Zestaw naprawczy wahacza tylnego
jabko
Wysłany: 05-12-2005, 21:18   Zestaw naprawczy wahacza tylnego
Zastosowałem dzisiaj w Tipolocie zestawy naprawcze wahaczy i tak przyszło mi na myśl coby napisac małą uwagę bo wcześniej czytałem ze większość ludzi wyciąga belkę albo wahacze na balans.
Panie i panowie generalnie nic nie ma prawa się tak zapiec coby nie poddało się ogromnej sile młota 4kg.
Zdjąłem tylko zbiornik paliwa.
Wybijanie tej piekielnej śruby dlatego się ludziom nie udaje bo jak silno byśmy nie bili to cała energia jest tracona na gumach przez które belka jest mocowana do nadwozia.
Trzeba to koniecznie podeprzeć od strony łba śruby czymś ciezkim. Najlepiej młotem 6-8kg. (Nie blokować o ściany ani nic tylko mocno przycisnąć obuch młota a druga osoba uderza w śrebą)
Nie ma takiej możliwości żeby tego nie wybić.
W pracy mam balans 3tony i co na nim nie wyjdzie to wali się ciężkim młotem..
W dodatku nawet nie odkręcałem przewodów hamulcowych i linek ręcznego. Wszystko wymieniłem pod autem (szybkie czyszczonko, wbicie nowych szalek i skręcenie tuleji, potem wszystko na miejsce i skręcamy)
Czas od 10tej rano do 16tej.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
mitsubishit
Wysłany: 05-12-2005, 22:57
jabko napisał/a:
Pewnie że jest to dozrobienia, ale po co sie tak męczyć? Jak Jest któreś z łożyszk mocniej wybite, to nawet na stole w imadle jest troche zabawy żeby bieżnie z wahacza wybić.
jabko napisał/a:
Wypięcie linki to kilka minut. Nie trzeba zdejmować bębna. wystarczy wypiąć linkę z drugiej strony (na łączniku obu liek). Z rurką też nie ma problemu. Tylko trzeba zacząć od odkręcenia odpowietrznika, żeby potem niespodzianek nie bylo jak śie nie wykręci (na to też są sposoby żeby nie ukręcić).
Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046)
jabko
Wysłany: 05-12-2005, 23:04
mitsubishit1 napisał/a:
Pewnie że jest to do zrobienia, ale po co sie tak męczyć?...
Chyba powinniśmy zamienić posty.
Własnie po co się męczyć i wszystko rozpinać, wynosic na warsztat itp skoro można zrobić to na kanale.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
mitsubishit
Wysłany: 05-12-2005, 23:22
Hhehe rzeczywiscie.
A co do rozpinania to wlasniewole rozpiąć, zajmuje to 5 minut, a mieć wszystko na wierzchu i zrobić to sobie na stole. Ale jak kto woli...
wglogowski
Wysłany: 06-12-2005, 07:09
A ja niestety musiałem wyjmować całą belkę bo z poduszek gumowo metalowych to miałem tylko gumę i trochę rdzy ;)
Ale też jestem za tym żeby robić wszystko na wierzchu, o ile się da :)
KLIK
jabko
Wysłany: 06-12-2005, 07:47
Czas panowie czas.
Nie ma czasu na pierdoły.
Cała robota wraz z urwanymi zardzewiałymi śrubami przy baku i stabilizatorze (czyli dodatkowe sranie z wierceniem i gwintowaniem) zajęła mi od wjechania do wyjechania z garażu 6 godzin.
Zaczynacie 8 rano i o 14tej możecie jechać do domku.
A nie sie pitolić do wieczora albo dwa dni.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 06-12-2005, 10:01   Re: Zestaw naprawczy wahacza tylnego
Jabko szalal z mlotem :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 06-12-2005, 10:07
a co to za sposoby? czyzby coś nowego potrzeba wymyśliła?
Wysłany: 06-12-2005, 17:48
No i Jabko zarobil dwie stowy bo tyle mniej wiecej ta impreza kosztuje.
Sam placilem tyle za zrobienie tego w sierpniu.
jabko
Wysłany: 06-12-2005, 20:44
200zł ?? suuper
Jedna strona była tak zniszczona że wałeczków z łozyska w ogóle nie można było zlokalizować. Bieżnia wewnętrzna rozsypała się w mak a na częściach były okrytne wgniecenia.
Swoją drogą te łozyska to największy szajs jaki widziałem. Jak bieżnia ma wgniecenia od wałeczków czy kulek to jest z gównianej stali i łoąysko kosztuje 5zł.
Założyłem niby CX ale jak robią częśc zamienna według specyfikacji Fiata to na pewno sami nie dają drozszej stali więc nie licze że te będą jakieś lepsze.
Kiszka ogólnie
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
mitsubishit
Wysłany: 06-12-2005, 22:13
ego napisał/a:
hehe nic nowego ale widzialem juz gosci, ktorym udalo sie odkrecic jeden odpowietrznik na pięć prób. :|
Po odpowiednim podejściu do tego (szczotka druciana, maly mlotek, dobry odrdzewiacz i porządny klucz oczkowy) mamy 99% szans na odkrecenie odpow. bez urwania.
Po co zaczynać zabawe od odpowietrznika?? Zawsze jest ten 1%. Wtedy rzeczywiście lepiej nie ruszać rurek i próbować zrobić wszystko pod autem. No chyba że ktoś chce od razu rozwiercic i nagwintować / wymienić cylinderek. Ale to juz inna historia i OT
