Wymiana wachacza
kamilsitek1983
Wysłany: 11-04-2010, 19:58   Wymiana wachacza
Koledzy czy do wymiany wachacza trzeba odkręcać drążek kierowniczy od zwrotnicy??
Wysłany: 11-04-2010, 20:05
Nie trzeba
kamilsitek1983
Wysłany: 11-04-2010, 20:08
Dziekuje za szybką odpowiedź!!Nie watpie w Twoją odpowiedź!!!Może inni sie jeszcze wypowiedzą!!
pawelF1
Wysłany: 11-04-2010, 21:51
do wymiany wahacza nie trzzeba odkrecac drazka chyba ze wymienasz zwrotnice. Drazek jest zamontowany od gory a sworzen wahacza jest zamontowany od dolu wiec wystarczy go wybic, odkrecic wahacz, wstawic nowy i po klopocie
Mosior
Wysłany: 17-04-2010, 10:32
wczoraj wymieniałem:
- odkręcasz od spody końcówkę stabilizatora
- odkręcasz i wybijasz śrubę sworznia
- odkręcasz kolumnę McPersona (2 śruby) od zwrotnicy żeby się łatwiej manewrowało
- odkręcasz wahacz i go wyciągasz
- montujesz nowy wahacz - uwaga, to najgorszy moment wymiany bo nowy wahacz jest sztywny jak pal azji i ciężko go włożyć
- zakręcasz wstępnie wahacz
- wkładasz sworzeń do zwrotnicy i mocujesz śrubą
- wkładasz końcówkę stabilizatora
- skręcasz zwrotnice z McPersonkiem
- cisza, spokój, aż chce się jeździć :badgrin:
Stivi
Wysłany: 17-04-2010, 11:41
ja przy wymianie wyciągalem koncówke drazka ze zwrotnicy bo dużo łatwiej jest ustawic na miejsce nowy wahacz.. nie trzeba tego robic ale lepiej sobie ulatwic zycie..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 25-04-2010, 16:00
Stivi, ja też wyciągałem. Nic się przy tym nie rozstraja, a duuużo łatwiej to wszystko potem spasować. Odkręcenie śruby kluczem 17 zajmuje minutę, a potem tylko klepnąć w drążek i już.
Andy59
Wysłany: 10-06-2010, 23:34
Powiedzie gdzie znaleść zdjęcia jak to sie rozbierac .. Bo musze tez wymienic . Stuka a dziurach jeszce nie tak bardzo ale juz sie przymierzam
Pozrawiam
Wysłany: 10-06-2010, 23:39
mrk69 napisał/a:
W niektórych przypadkach wyciągnięcie końcówki drążka z otworu zwrotnicy jest niemożliwe nawet przy użyciu siły. Ja tak miałem, musiałem pożyczać od mechanika specjalny wyciskacz do przegubów kulowych. Ogólnie nie musisz wyciągać końcówek drążków, myślę że kolega Mosior, opisał najprostszy sposób wymiany
