dziwne objawy po wymianie hamulcow |
Tipo
Wysłany: 11-03-2008, 23:08 dziwne objawy po wymianie hamulcow
witam
bardzo prosze o odpowiedz na pytanie
czy po wymianie hamulcow (klocki i tarcze)
hamulce lekko ocieraja tarcze?
bo troche ciezko kreci sie kolo |
Wysłany: 12-03-2008, 07:10
| Tipo, powinno tak być bo muszą się dotrzeć po jakimś czasie powinno samo ustąpić |
Wysłany: 12-03-2008, 08:04
Jeżeli tylko lekko ociera, tak, że koło może się toczyć bez większych problemów to nie ma powodu do zmartwień.
Trochę przegoń autko Rozpedź i przyhamuj i tak parę razy. Ja zawsze tak robiłem. |
Tipo
Wysłany: 12-03-2008, 08:49
| Kolo sie toczy tylko troche ciezko chodzi |
schab
Wysłany: 12-03-2008, 10:30
| luki21 napisał/a: | | Tipo, powinno tak być bo muszą się dotrzeć po jakimś czasie powinno samo ustąpić |
Wcale tak nie powinno być , a i może się okazać , że samo nie ustąpi !
Moja rada jest taka - wyjmij jeszcze raz klocki i przy użyciu drobnego pilnika przejedź wszystkie ich krawędzie z nadlewek farby i niedokładności wytłoczki z pod prasy . Klocek ma się poruszać w jarzmie bez oporu ( a nie wolno go niczym smarować ) . Bo jeżeli jeszcze z biegiem czasu nazbierają się tam pokłady piasku z pod kół i kurzu z zużytych okładzin - to klocki nie cofną się już na pewno . Nie grozi to co prawda niczym wielkim , ale przyspiesza zużycie okładzin , zwiększa minimalnie zużycie paliwa i wkurza ciągły odgłos trących klocków . Natomiast nie ma obaw , że zbyt luźne klocki będą hałasowały w jarzmach - po to są wyposażone w sprężyny , żeby się nie tłukły . |
