Długość przewodów hamulcowych - metalowe przód? WAŻNE-PILNE |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 28-07-2007, 15:56 Długość przewodów hamulcowych - metalowe przód? WAŻNE-PILNE
Siemanko,
mam taki problem - pękł mi przewód miedziany (lewy przód) w ukł hamulcowym w moim Tipolocie i teraz pytanie jak długi jest potrzebny? Pękł zaraz za złączem z elastycznym, także chodzi mi o kawałek od koła w górę (nie wiem do kąd) z tąd pytanie jaka długość potrzebna, bo wiem, że to na metry się kupuje... |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 28-07-2007, 16:27
| No na metry ale muszą Ci odrazu na miejscu końcówki zaprawić a sam późnie tylko doginasz jak trzeba. Co do długości to głowy nie dam ale jakoś 40-50cm lewy przód. Weź metra krawieckiego i jedź po tym przewodzie. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 28-07-2007, 16:40
Kurka już nie pamiętam dokładnie, ale w sklepie wziąłem odrazu takie zarobione.
Na stronę od kierowcy chyba 110cm, a na strone od pasażera chyba 170cm. |
| Sa gotowe wymiary tylko musisz wiedziec ile Ci mniej wiecej potrzeba.. |
kris_ldz
Wysłany: 28-07-2007, 17:48
no właśnie ja też chciałem zakupić już zarobione, tylko nie wiem ile mi potrzeba niestety nie mam dojscia do kanału nawet żeby zmierzyć to :/ a w tym momencie nie mam hamulców :/
** Dodano: 28-07-2007, 21:04 **
| opti napisał/a: | | Sa gotowe wymiary tylko musisz wiedziec ile Ci mniej wiecej potrzeba.. |
i w tym problem już pomyślałem, że może kupię ze 2 / 3 m, tylko pytanie, czy zarobią mi końcówki w warsztacie...
** Dodano: 11-08-2007, 23:26 **
dla zainteresowanych:
długość stalowych przewodów hamulcowych przód - Fiat TIPO:
- lewa strona: 70cm
- prawa strona: 150cm
Kupiłem przewody miedziane i jak na razie śmigam i jest wszystko wporzo. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 01-06-2008, 12:26
ja mam od kierowcy 155mm dlugosci miedz prawie taki sam mialem orginalnie ruznica jest chyab 5-10 mm i giolem jak stary byl giety .Najlepiej zdjac kolo i oslone plastikowa zmiezyc przewod i jest sie w 100% pewnym dlugosci a nie ma zadnych problemow z tym nie potrzeba zadnego kanalu sam robilem lacznie z wymiana przewodu na podworku a alto stalo na podnosniku rowniez z odpowietrzeniem ja sie plynu nie zmienia i nie wyciekl do tego zabiegu potrzebowalem kanal gdyz pekl mi przewod i plyn wyciekl wiec wymienilem na nowy i trzeba bylo wszystkie kola odpowietrzyc a zciagac pokolei kola to troche pracochlonna robota
** Dodano: 04-06-2008, 01:06 **
dzisiaj patrzalem i lewy przod mam 145mm dlugosci prawy ma ok 210-215mm |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
