cos trze przy hamowaniu |
bruno_wroc
Wysłany: 21-02-2008, 21:33 cos trze przy hamowaniu
| zauwazylem ze czasami cos trze przy hamowaniu z przodu sa zalozone nowe tarcze i klocki i nowe przewody!! ktos wie co to moze byc?? |
_________________ bruno |
polansky
Wysłany: 21-02-2008, 22:55
Albo coś się dostało pomiędzy klocek a tarczę przy zakładaniu, albo może trzeć blacha osłaniająca tarczę przed błotem.
Najlepiej zdejmij koło i popatrz czy nie widać co ociera |
Wysłany: 21-02-2008, 23:00
| bruno_wroc, jak masz nowe klocki to muszą się dotrzeć. po jakimś czasie będzie ok. |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-02-2008, 17:06
| Powiem tak jak kolega wyżej napisał klocki i nowe tarcze będą sie docierały i nie będziesz miał pełnego hamowania no w dodatku może wystąpić zjawisko ocierania. Ale jest inna strawa jak masz możliwość podnieś samochód na podnośniku np. wrzuć na luz, kręć kołem i oglądaj o co trze, bo komuś z forum nie pamiętam komu założyli gumowe przewody od hamulców tak że tarły o coś nie pamiętam czy koło czy tarcze, w każdym bądź razie miał przewody do wymiany ;p nowe. |
Wysłany: 22-02-2008, 21:18
Prawdopodobnie blaszana osłona tarczy jest ugięta lekko i trze o tarcze. Nie martw się jak sobie wytrze tam gdzie styka to się uciszy ... |
JCB 3CX Contraktor |
