Wymiana łożysk kół przednich
Paweł Molenda
Wysłany: 08-10-2008, 20:17   Wymiana łożysk kół przednich
Witam forumowiczów
Mam problem z dopasowaniem łożysk do kół przednich w Tipo, kupiłem 2 komplety łożysk OPTIMAL dokładnie wg. ich katalogu do mojego modelu (dokładny opis tzn. poj. silnika, rok produkcji, ABS lub bez) Rozebrałem ze znajomym wszystko poza wybiciem łożyska z piasty i nagle okazuje się, że to nie to łożysko, zauważyłem że nakrętka z nowego kompletu jest inna niż stara (mniejsza, stara to rozmiar 36, nowa 32), zmierzyłem łożysko i srednica wew. nowego łożyska jest mniejsza od średnicy starego (nowe 35mm, stare 37mm)
Pytałem w kilku sklepach motoyzacyjnych i ludzie rozkładają ręce :? , więc mam prośbę jeżeli ktoś z Was spotkał się już z takim problemem może coś poradzi, może ktoś wie jakie dokładnie wymiary ma oryginalne łożysko. Może ktoś wcześniej dokonał jakiejś przeróbki w moim samochodzie (nie wiem czy jest taka możliwość)
Pozdrawiam wszystkich
Tipo 1,6 `90 LPG
DARREK
Wysłany: 08-10-2008, 20:30
a gdybyś podał wiecej szczegółów na temat Tipacza?
bo zwykłe Tipo 1,6 `90 LPG w podpisie nie wystarczy
Renault Espace IV 2.0
Paweł Molenda
Wysłany: 09-10-2008, 07:01
Rok 1990; silnik 1,6; 82KM (podobno w dowodzie nic niema) bez ABS;
Tipo 1,6 `90 LPG
Wysłany: 09-10-2008, 07:39
Paweł Molenda, numer nadwozia wyslij mi na priv zobaczymy co po oryginale eper pokazuje i zrobimy krosa na zamienniki
Wysłany: 01-11-2008, 20:12
przerabiałem w Temprze ten temat jak sam keidyś wymieniałem łożysko.. dwa razy piechotą latałem do sklepu, katalogi kłamały, sprzedawcy nie mieli pojęcia.. jedynym pewnym sposobem było wtedy wybić łożysko i zbarać do sklepu i dopasować odpowiednie...
szymekz
Wysłany: 10-01-2009, 10:26
jesli wymieniasz lozyska z przodu, zwroć uwage na tuleje na tych łożyskach, i lepiej je wymienic, bo jesli masz tuleje w niezbyt dobrym stanie to bedzieszz co chwile zmieniac lozyska.
pozdrawiam:)))
z farcikiem:))
