Pozdr,
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Broda
Wysłany: 19-06-2006, 20:19
No ja się w między czasie dowiedziałem, że Bravo/Brava (oprócz 2.0) mają wachacze jak Tipo/Tempra, natomiast Marea ma takie jak Bravo 2.0.
Wysłany: 19-06-2006, 20:19   Re: Wahacze od tempry
Zbyniu napisał/a:
Wahacze T/T są takie same do Bravo/Brava oraz Lancii Delta i Dedra I/II. Te z Marei są zbieżne z montowanymi w AR 145/146/155/GTV/Spider.
[ Dodano: 19-06-2006, 21:25 ]
Broda napisał/a:
Zgadza się, jest taki wyjątek.
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 20-06-2006, 06:26
TEMPRAWG napisał/a:
Wahacze FEBI na allegro kosztują129zł.
Właśnie kupiłem 2 sztuki.
Sprzedaje niejaki ZMAX
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Broda
Wysłany: 20-06-2006, 09:50
O widzisz.
Ja jestem codziennie w Nowej Soli, więc mógłbym odebrać osobiście.
W kwesti wahaczy jestem zupełnym lajkonikiem, czy można jakoś poznać, że wahacz, który trzymam w ręce jest właśnie firmy Febi a nie Made in Garage?
I czy Febi gwarantuje w miarę przyzwoitą jakość?
TEMPRAWG
Wysłany: 20-06-2006, 14:54
jakbo moze masz racje. czasami sa promocje. ale za taka cene to tylko brac
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Broda
Wysłany: 22-06-2006, 21:10
No i zrobione (prawie) :)
To teraz krótki raporcik.
Wymieniłem wahacze na Febi (za 140zł sztuka) i łączniki stabilizatora.
Okazało sie, że cały stabilizator lata luźniutko bo wyrąbane są gumy.
Nie wiem jak on powinien się zachowywać i na ile poważne jest to, że gumy na stabilizatorze są wyrobione.
Wymiane robiłem w ASO, bo okazało się, że wymieniają wahacze najtaniej w mieście.
Za wymiane dwóch wahaczy, dwóch łączników i zbieżność zapłaciłem 215zł.
Niestety nie chcieli wymienić gum na stabilizatorze, skłonni byli wymienić cały za dodatkowe ponad 240zł - za robotę + oryginalny stabilizator ponad 500zł :)
Ubawiłem się setnie i za tą usługę podziękowałem. Na allegro gumy do stabilizatora 14zł/szt.
Gdzieś tylko musi być szwindel, skoro taka zboczona cena za wymiane.
Teraz w aucie cisza i spokój, a i ja czuje się znacznie pewniej.
Jeszcze tylko zarobić na wymianę oleju silnika, skrzyni biegów, rozrząd i auto będzie zadowolone :)
Przypomne jeszcze, że mówie cały czas o Fiacie Marea ;) ale to "prawie jak Tempra" :)
jabko
Wysłany: 23-06-2006, 07:28
Broda napisał/a:
....Niestety nie chcieli wymienić gum na stabilizatorze, skłonni byli wymienić cały za dodatkowe ponad 240zł - za robotę + oryginalny stabilizator ponad 500zł :)
Spróbuj wymienić same gumy to przekonasz się w czym rzecz.
Włożenie nowych gum nawet na smarze przez te zagięcia na początku graniczy z cudem.
Jeszcze jeśli to robisz bez wymontowania drążka z samochodu to podwójnego cudu.
Ale oczywiscie jest to możliwe. :lol:
Sam tak wymieniłem kiedyś. 8)
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 23-06-2006, 08:29
Witajcie.
Ja wymieniałem gumy na stabilizatorze i nie było najmniejszego problemu, każda była rozcięta fabrycznie więc zakładało się ją jak obejmę a potem przykręcało się tymi oryginalnymi uchwytami. Kupiłem gumy po 15 zł za sztukę. Praca na około 1 godzinę.
Broda
Wysłany: 23-06-2006, 12:16
No właśnie, Jabko mnie trochę przestraszył, ale widziałem na zdjęciach na allegro, że gumy maja nacięcia, a w książce od Tempry widzę, że obejmy na gumy składają się z dwóch częsci, więc może nie będzie tak źle.
A powiedz maxdata jak pamiętasz: co musiałeś zdemontować przed wymianą?
Tak się zastanawiam czy na kanale wogóle cokolwiek trzeba ściągać, może oprócz łączników oczywiście.
Wysłany: 23-06-2006, 12:23
Bez odkręcenia kół się nie obejdzie, to w zasadzie wszystko.
Aby rozpołowić te obejmy gum będziesz musiał urzyć młotka i jakiegoś cienkiego przecinaka (dolna i górna część są sprasowane) oczywiście po ich odkręceniu od belki zawieszenia. Na pewno sobie poradzisz.
EGON:
Wysłany: 28-06-2006, 14:56   Re: Wahacze od tempry
Broda napisał/a:
Witem serdecznie.
wahacze Tipo/Tempra=Brawo/Brawa
Marea=Alfa 155 ma inne wahacze chodź z wyglądu wyglądaja identycznie ale sa dłuższe trwałośc oryginału spokojnie można zrobić 100km nawet po naszych drogach a zamieniki mają bardzo niską jakość podobno dobre sa Febi ale ja tak tylko słyszałem
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
maxio
Wysłany: 28-06-2006, 15:04
co do wachaczy FEBI MAM ODMIENNE ZDANIE dużo na forum się je chwali ale ja ich nie polecam bo po ok. 5 tys. km. padł ostatnio kupiłem DELPHI na allegro i sam mechanik powiedział iż są lepsze on sam jezdzi FIATEM Tipo 2.0 :dance: :dance: :red_kartka:
siemka / było tipo 1.4 ie
TEMPRAWG
Wysłany: 28-06-2006, 15:39
maxio moze mialy jakas wade. to przeciez nie wyklucvzone.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
