Czujniki ABS z 2.0 do 1.8 |
Miko-Why
Wysłany: 19-02-2009, 23:50 Czujniki ABS z 2.0 do 1.8
| Jak w temacie, zmuszony jestem wymienic czujnik ABS-u, prawy przod. Jestem w posiadaniu kompletu czujnikow na przod ale z wersji 2.0 czy sa one kompatybilne z 1.8? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 19-02-2009, 23:53
| Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze tak bo to tylko czujnik zliczajacy impulsy zawsze mozesz sprawdzic jak nie bedzie dzialal to go wyjmiesz |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 20-02-2009, 00:13
Miko-Why, owszem są | Miko-Why napisał/a: | | kompatybilne |
www.tomekmichalik.pl |
Miko-Why
Wysłany: 20-02-2009, 02:04
Dzieki za odpowiedz, nabylem komplet na przod za 40zl.
Moze troche nie w temacie, ale dotyczy jednego problemu. Otoz mam uwalone przeguby przednie, widzialem ze w zaleznosci od silnika ilosc zebow, czy 44 jest kompatybilne na 1.8, 2.0? Nie chce kupic niewlasciwego towaru. |
Wysłany: 20-02-2009, 09:06
| Miko-Why napisał/a: | Dzieki za odpowiedz, nabylem komplet na przod za 40zl.
Najprosciej zdjac kolo, skrecic zwrotnice na zewnatrz i policzyc zeby, wtedy masz 100% pewnosc. |
