Zestaw naprawczy wahacza |
sqnix
Wysłany: 03-09-2007, 02:05 Zestaw naprawczy wahacza
witam ma Temprę sedan z 92r. Powiedzcie mi proszę czy warto jest zainwestować w coś takiego http://moto.allegro.pl/it...ena_tempra.html
czy wachacze tylne będą naprawdę zregenerowane???
Poprawiłem tytuł |
Wysłany: 03-09-2007, 06:14
| Po zastosowaniu takiego zestawu zawieszenie wahacza będzie zregenerowane. |
JCB 3CX Contraktor |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 04-09-2007, 19:28
| To sie może udać... ale sama robota jest nie do pozazdroszczenia..... |
Wysłany: 04-09-2007, 19:33
MarcinWrocław, nie jest tak zle |
MarcinWrocław
Wysłany: 09-09-2007, 16:27
| Raz sie z tym meczyłem - jesli śruba na wachaczu puści to jest spoko, a jeśli nie to czasem i trzeba zbiornik paliwa sciągać.....;( |
Wysłany: 09-09-2007, 16:45
| MarcinWrocław, ee tam zbiornik.. jak sruba nie pusci ostatecznoscia jest bosh i dobra tarcza.. u mnie jak robilem obie strony to z jednej strony srube odkrecilismy z przylacielem bez problemu a na druga poszedl bosh w dlon |
Tomilee
Wysłany: 09-09-2007, 21:50
| Ja miałem ze swoim wahaczem z prawej strony (najgorsza strona w samochodzie bo jeździ po samych dziurach i kałużach) tak, iż musiałem wykręcać całą belkę a następnie grzać wahacz i zalewać go olejem. Dopiero po parokrotnym grzaniu i zagotowaniu oleju wybiłem całość młotem 5 kg. Natomiast śruba z wahacza lewego wyszła prawie sama. |
_________________ Tipo 1.8 GT
