dziwny dzwiek podczas hamowania |
avenger85
Wysłany: 07-04-2007, 18:08 dziwny dzwiek podczas hamowania
Po wymianie przewodów płynu hamulcowego
podczas naciskania i puszczania hamulca słychać jakby z deski przez ok 2-3 sek. dziwny odgłos coś jakby iskrzenie ... oczywiście nic tam nie iskrzy ale dźwięk brzmi jak "ciche iskrzenie"
Za każdym razem kiedy naciskam pedał przez 2-3 sek słychać ten dźwięk ... kiedy puszcze hamulce znowu przez 2-3 sek to słychać.
Sam dźwięk jest bardzo cichy ... kiedy otworze drzwi lub włączę radio już nie słychać bo zagłusza.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? |
Wysłany: 07-04-2007, 19:11
| nie ucieka Ci płyn nigdzie? np z odpowietrznika... |
RobertWroc
Wysłany: 07-04-2007, 19:12
Być moze nie jest to dźwięk dochądzący z deski lecz jej okolicy,a dokładnie z pedału hamuoca.Przy nim znajduje się włącznik świateł stop wewnątrz którego zamontowana jest sprężynka,a wszystkie elementy trą
Inna mozliwość po zmianie przewodów wzrosło ciśnienie i tym samym nacisk na pedał -i trąelementy mocowania ? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
avenger85
Wysłany: 07-04-2007, 19:44
| to faktycznie może dochodzić z pedału hamulca i faktycznie trochę to brzmi jak jakaś sprężynka .... jak się do tego dostać ? czy spryskać to np. WD-40 ? |
Wysłany: 07-04-2007, 19:52
| avenger85 napisał/a: | | jak się do tego dostać |
na pedale jest taki biały włącznik. przekręcasz go w prawo i wychodzi - UWAGA nie na siłe. plastki jest delikatny i można zerwać zapadki. jest to element rozbieralny więc spokojnie go wyczyścisz |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-04-2007, 20:54
konikks, pod pedałem no dobra,już sie nie czepiam |
avenger85
Wysłany: 07-04-2007, 21:35
| ok teraz takie pytanie ... jak tylko wciskam pedał to od razu słychać "pyknięcie" przełącznika który włącza światła stopu ... ale nawet kiedy pedał hamulca jest już wciśnięty ( tzn zapalone są światła stopu ) to nawet jak go dopchnę głębiej i lekko popuszczę to i tak słychać ten dziwny dźwięk .... chodzi mi o to czy ta sprężynka w tym przełączniku tylko włącza i wyłącza światła stop czy działa na całej długości wciśnięcia pedału ? bo jeśli nie działa na całej długości wtedy nie może ona być głównym problemem opisanym wcześniej |
Wysłany: 07-04-2007, 21:40
| ego napisał/a: | | konikks, pod pedałem no dobra,już sie nie czepiam |
** Dodano: 07-04-2007, 22:46 **
ten buzer działa tak że jak nie wciszkasz hamulca to przycisk pozostaje wciśnięty jak naciskasz przycisk zwalnia się i pozostaje w takiej pozycji dopóki nie puścisz hamulca. ale raczej nie działa na całej długości czyli ten "cycek" od włącznika nie wysuwa się aż tak daleko jak głęboko wchodzi ten co się ego czepiał w poprzednim poście
starałem się nie pisać tego brzydkiego słowa na p...
czyli prawdopodobnie masz coś z tym włącznikiem nie teges. |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-04-2007, 11:07
konikks, rzeczywiście masz racje,o ja głupi to jest normalny włącznik,jak naciśniesz pedal to się włącza (czyli wysuwa) i jest tylko w jednej pozycji,zresztą naciśnij pedał ręką i zobaczysz czy ten "cycek" ma duży ruch czy tylko pstryknie i koniec,u Mnie ma minimalny ruch i nie wydaje mi się,żeby stamtąd było w stanie dochodzić,aż takie odgłosy,przecież tam nie ma kto wie jakiej sprężyny |
avenger85
Wysłany: 08-04-2007, 12:12
dzisiaj spróbuje to sprawdzić ...
co prawda w święta nie powinno się dłubać przy aucie ale co tam |
Wysłany: 08-04-2007, 15:58
| ego napisał/a: | | nie wydaje mi się,żeby stamtąd było w stanie dochodzić,aż takie odgłosy |
szczerze mówiąc też mi się tak wydaje... raczej ten dźwięk to nie będzie to...ale warto sprawdzić |
HAM RADIO |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 11-04-2007, 11:12
| Ten włącznik to wychodzi na dwa milimetry około. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
