Cuda na kiju |
Wysłany: 14-02-2010, 00:07 Cuda na kiju
3 w nocy, wali śnieg, jadę z tatą, bo muszę go na lotnisko do Gdańska odwieźć. Jedziemy dziurawą drogą (wiem, że wszystkie w Polsce są lub będą dziurawe, ale ta to taka na maksa) i nagle ni z tego ni z owego zaczyna się stukot...TUTUTUTUTUTUTU!! Hamowanie, latarka do ręki i idę na rekonesans. Pierwsza myśl - łożysko w piaście, ale myślę nie, bo by zgrzytało. Jako, że zawsze mam ze sobą skrzynkę narzędziową to wziąłem klucz i sprawdziłem czy piasta jest dokręcona - jest ok. Amortyzator ok, zderzak nie odleciał, koło dokręcone. W końcu zacząłem się zastanawiać, czy to nie czasem jakiś kawał śniegu, albo czy półoś nie wypadła ze skrzyni. 30 km do Gdańska i nic się nie dzieje innego tylko puka niemiłosiernie. Dojechaliśmy na lotnisko, więc musiałem wracać, ale przedtem na przekręconej kierownicy złapałem za zacisk i jarzmo, bo przy hamowaniu głośniej pukało. Bujał się na górnej śrubie mocującej. Czas leci, za parking trzeba było zapłacić i w drogę - pomyślałem, że nie będę straganu rozstawiał i naprawiał nie wiadomo czego. Dojechałem kolejne 120 km do domu i z rana na podnośnik. Rzeczywiście zacisk wisiał na górnej śrubie, a dolnej nie było. Na pierwszy rzut oka wyglądało jakby była zerwana. Okazało się, że nie było jej wcale...odkręciła się i poszła, a jarzmo latało Druga śruba na szczęście trzymała, ale już była poluzowana. Dziwna historia, bo pierwszy raz w życiu śruba mi się sama w aucie odkręciła i to jeszcze hamulec. Gdyby on się całkiem odczepił to pewnie i by się zerwał z przewodu elastycznego i straciłbym hamulce. Tym razem miałem szczęście i śruba za 30 groszy mnie nie pogrążyła |
Wysłany: 14-02-2010, 00:10
a np. ostatnio nie wymieniałeś klocków? |
Wysłany: 14-02-2010, 00:12
| Mam pewne doświadczenie z utratą hamulców, dwa razy mi poszły przewody. za drugim razem z własnej głupoty, bo zamiast za pierwszym razem wymienić komplet, to ja tylko jeden malutki kawałeczek elastycznego. |
Wysłany: 14-02-2010, 00:18
| mrk69 napisał/a: | | Gdyby on się całkiem odczepił to pewnie i by się zerwał z przewodu elastycznego i straciłbym hamulce. | Z przewodu by się tak łatwo nie zerwał, ale naciskając hamulec tłoczek zostałby całkowicie wypchnięty, pedał w podłodze i zero reakcji. A wtedy faktycznie skutki byłyby opłakane.
Ale sytuacja dziwna, bo wielokrotnie odkręcałem i skręcałem te śruby na prowadnicach i nigdy luzów nie miałem. Musiały być popuszczone... |
Wysłany: 14-02-2010, 00:25
| nie wiem jak to się dokładnie nazywa ani jakich konkretnie przypadkach się stosuje, ale wiem, że jest taka specjalna pasta/klej do śrub, żeby się same nie odkręcały w taki sposób. |
mir3miasto
Wysłany: 14-02-2010, 00:49
| To klej do gwintów nazywa się Locktide |
Wysłany: 14-02-2010, 00:58
| I w jakich przypadkach się montuje? Każdą śrubę można sobie tak chlapnąć? Jak wygląda później kwestia ,,umyślnego'' odkręcenia? |
Wysłany: 14-02-2010, 01:11
jelcyn, kwestia okrecenia jest taka ze najczesiej w moim przypadku łep sroby odpada i tzeba wiercic i gwintowac 4 razy to stosowałem i 3 razy wierciłem kiedys przekecił mi sie gwint w bloku, od rolki napinajacej pasek rozradu nie gwintowałem tylko zakleiłem na ten klej wkreciłem i narazie trzyma a juz 20000 tys km juz tak kumpel rypnoł |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 14-02-2010, 09:14
Co do tego kleju to jak ja kupowałem to powiedziano mi, że są dwa rodzaje (dwa kolory). Jeden (ten co ja mam) jest niebieski i on blokuje gwint ale na tyle mocno, że można potem jeszcze śrubę odkręcić. A drugi - czerwony - blokuje gwint już tak mocno jak spawka, więc potem raczej śruby nie odkręcisz Koszt za małą buteleczkę chyba 36 zł o ile się nie mylę |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Gastr0
Wiek: 39 Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 59 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: 16-02-2010, 14:37
| w oplach tez stosowali takie klej(niebieski) orginalnie własnie do skrecania zawieszenia, wiem to z autopsji jak z ojcem zawieszenie wymienialismy w vactrze A... przynajmniej tam mialo to konsystencje silikonu, fakt ciezko sie odrecalo ale zadnej sruby nie urwalismy... |
_________________ Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl |
Wysłany: 16-02-2010, 16:36
mrk69, powiem ci że miałem identyczny przypadek jak miałem tipo.
może to jednak nie przypadek... |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-02-2010, 19:30
| konikks napisał/a: | | może to jednak nie przypadek... |
To Toyoty mają więcej usterek
A na poważnie, te śruby oryginalnie przypadkiem nie miałby takiego zielonego czegoś na gwincie?
Bo coś mi się wydaje. Bynajmniej ja u siebie demontowałem parę razy jarzma i zawsze mocno dokręcałem, a nic się nie dzieje. |
Wysłany: 16-02-2010, 19:41
| oryginalnie w nouva Panda końcówki śrub są zielone. pewnie klej do gwintów. w t/t nie mam pojęcia. wiem że miałem dużo szczęścia że nie uszkodziłem alufelgi. miałem nie lada problem z dobraniem śruby w trasie... |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-02-2010, 22:59
konikks, ja nie miałem śruby, a alusa na szczęście nie uszkodziłem...przejechałem tak prawie 200 km bo to była 3 w nocy i ciężko o śrubę W domu znalazłem na szczęście taką, ale musiałem ją skrócić bo za długa była |
DARREK
Wysłany: 16-02-2010, 23:12
czerwonego loctite nie polecam, żeby odkręcić później to podgrzanie palnikiem...
może za słabo były zakręcone.. teraz to można sobie gdybać...
Ja ostatnio miałem większy problem... z nieznanych mi przyczyn ukręciły mi się 3 śruby w kole za jednym razem... gwinty zostały w piaście... Jak to dobrze, że akurat wracałem z montażu i miałem wkrętarko-wiertarkę i wiertła.. inaczej byłby poważny klops... na jednej śrubie to sobie można.... |
Renault Espace IV 2.0 |
Guzik
Wysłany: 17-02-2010, 10:12
Polecam wymienić te śruby na nowe utwardzane, bo stare mogły się już zepsuć-temperatura,zimne prysznice po wjechaniu w kałużę Mnie się raz ukręciła, ale na szczęście dało się wykręcić resztę. |
