Walenie z prawej z przodu
szymon18a
Wysłany: 12-08-2008, 19:42   Walenie z prawej z przodu
Jak w temacie coś mi wali/stuka z przodu.Dzieje się tak na dziurach,uskokach, czasem też przy ostrym ruszaniu i hamowaniu.Wahacze są ok, poduszki z łożyskami na górze też, amory nówki.Zaczęło tak stukać po wymianie maglownicy i górnych mocowań.Macie jakieś pomysły??
Tipo 1.8 ie(835c2.000)
evillysy
Wysłany: 12-08-2008, 19:50
szymon18a, a maglownice wymieniłeś na nówkę czy używkę ze szrotu.
Bo u mnie z dnia na dzień zaczeło cos stukać
szymon18a napisał/a:
i jest to właśnie maglownica niestety
Woks
Wysłany: 12-08-2008, 20:05
poduszki od silnika mam to samo
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
szymon18a
Wysłany: 12-08-2008, 20:07
Maglownice zmienialem na uzywke w warsztacie ktorym Ty tez robisz swoje Tipo .Zawsze było ok tym razem polecieli w c***a.Co do poduszek to lewa i tylnia sa nowe.Tylko prawa jest stara.Aha jak podnosze auto lewarkiem z prawej strony to coś strzeli raz a pózniej spokój
Woks
Wysłany: 13-08-2008, 06:52
ja obstawiam nadal za poduszka ta prawa:) u mnie do tego silnik na 1 , 2 i 3 biegu wydaje dziwne dzwieki i czekam na kuzyna az mi zalatwi czesci
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
