wymiana wahacza
dolarinho
Wysłany: 12-07-2009, 18:45   wymiana wahacza
witam musze wymienic wahacz a nie wiem jak sie za to zabrac... ma moze ktos instrukcje z fotkami jak to zrobic, tzn co po kolei odkrecic itp.
po drugie jak mocuje sie ten sworzeń ? jest on tylko na wcisk?
po trzecie czy po wymianie wahacza musze ustawiac zbierznosc?
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 12-07-2009, 18:59
http://forum.tempra.org/t...mieni%E6+wahacz
** Dodano: 12-07-2009, 19:59 **
dolarinho napisał/a:
tak
Wysłany: 12-07-2009, 19:21
były opisy...
generalnie, po podparciu auta i zdjęcia koła trza się zabrać za rozkręcenie tego, do czego wahacz przyczepiony :D
od strony auta jego 'zawiasy' z tulejami są na 4śrubach, nie pamiętam, chyba na 15kę; po 2 śruby na mocowanie;
od strony koła wahacz tylko sworzniem się trzyma w zwrotnicy.
ze zwrotnicy wykręcasz tą 'śrubę' mocującą sworzeń, wysuwasz ją;
po prostu na sworzniu wystającym z wahacza masz wgłębienie, jak nacięcie, jak sworzeń włożysz do zwrotnicy i wsuniesz tam tą śrubę to ona sworzeń blokuje;
po jej wysunięciu sworzeń jest 'wolny';
tyle w teorii, ale by wymanewrować wahaczem i go wyjąć czasem trzeba troszkę się pobawić, dlatego możesz sobie odkręcić zwrotnicę od amortyzatora, to tylko 2 śruby, poluzować nakrętkę półosi lub część z tych elementów, zależy jak Ci to pójdzie, poodkręcać od siebie, wtedy po przykręceniu wahacza łatwiej Ci będzie tak manewrować tym by sworzeń wlazł w otwór w zwrotnicy;
zacznij może od przykręcenia nowego wahacza do podwozia auta, potem możesz np jakimś ramieniem, prętem go odgiąć w dół i spróbować przy puszczaniu trafić jego sworzniem do zwrotnicy, to może nic nie będziesz musiał rozkręcać;
sworznie w tych wahaczach są niewymienne, raz nabite a próby wybicia i wbicia nowego sworznia są wg mnie bez sensu, nieopłacalne i nie wiem jak z trwałością;
wahacze wypada wymieniać parami, nie są to amorki co prawda, ale warto czasem;
zbieżność oczywiście po wymianie musisz ustawić;
Wysłany: 12-07-2009, 19:33
tak
jakoś w moim przypadku zupełnie nie potrzebne było regulowanie zbieżności
Wysłany: 12-07-2009, 19:44
ciechu, u mnie ścina opone
Wysłany: 12-07-2009, 20:12
Panowie robić zbieżność po wymianie wachaczy :?: dla mnie to przerost formy nad treścią :?
ToudiQn
Wysłany: 12-07-2009, 20:36
hehehe ja wymieniałem wahacze razem z drążkami i nic mi nie ścina a mam nówki opony po prostu liczyłem obroty przy wykrecaniu i wkrecaniu drążka...... duży plus ze nie mamy regulacji konta pochylenia kół ;D
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
krzys80
Wysłany: 12-07-2009, 20:40
dziura793@o2.pl napisał/a:
Marek, u mnie przed wymianą wahacza oponki szły równo, a po wymianie - 4 cm od środka ścięło bieżnik. Tyle dobrze, że oponki były na dojechanie.
Ja osobiście zalecałbym regulację, aczkolwiek wiem że zdania na ten temat są podzielone.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
rudaslaska7
Wysłany: 12-07-2009, 20:48
gdzie mozna zrobic zbiezność i geometrię kół ? jakieś specjalne warsztaty są od tego ? czy trzeba sie umawiac miesiąc prędzej czy podjezdzam i juz ? :) jestem zielony
Wysłany: 12-07-2009, 20:58
rudaslaska7, a choćby na stacji kontroli pojazdów
Cena... kolega w audi 80 płacił 110 zł chyba a ojcu znajomy robi za 50 zł.
Wysłany: 12-07-2009, 21:01
Krzychu powiem Ci ,że parę razy zmieniałem już wachacze u siebie i ani razu nie jechałem na zbieżność nie było takiej konieczności,nawet jak zmieniałem końcówki drążków to zrobiłem ta jak napisał ToudiQn, i nie ma problema :)
** Dodano: 12-07-2009, 22:29 **
rudaslaska7, gdybyś się wybierał na zrobienie zbieżości to pamiętaj,że musisz mieć sprawne zawieszenie
ogólnie wachacze,gałki,mile widziany minimalny luz na przekładni kierowniczej,opony też żeby nie były
wyjechane po bokach ;D
krzys80
Wysłany: 12-07-2009, 23:34
W sumie to narobiłem trochę zamętu. Wahacz był wymieniany + końcówka drążka (przez nieudolnego znajomego, pisałem o tym kiedyś) więc to pewnie było powodem utraty bieżnika.
Marku zwracam honor.
U mnie w mieście taka usługa w warsztacie (nie w OSKP) kosztuje od 40 do 50 zł, aczkolwiek kumpel raz zapłacił 80 zeta (Vectra II).
rudaslaska7
Wysłany: 13-07-2009, 04:28
czyli najpierw musze gum poszukac bo przez rozwalone łożysko mam z 5cm ścięte z tyłu :sciana: dzieki za odpowiedz
Wysłany: 13-07-2009, 12:39
krzys80 napisał/a:
Krzychu spoko miałem nawet zapytać,czy przy okazji nie wymieniałeś końcówek,bo przy wymianie samego wachacza to byłoby raczej mało prawdopodobne ;)
Wysłany: 13-07-2009, 16:07
mile? chyba nie mile widziany... :roll:
dolarinho
Wysłany: 13-07-2009, 16:16
Roport
wahacz wymieniony, z bólami godzine mi to zajęło, ogólnie stary to był szmelc kupy sie nie trzymał, nowy zakupiony w serwisie fiata, pare tysięcy wytrzyma
Wysłany: 13-07-2009, 16:24
dolarinho, tak się złożyło że ja godzinę temu skończyłem wymiane wahacza :p Okazało się, że końcówka drążka też do wymiany im usiałem gnać do motoryzacyjnego. Zakupiłem ją za całe 22 zł :p
dolarinho
Wysłany: 13-07-2009, 16:48
ja za drążek sie nie brałem, mam tylko nowe końcówki stabilizatorów po obu stronach :)
Wysłany: 13-07-2009, 20:32
konikks napisał/a:
konikks,sorki źle sprecyzowałem,wiadomo chyba że chodzi o jak najmniejszy luz na przekładni ;D
Server uptime: 9 days
