grzanie |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 26-07-2009, 15:34 grzanie
| siemka pytaie tresci drazniacej grzeje mi lewe przednie kolo na bank ma to zwiazek z ham...przy normalnej jezdzie ....albo nie odbija hamulec albo ....sam nie wiem co w trakcie jazdy nie znosi mi auta na lewą strone.. moze klocki nie odbijaja albo co?zmienilem caly plyn hamulcowy w aucie odpowietrzylem ale nadal grzeje sie fela jak pierun.....moze szczeki hamulcowe do wymiany jak myslicie....klocki jeszcze sa dosc spore....nie wiem... |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 26-07-2009, 15:38
dspmatrix, jak lewe przednie koło to nie szczęki, chyba że piszesz o maluchu ogólnie może Ci nie odbijać z powodu zasyfionych zacisków. Proponuję zakup zestawu naprawczego i możesz się z tym sam pobawić - nic trudnego.
A poza tym temat był wielokrotnie maglowany, ale szukać się nie chce, co? |
dspmatrix
Wysłany: 26-07-2009, 19:26
| sorka zaciski mialem na mysli a moze sanki klockow zajefajdane i moze to byc to? jak cos to bym wolal kupic nowe zaciski na przod i <żólte> |
lazik666
Wysłany: 26-07-2009, 21:03
| dspmatrix, tłoczek ze starości się zaciera, kup to o czym mówi ciechu, rozbierz, wyczyść dobrze i powinno wystarczyć. Ja miałem taki syf, na tłoczku się wrzery zrobiły ,wyczyściłem papierkiem + nowe gumy i chodzi, ale zanim zrobiłem tak mi złapało że dym szedł z koła |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
dspmatrix
Wysłany: 26-07-2009, 21:23
| u mnie dymu nie ma ale fela goraca jak czort ale nie zawsze zreszta lekkie popiskiwanie w kole podczas jazdy słychac.... |
lazik666
Wysłany: 26-07-2009, 21:30
| U mnie też róznie to było, to zależy ile hamujesz. Wtedy jak dym poszedł wyjeżdżałem z łodzi, poczekałem z pół godz jak przestygło i dalej 40km do domu i było ok, ale felgi wrrrr |
I need more ViCoDiN
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-07-2009, 21:39
| bylo 100 razy walkowane wymien przewody elastyczne bo nadszedl ich czas sie syply od srodka nie ciekna ale zweza sie srednica w srodku i plyn nie wraca jak nalezy trzymajac zacisniete hamulce i kolo caly czas lekko hamuje nagrzewajac kolo przewody ok 35zł a na 90% pomoze bez grzebaina przy naprawie pewnie dobrego zacisku |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
lazik666
Wysłany: 27-07-2009, 08:16
| MARIOVIRUS, przewody to padają i hamulca brak bo puchną. Guma się nie zaciśnie, a ty bardziej w miejscu gdzie jest jakieś ciśnienie. Co prawda przewody też lepiej czasem zmienić, więc dspmatrix, Twoja decyzja co zrobisz. |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 27-07-2009, 15:19
| MARIOVIRUS napisał/a: | | bylo 100 razy walkowane wymien przewody elastyczne bo nadszedl ich czas sie syply od srodka nie ciekna ale zweza sie srednica w srodku i plyn nie wraca jak nalezy trzymajac zacisniete hamulce i kolo caly czas lekko hamuje nagrzewajac kolo przewody ok 35zł a na 90% pomoze bez grzebaina przy naprawie pewnie dobrego zacisku | w takim wypadku zazwyczaj jest brak hamulca! Sam regenerowałem kilka miechów temu zacisk, więc wiem co piszę. Tłoczek zwykle nie wraca dlatego, że nie ma siły przez cały ten syf się przepchnąć. I tak będzie też w tym przypadku.
dspmatrix, oczywiście jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane ostatnio przewody elastyczne, to też wymień, żeby nie było niemiłych niespodzianek. Koszty niewielkie tym bardziej biorąc pod uwagę bezpieczeństwo jazdy.
Co do nowych zacisków - jak chcesz, ale ładować tyle siana niepotrzebnie w 14sto letnie auto, zeby ladnie wygladalo - mija sie z celem |
lupek3000
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 28 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 31-07-2009, 23:24
| A może to wcale nie być od hamulcy a od łożyska |
_________________ Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ |
Wysłany: 01-08-2009, 07:49
| lupek3000 napisał/a: | | A może to wcale nie być od hamulcy a od łożyska |
| dspmatrix napisał/a: | | siemka pytaie tresci drazniacej grzeje mi lewe przednie kolo na bank ma to zwiazek z ham |
lupek3000
Wysłany: 02-08-2009, 01:37
| sory sory spoko rozumiem aluzje ahahha |
PAWEŁ |
bassman
Wiek: 45 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 11 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-08-2009, 07:38
Jeśli mogę coś dopisać to proponuję następujące rozwiązanie:
1. przód samochodu do góry, aby przednie koła były w górze.
2. mocno i gwałtownie nacisnąć na pedał hamulca 3 razy.
3. jak koła ciężko będą się kręciły bezpośrednio po tym zabiegu to do wymiany przewody elastyczne (jak wcześniej było powiedziane).
4. jeśli koła lekko się kręcą to do wymiany sanki w zaciskach - bo krzywe.
Sam przeszedłem walkę z takim problemem i jak to zwykle bywa w tych samochodach węże spuchły do środka. Zmniejszają prześwit otworu i większe ciśnienie z pompy daje się przecisnąć przez wężyk, a z powrotem już nie ma takiego ciśnienia i zostaje w zacisku - będzie hamowało.
Można to ładnie z0baczyć na rolkach diagnostycznych - jeśli będziesz wciśniesz pedał hamulca szybko to jeden z zegarów pokaże większą wartość (ten na sprawnym kole), drugi mniejszą.
Jeśli natomiast będzesz wciskał bardzo powoli to oba zegary będą pokazywać to samo - oczywiście przy założeniu, że zaciski, tarcze i klocki są sprawne.
Pozdrawiam. |
_________________ My jesteśmy od rzeczy niemożliwych,
Od cudów, już tylko Ten wyżej...! |
Wysłany: 02-08-2009, 07:47
dspmatrix, tak w ogóle rozwiązałeś już ten problem? |
dspmatrix
Wysłany: 03-01-2010, 11:21
| ciechu, sam sie rozwiazal wyczyscilem troszke sanki klockow i chyba jest ok..po dobraniu sie do klockow nie dal;o ich rady lekko z sanek wyciagnac bo sie zapiekly razem z syfem...? |
