Długości przewodów hamulcowych
jacek0772
Wysłany: 15-11-2008, 12:02   Długości przewodów hamulcowych
Witam.
Założyłem nowy temat bo nigdzie nie znalazłem jakie są długości przewodów hamulcowych sztywnych z tyłu do Tempry 1.6 SW kombi.
Wiem że z przodu długości to: lewa strona ok. 80 cm, prawa ok. 150 cm.
A z tyłu?
Pompa-reduktor, reduktor-przewód elastyczny.
Muszę niestety wszystko powymieniać, pani rdza się zaopiekowała rureczkami.
Dzięki.
Trening czyni mistrza
Pawcio
Wysłany: 16-11-2008, 09:28
http://www.stara.pwpnet.pl/marki.html dokładny katalog w/g marek. wymieniałem rok temu wszystkie przewody łącznie z elastycznymi bo najdłuższy stalowy strzelił, rdza przegryzła :| z tego co wiem firma WP aczkolwiek nie tanie to jednak dobre przewody robi. pzdr
** Dodano: 16-11-2008, 09:31 **
następnie mając kod wp odszukaj w katalogu w/g kodów:
http://www.pw.pwpnet.pl/-...ie_wp,13,27.htm
była tempra 1.6 S 1994r.
jest lybra 1.8 2000r. Y 1.2 8V 2001r. delta 2.0 4WD HF turbo 1987r.
jacek0772
Wysłany: 16-11-2008, 13:48
Pawcio,
Człowieku to szukanie wg kodów to czarna magia nie do rozpracowania.
Może ktoś pamięta lub sobie zapisał przy wymianie to byłbym wdzięczny.
Pawcio
Wysłany: 16-11-2008, 20:31
idź do sklepu gdzie mają katalog WP i napewno Tobie dobiorą. ja poszedłem z gotowymi oznaczeniami a jednak gość przy mnie i tak otworzył katalog i odnalazł bez problemu mój samochód i długości przewodów.
** Dodano: 16-11-2008, 21:16 **
a wracając do kodów to na stronie do której dałem Tobie link: na końcu tabeli znajduje się Index w którym są zawarte w kolejności złączki czyli końcówki przewodów, które należy odszukać także na stronie firmy WP http:
//www.stara.pwpnet.pl/zlaczki.html
a których jest kilka rodzajów w całej instalacji hamulcowej w temprze, oraz długość przewodów w mm. np: przewód oznaczony jako TL(tył lewy) WP 018 posiada index firmy 1051050650 czyli: końcówki M10x1 i długość 650mm.
SPP (środkowy przód prawy) który Ciebie m.in. interesuje WP 008: 1051063000 analogicznie końcówki M10x1 i długość 3000mm.
teraz jaśniej trochę?
** Dodano: 16-11-2008, 21:17 **
WP 008 to oczywiście 1051053000 :)
** Dodano: 16-11-2008, 21:25 **
końcówka 105 to M10x1
** Dodano: 17-11-2008, 12:14 **
znalazłem moją rozpiskę dot. przewodów:
przód prawy WP-042 (160cm, M10x1-M10x1)
przód lewy WP-013 (90cm, M10x1- M10x1)
tył prawy długi WP-008 (300cm, M10x1-M10x1)
tył lewy długi WP-008 (300cm, M10x1-M10x1)
tył od długiego do korektora prawy WP-523 (100cm, M12x1-M10x1)
tył od długiego do korektora lewy WP-261 (60cm, M12x1-M10x1)
tył od korektora do wahacza prawy WP-018 (65cm, M10x1-M10x1)
tył od korektora do wahacza lewy WP-018 (65cm, M10x1-M10x1)
tył na wahaczu prawy WP-017 (50cm, M10x1-M10x1)
tył na wahaczu lewy WP-017 (50cm, M10x1-M10x1)
** Dodano: 17-11-2008, 12:15 **
moje auto jest bez ABS i sedan
** Dodano: 17-11-2008, 12:33 **
dochodzą jeszcze dwie złączki M10x1 M10x1 do połączenia przewodów długich z tymi do korektora siły hamowania. w korektorze połączenia mają dwa wymiary: M10x1 i M12x1 (o ile się nie mylę:)) będziesz potrzebował zapewne cztery przewody elastyczne. te z przodu są dłuższe od tylnych. przy okazji wymień sobie odpowietrzniki w zaciskach i cylinderkach (o ile takowe posiadasz), koszt niewielki, płyn i tak wypuszczony a komfort pracy w przyszłości zupełnie inny.
to chyba tyle.
jacek0772
Wysłany: 17-11-2008, 19:16
Wielkie dzięki za wymiary. Teraz będę mógł bez problemu iść do sklepu i zamówić sobie przewody.
Byłem w dwóch sklepach, w jednym mi powiedzieli że do mojego autka nic nie mają z przewodów, a w drugim kazali mi przynieść wymiary.
Ja mam też Temprę tyle tylko że kombi, ale wym. chyba będą te same?
Jeszcze raz wielkie dzięki za fatygę.
Pawcio
Wysłany: 17-11-2008, 21:24
jacek0772 napisał/a:
o ile rozstaw osi jest ten sam to powinny być te same. powodzenia!
Wysłany: 18-11-2008, 17:12
Pawcio napisał/a:
wszystkie tempry i tipo mają ten sam rozstaw osi :)
Pawcio
Wysłany: 18-11-2008, 20:21
Ciechu78 napisał/a:
więc po problemie :) zauważyłem wszak jedną niewielką pomyłkę w tych moich danych o długościach: przód prawy ma mieć 170 a nie 160cm. myślę że 160cm także powinien wystarczyć bo przewody mają sporo zapasu ale jakby miało być za krótko to prostuję :)
BeerfaN
Wysłany: 08-12-2008, 08:41
Korzystając z tego, że jestem na bieżąco z wymianą przekazuję poniższe info:
Długości przewodów przy "wykopsaniu" regulatora siły hamowania:
2szt 50cm
1szt 90cm
1szt 150cm
2szt 350cm
Koszt gotowych miedzianych ok. 180zł. Gwinty wszystkie M10x1. Kilka dni przed wymianą warto spryskać gwinty jakimś olejem - u mnie wszystkie gwinty puściły bez problemu.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Wysłany: 08-12-2008, 12:42
BeerfaN napisał/a:
pytanie: dlaczego "wykopsałeś" regulator siły hamowania? Czyżbyś uważał, że jest on zbędny? Szczególnie zimą...
BeerfaN
Wysłany: 23-01-2009, 14:36
Mój regulator już wogóle nie pracował - zapieczony na amen.
Ten temat wył już wałkowany, inni użytkownicy nie stwierdzili pogorszenia działania układu po ominięciu regulatora. Wg mnie pracuje lepiej i nawet na śliskiej nawierzchni nie stwierdziłem nieprawidłowego zachowania sie auta bez tego regulatora.
tadziu47
Wysłany: 23-01-2009, 15:43
Ja również od dwóch lat mam wymontowany regulator hamowania .
Mam założone nowe wężyki hamowania .
Przez ten cały czas , stwierdzam lepszą skuteczność hamowania .
Pozdrawiam ! :lol:
wiki1982
Wysłany: 26-01-2009, 10:09
zbedna rzecz tylko jest ciezsze auto ;D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 26-01-2009, 16:04
wiki1982 napisał/a:
zbedna rzecz
jasne... mój regulator padł i zanim go wymieniłem rozwaliłem sobie koło. Właśnie dlatego, że padł. Byłem zaskoczony kiedy hamując nagle przed przebiegającym psem na szklance i za chwilę tył jechał przodem, aż zatrzymałem się na krawężniku. No ale to pewnie nie jest wina zbyt mocnych hamulców z tyłu!!!
BeerfaN
Wysłany: 27-01-2009, 10:09
Nikogo nie namawiam do poprawiania fabryki - szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja wykopsałem i nie narzekam, tadziu wykopsał i nie narzeka, a Kowalski wykopsał i wpadł autem do jeziora.
Auto autu nierówne, podobnie kierowca kierowcy. A i hamulce w tych samych modelach aut działają różnie. Nie ma reguły.
